Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
460,9K
1,3K
Tidus
14 August 2010
Народ а кто знает FIN вот такого Реле обогрева л.стекла... а то тут в теме только светлый.
quake
14 August 2010
Tidus
1 425 754
Tidus
15 August 2010
quake
И это именно тёмной? с таким номером приехала кажись серая кому-то... А ладно без разницы думаю.. просто поинтересовался..
4ETBEPKA
28 August 2010
Гия, 2007г. Проводки под подогрев лобового и форсунок нет, надо ставить. Эта самая проводка до разъёмов под пластиковой накладкой лобовухи идёт общей косой с чем-то ещё, или есть как отдельная запчасть с каким-то кодом?
смити
28 August 2010
4ETBEPKA
Зачем тебе покупать проводку ? Ее самому реально сделать!
Только что продал штатную проводку обогрева лобового, Вот что она из себя представляет:
4ETBEPKA
29 August 2010
смити
Ну теперь точно ясно, что эта проводка - часть большой косы и отдельно "как запчасть" её не купить. Значит, придётся искать разборки и эту проводку на этих разборках. Я примерно так и представлял, что придётся модернизировать то, что ужЕ есть в машине. Только проблематично найти отдельно пины, и самое сложное - разъёмы на само стекло. Так что, либо колхозить что-то более-менее подходящее, либо искать "родные" огрызки.
Вообще, эту фотку с описАнием (что - куда) - да в заглавный пост! Толстые провода слева - это на само стекло (право-лево), релюха и 2 преда - тоже понял. Тостый красный - это от плюсовой шины на реле? А сине-красный раздваивающийся от реле до предов, так? А два тонких это управление релюхой, я так понял? Только пока не понял, куда их цеплять.
смити
29 August 2010
4ETBEPKA
По поводу силовых (толстых) проводов понял правильно
А управляющие провода (тонкие): коротенький (зелено-голубой) подключается к пучку проводов в монтажном блоке к которому подключены все управляющие провода, на этом пучке сидит плюс (через предохранитель в 10 ампер) который идет с обшей шины. А длинный (сине-черный) идет в гем на разъем С95 (на него подается минус) номер контакта не помню какой то из трех с краю на картинке обведен красным:
смити
29 August 2010
Все вспомнил!!! Зеленый С95 №15 включение обогрева лобового!!!
4ETBEPKA
29 August 2010
смити
Ну вот, получился целый мини-FAQ по электрике лобового стекла. Теперь осталось решить, чем греть машину в морозы - ограничиться лобовым с подогревом, или лучше забабахать предпусковой подогреватель и греть всю машину сразу... Правда, и бюджет переделок примерно 1:4 (по моим подсчётам).
смити
29 August 2010
4ETBEPKA
Предпусковой однозначно рулит ! Я в душе за него
Лобовое я поставил только потому что оно мне досталось бесплатно (подарили), а к предпусковому я шел целенаправленно.
смити
29 August 2010
10
Во нарисовал штатную электрическую схему подключения обогрева лобового стекла, добавить в FAQ так сказать.
Сильно не пинайте я не художник.
Universe
20 September 2010
Полез сегодня смотреть GEM на предмет наличия проводки под стекло с обогревом.
В целом картинка та же самая, но вопросик вот какой: в левой ряду разъема С95 второй сверху контакт и есть №15 ?
Его наличие - является ли определяющим для наличия проводки под дворниками?
4ETBEPKA
20 September 2010
Universe
Может, всё таки слазить под пластик под дворниками? Просто тут всего-лишь управляющий провод, чёрт его знает, что там дальше есть или нет. Тем более, что чтобы посмотреть, даже дворники снимать не обязательно - стянуть пару-тройку клипс с пластика и чуток приподнять его вверх (у меня в такую щель даже рука свободно пролезла). Пока писАл, придумал ещё способ - можно посмотреть наличие клемм под реле и предохранители в моторном блоке предов - если клеммы есть, значит есть и проводка от них.
смити
20 September 2010
Universe
Да является .
Universe
20 September 2010
смити
Спасибо, Сергей! Бальзам на душу
ffocuss
2 October 2010
Помогите !!!
Установил стекло с подогревом, купил провода.
1.Как это все хозяйство подключить по штатному?
2.можно ли все подключить штатно, но не через ГЕМ чтоб не прошивать?
3.Может есть у кого фотоотчет, какой контакт куда подключать. Может есть рисованная схема?
tatyanabatkovna
2 October 2010
подскажите, не знаю где ещё спросить, может у кого есть координаты мастеров и координаты где можно подешевле купить лобовое с подогревом и установить его?качественно...
Vadim4eg
2 October 2010
tatyanabatkovna
Татьяна, логичнее то же самое спросить в Питерской ветке: Санкт-Петербург
Удачи
ОФФ:
Ждем когда вы вольетесь в ряды Питерских фокускиц
ffocuss
3 October 2010
Не ужели никто не тянул сам провода для подогреаа лба ?
смити
3 October 2010
F
ffocuss:
Помогите !!!
ffocuss
Умиляюсь !
А чем четырьмя сообщениями выше не схема???
Глеб Питерский
3 October 2010
Universe
У меня под дворниками проводка была... Отсутствовала только в подторпедной...
ffocuss
3 October 2010
смити
схема понятна, но интересует подсоединение релюхи (на схеме нет номеров контактов)
Universe
3 October 2010
Глеб Питерский
ставил на этой неделе распорку от ST. наличие провордки для лобового с обогревом подтвердилось
смити
3 October 2010
ffocuss
Возьми, открой блок предохранителей под капотом и посмотри, на нем нарисовано где стоит релюха!!!
Только какой понт от этого, если у тебя нет проводки???
Universe
А ты сомневался ?
ffocuss
3 October 2010
смити
провода купил, писал выше
смити
3 October 2010
ffocuss
Такие как здесь? Установка лобового стекла с подогревом (сообщение #8291164)
ffocuss
3 October 2010
смити
да
4ETBEPKA
3 October 2010
Вот может ещё схема кому пригодится.
смити
3 October 2010
ffocuss
В общем смотри.
Берешь вскрываешь монтажный блок под капотом, переворачиваешь к верх ногами и воспроизводишь по фотографии.
10 - на схеме управляющий провод, его или на гем, или если не хочешь прошивать на массу через любую кнопку.
kireev
6 October 2010
через неделю придет мое лобовое стекло с подогревом, у меня ФФ2 рестайл, комплектация ГИА что нужно будет сделать что данный девейс начал работать!!!
