Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
564,2K
4,1K
lp-san
23 September 2010
lavrik74
Carrozzeria DEH-P01 с доставкой из Японии -- около 30 тыщ. Тоже сильно не даром, но всяк посИльнее.
Slav
4 October 2010
Energ
О! И у меня там же...))
Energ
5 October 2010
Slav
Ну и как результат?
kon4eg
7 October 2010
Привет. Решил заморочиться автозвуком, сделать шумоизоляцию (хотя бы дверей и арок) и поменять колонки в дверях, голову и сабик поставить. Только это всё в теории пока что, пару дней уже брожу по сайтам посвящённым автозвуку, присматриваюсь, но без советов знающих людей никак не обойтись
Установку всего этого добра, проводку аккустики и шумку я отдам делать в салон какой-нибудь, но отдавать абы кому не хочется, может есть какое-нибудь проверенное место, где делают качественно и за разумную цену?
И вопрос с покупкой самой аккустики, колонок, сабика — тоже открытый Почитал характеристики, "ОМы, герцы, ватты" и всё такое — тёмный лес для меня, но хочется хороший звук, без обрубленных частот, звонкий и с хорошим басом.
В общем буду продолжать штудировать интернет на эту тему и заодно поглядывать сюда)
Ориентировочно в ноябре планирую всем этим заняться. По деньгам рассчитываю тысяч на 20-25…
Benoy
7 October 2010
kon4eg
Лучше сначала почитать хотя бы эту тему и хоть чуть разобраться, а не задавать странные вопросы.
Тысяч за 20-25 шумку, голову, колонки и сабик можно взять любые. Качество звука при любом раскладе будет отсутствовать. Но для любителей скроить lp-san чуть раньше давал ссылку на системы за 10 т.р и за 33 т.р. Правда не надо обольщаться, системы те построены в ценах 2007-2008 и шумка на стороне в сметы не входила.
kon4eg
7 October 2010
Benoy
Что же в моих вопросах странного?
Шумоизоляцию, почитав форум, я думаю можно сделать самому, вроде ничего сложного нет. Но когда её лучше делать - до или после установки звука? Если до, то не испортят ли её во время установки, а если после - не испорчу ли я проводку)))
Ты пойми, я в этом не разбираюсь, и именно от того пишу тут и задаю "странные" вопросы Если б разбирался - не спрашивал бы)
Benoy
7 October 2010
Вопросы странные потому как ты спрашиваешь сразу обо всём. Вряд ли кому очень интересно часик посидеть за клавой и разложить тебе всё по полкам, начиная от школьного курса физики.
Шумку делать до. Не испортят. Заняться шумкой в ноябре без хорошо протапливаемого помещения вряд ли получится.
Disbalance
8 October 2010
Всем привет.
Назрел такой вопрос. Знаю что его задавали и даже читал ответ, но он меня тогда не устроил. А сейчас найти не могу.
Так вот, как провести акустические провода к двери? (именно там у меня кросовер). Ни для кого не секрет что гофра, которая скрывает провода в двери фокуса, сделана не по фэн шуй. А именно через разьем в виде цветка О_о. Снимать дверь и сверлить новую дырку страшновато. Дырявить разьем в гофре тем более.
Может кто нибудь придумал более гуманный способ?
masterey
13 October 2010
В последнее время желание "поколхозить" загоняет шило все глубже мне под хвост . Появилась идея сделать звук погромче в моем русском ФФ1 (хетч) со стандартной кассетной магнитолой 4000 rds и штатными динамиками.
Думаю поставить маленький усилитель от МастерКит BM2043
Типовое напряжение питания: 14,4 В.
Рабочее напряжение питания: 6 - 18 В.
Ток в режиме покоя: 200 мА.
Максимальная электрическая выходная мощность,
при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт.
при Rн = 2 Ом, Uп = 14,4 В: 80 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Входное сопротивление: 100 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Рассматриваемые схемы:
Схема 1
Магнитола - предусилитель (подавитель сигнала) - усилитель - динамики. Где-то на входе усилителя дополнительно прикрутить вход под mp3 плеер.
Схема 2
Магнитола - реле - динамики
Усилитель - реле - динамики
Реле используется для переключения пар проводов с одного источника на другой. В таком варианте использую штатную магнитолу для радио, а "колхоз" - для плеера. Реле можно поставить как одно на 8 переключателей сразу на выходе магнитолы, либо протянуть по доп. проводу к динамикам и поставить 4 реле непосредственно около динамиков.
Вопросы:
1. Будет ли громче звук? (именно на штатных динамиках) Магнитолу менять не хочется из эстетических соображений, при отказе от доработки все останется как есть сейчас.
2. Будет ли намного больше наводок и сторонних шумов при доработке?
3. Какую схему лучше использовать?
Примечание: целью доработки является повышение громкости, "чтоб слегка бухало", а не с целью построить супервысококачественную систему. Менять магнитолу не хочу, динамики тоже.
Спасибо за внимание
lp-san
13 October 2010
Мда... 50 ватт максимальной мощности при 4 омах -- это, конечно, сильный ход.
Шумку дверей лучше сделайте, бухать добротнее будет.
kov-777
13 October 2010
masterey
Если хотите нормальный звук, то надо менять голову, это как минимум. "бУхать" родные колонки сильно не будут. Сделать лицо можно красивее и эстетичней родного - это работа творческая.
