MSN
28 July 2005
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
ну для информации- альтернативу как правило проектируют когда машина снимается с конвеера.. Так что Пока что третий Фокус только вышел... исключения составляют автомобили типа Гольф... на гольф 6 уже много есть...
А фары появятся в продаже к концу года. Уже в России и СНГ...
Santa_X
да блин,я счастливчик. А на какой резистор поменять?
Ни в абиду альтернативщикам, а тока в качестве доброго-предоброго совета. Еси хотите хороший свет, то ставьте штатный ксянон. И тюнингуйте и глазками, и габаритами хоть какими, но по качеству освещения дороги его никто еще не превзошел (с лампами Phillips). Ну и по цене тоже, к сожалению
Я на дорестайл ставил - быстро привык. А потом, када рестайл разбился, отвыкныть так и не смог. Октаха тур с линзами казалась полным унылейшим гумном. Как будто с темных очках еду и с затонированным лобачом.
P. S. Не корысти ради, а токмо в качетве назидания потомкам...
Hell_of_Death
Я когда собирал глазки, подключил через переключатель габарит и глазки. Сам переключаель приклеил в габарите. Тепреь просто можно снять заглушку габарита и переключить.
Hell_of_Deathнасчёт посмотреть не знаю,но у меня глазки запитаны на подсветке бардачка,
вкл/выкл с отдельного модуля!
на габаритах стоит лента внизу фар.
+RGB подсветка линз-запитана от прикуривателя ,и работает с пульта через контроллер
Может кто-нибудь знает контору или человечка, кто In-pro может починить, перегорел один диод !
люди, извините, может уже задавали такой вопрос, а как быть с гарантией при смене фар или установке диодов и прочего? все, нет гарантии на электронику?
а если в фары установить англ глазки, разве это не вмешательство в электронику?
evildoer
глазки это вмешательство в фары. а то как вы их подключите, это уже будет либо вмешательство, либо нет
ммм)хорошо)значит после покупки попросим кого-нить поставить.спасибо
Fokuzа как их можно подключить так, чтобы не было вмешательства в электронику?
evildoer
на габариты в самой фаре.
а вообще, отказать в гарантии могут только если докажут, что именно это ваша проводка стала причной поломки чего-то, что сломалось. поэтому подключать можно куда угодно, главное с умом да с предохранителем.
Anty777В теме
Задняя оптика LED IN.PRO были выкладки одноклубника, как-раз занимавшегося их восстановлением -
2rchin
Hell_of_Death
6 October 2010
-Drum-цитата: |
\насчёт посмотреть не знаю,но у меня глазки запитаны на подсветке бардачка,вкл/выкл с отдельного модуля!на габаритах стоит лента внизу фар.+RGB подсветка линз-запитана от прикуривателя ,и работает с пульта через контроллер |
это слишком тяжело для меня
Не подскажете какой диаметр ободка штатной галогеновой фары ближнего света ?
Lerick
~125 дорестайл
~145 рестайл
urfindjus
6 October 2010
знатоки, подскажите. имея линзы с блэндами и креплениями от штатного биксенона дорестайл тяжело ли будет вмонтировать их в штатный галоген того же дорестайла? а то вот думаю попробовать
для наглядности
urfindjusСнять отражатель галогена и поставить на его место отражатель биксенона
sammer
во ка! если все так просто то это шииикааарно!
urfindjus
+нужно поменять всю проводку от биксенона в обычную фару,вырезать отверстия под блоки розжига
и заменить обычный мотор корректора на биксеноновый...
-Drum-
во как! ну тогда не айс. спасибо за подсказку
urfindjus
Тебе бюджетно надо? Значит ставь отражатель, регулируй один раз и гляди проводку для шторки!
А если заставлять работать этот самый моторчик то датчики, косы, омыватели и прочее по уму это хлопотно и по бабосам тоже!
sammerда. я бюджетно думал. поставит линзу на место рефлектора и заколхозить ксенон который слепить не будет. на дальний так же как и раньше рефлектор работать будет.
гляди проводку для шторки! |
это что значит?
професионалы оптики посоветуйте по такому банальному вопросу на фарх долгое время висели ресницы (дорейстаил широкие), реснички снял с помощью промышленого фена а вот двухсторний скотч на котором они держались капитально вцепился в фары, в свое время после снятия "свежих ресничек" двухсторонюю ленту просто скатывал пальцами акуратно и нет проблем а тут когда начинаешь скатывать остаеться нижний слой на фаре.
Вопрос как снять двухсторонюю ленту не поцарапав фару?
как вариант в свой время мне скузова снимали ленту под шильдиком специальным ластиком одевавшимся на шуроповерт но ведь кузов это железо?
WIND
Рекламщики используют для удаления следов клея от винила и скотча COSMOFEN.
Я прикупил себе литр такой штуки, когда у меня одна ресница улетела и я клеил новый комплект.
Отличная штука, стоит около 150р.
urfindjus
Dyrman
принял спасибо попробуй вдешкой елси не поможет куплю космофен
поставл по плюсу
Самый шикарный результат мы получали, когда наклеивали поверх оставшегося клея...обычную изоленту. Снимается потом на раз, оставляя просто чистейшие поверхности, мы в шоке были.
До этого тёрли и мылом, и спиртом, и ластиком.