В общем для этого нужно желание и немного деньжат. Если из-за отсутствия первого жаба душит второе. То как вариант купите себе mp-3 FM модулятор. и не извращайтесь с реле и усилителем, который по мощности такой же как в большинстве магнитол.
masterey
13 October 2010
kov-777
Спасибо за ответ. Извращаться не буду
Slav
14 October 2010
E
Energ:
Slav
Ну и как результат?
Результат меня устраивает (иначе, переделал бы давно).
Фронтальную аккустику выбирал долго, в итоге выбрал американскаю О2.
Место под твитеры выбирал, перемещая подключённые пищалки по салону.Основные критерии были такие - чтоб светили в голову и чтоб крепление технологически было реализуемо. С подиумами на стойках не стал заморачиваться - решил, что звук, который там получится, не стоит такого геморроя.
Кстати, неплохим вариантом кажется установка твитеров в верхнюю поверхность торпедо, чтоб светили в лобовое стекло.
revilar
17 October 2010
kon4eg
Не сочти за рекламу, но в прошлом году Долго делал себе качественный звук в машину, так нашел хорошего мастера на проспекте Вернадского. Делает хорошо и качественно. Да и мужик хороший.Slav
Твиттеры лучше тогда ставить в стойки. Что бы шел на лобовое стекло. Это просто наиболее простой и наиболее удобный вариант.
з.Ы Из своего опыта: Из бюджетной аккустики мне по звучанию больше всего понравились Hertz, так как они звучат лучше всего. Те же самые DLS имеет смысл брать только оригинал, так как те что делают в России фуфло полное, потому что они начали извращаться системой из двух кроссоверов, один для высоких частот, второй для низких. Так вот у меня высокочастотник просто сплавился, и превратился в один кусок пластмассы.
Slav
18 October 2010
revilar
С частотными фильтрами можно извращаться как угодно на радость аудиофилистам, но если фильтр был правильно расчитан (в комплексе с характеристиками усилка и излучателей) и правильно установлен, то ничего поплавиться не должно было.
Это всего лишь вопрос личных ощущений...
Мой способ выбора аккустики таков:
Я знаю, как на хорошей аппаратуре звучит композиции Traveling Wilburys - "Wilbury Twist" или "She's My Baby", и прошу сотрудника аудиоотдела магазина продемонстрировать их звучание на разных комплектах аккустики. Выигрывают те динамики, которые наиболее похоже изобразят звучание этих композиции.
(образец формата mp3-128kbit/c для таких целей не подходит, разумеется...)
Vantela
17 November 2010
Доброго времени суток!)
У меня такой вопросец: прикупил я магнитолку Mystery MMTD-9102S в ФФ1 седан 2004г. Антена радио там была. Подключил - работает. А вот антенку для ТВ (в магнитоле есть) я так понимаю надо покупать отдельно? Просто первый раз сталкиваюсь с телевиденьем в машине. А какую телевизионную антену купить посоветуете? И куда ее там лучше выводить.. Я так прикидываю можно через бардачек пустить провод и в окно закрепить ТВ антену, но мож есть способы менее колхозные...
lp-san
17 November 2010
Vantela
Провод можно провести под обшивкой передней стойки, к потолку, а там -- на верхней части лобового разместить антенну, например.
BiDFuT
19 November 2010
Здрастье! помогите ламеру сберечь денежки)))
у меня
2 саба(jbl jto 1202D) и один усь lanzar mxa 242..
провода само сабой мистери, но самые тольстые которые были в "руси" (не реклама)
нужен ли мне конденсатор??
и если да то какой? фирма? объём?
мафон штатная соня 8 колонок!
З.Ы. мне саб для себя.. и слух не профессиональный)
Wzhick
22 November 2010
BiDFuT:
у меня
В музыкальных системах конденсатор не нужен. Но в твой конфигурации я бы его поставил. Но от просадки напруги он тебя не избавит. Кстати какое сечение проводов-то все-таки?
masterey
22 November 2010
Wzhick, а от чего зависит необходимость конденсатора? В случае большой пиковой мощности (2 саба)?
Wzhick
22 November 2010
masterey
от того хочет ли человек что бы долбило или нет. по 2м сабам я решил что хочет. )
BiDFuT
22 November 2010
Wzhick:
BiDFuT:
у меня
"+" вот такой.. 4GA/25мм2, (разрезан в одном месте и вставлен предохранитель)
"-" ,8GA/8,5мм2
lp-san
23 November 2010
бгг
8GA/8,5мм2
тоньше уже акустические, простите)
Wzhick
23 November 2010
BiDFuT
Я лично с просадками не сталкивался, провода более-менее. Я бы на аккумулятор думал.
BiDFuT
23 November 2010
Wzhick
хм.. я конечно не прав, что в ветке фф1.. а так у мну фф2 рест ему пол месяца... я думаю врятли акб, но могу проверить...
А плохо закреплённая "+" клемма может быть оно?? точнее слабо закреплённая... у клемы на верху болтик я его окрутил туда подсунул "+" и затянул... попробывать переделать?
Wzhick
23 November 2010
не принципиально какой фф.
клемма - может. купи нормальную.
FICUS 1
23 November 2010
BiDFuT
а в чём выражается просадка?
BiDFuT
24 November 2010
клеммы "+"ы сменил сегодня, не помогло
FICUS 1
когда делаю +21громкости, идёт басс.. и видно как фары притухают, когда бассс поменьше видно что ярче становятся...Но флэш моб не устраивают
lp-san
24 November 2010
BiDFuT
есть вариант, что терпение аккума и гены не безгранично )
BiDFuT
24 November 2010
lp-san
согласен вот и хочу продлить им жизнь и себе больше звука))) пока даже громко не включаю
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
