Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
936,7K
4,3K
Klennn
23 September 2010
Vikariy
Ну как вариант в А27 http://www.a27.ru/contacts/
А так купи КСВ метр (стоит чуть больше http://www.a27.ru/netshop/radioakces/ksw/ksw_334.html, чем возмут за проверку КСВ) и сам настрой - ничего сложного нет. Да и потом он пригодится
могу и я своим проверить (настроить)
Vikariy
24 September 2010
Klennn
Давай на этих выходных пересечемся?
Klennn
24 September 2010
Vikariy
В личку
sanek-658
28 September 2010
Поставил себе LEMM 2001 TURBO- класс! Разница с SIRIO T3 огромная. Мне посоветовал купить ксв метр Klennn- большое ему спасибо. Сам все настроил. Теперь прибор всегда под рукой.
Klennn
28 September 2010
sanek-658
Мне посоветовал купить ксв метр Vikariy- большое ему спасибо.
Я тоже советовал Рации и радиостанции в дорогу (сообщение #8390926)
Klennn
28 September 2010
Vikariy
Похоже у тебя дело не в антенне, а в рации, а именно проблемы с модуляцией (твоя речь слышна, но не разборчево)
Про доработка рации написано http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2656
и еще http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&am...7&start=420
А так тебе наверное лучше к Кабану обратиться.
Как сделаешь, отпишись что было. Удачи
Klennn
28 September 2010
leroi
А где обещенные фотки твоего крепления?
sanek-658
28 September 2010
Извини! Я просто перепутал. Все исправил!
sanek-658
28 September 2010
LEMM 2001 TURBO Это антенна [КЗ] - короткозамкнутая двух катушечная антенна? У неё звенит средний провод и земля.
leroi
28 September 2010
Klennn
Приветствую! Крепление сделал, сейчас фотки выставлю, но крепление так до сих пор и лежит мертвым грузом дома, все ни как не установлю, да и перед установкой надо антенку прикупить. А так, пока с SIRIO Т3 27 катаюсь.
Klennn
28 September 2010
leroi
Жаль что лежит мертвым грузом.
Как вариант можно купить разъем и кабель и использовать с ТЗ-27 пока не купишь антенну. Цена вопроса около 300р. Правда ТЗ на таком креплении гудит сильно после 120.
leroi
28 September 2010
Klennn
Да не в деньгах дело...да я еще сомневаюсь, стоит ли на постоянку ставить антену..машина у меня на улице стоит, не найдется ли идиота который мне все это отломать попытается... у тебя как с этим?
252
29 September 2010
Крепление сделал
Не кидайтесь тапками . А куда это крепление крепится? Сегодня приезжал Форд Фокус, в месте крепления багажника ( под пластиковой заглушкой ) ни каких отверстий не было
decemuss
29 September 2010
252
отверстия есть просто залиты краской .расковыряйте и все =)) серьезно
Klennn
29 September 2010
252
Про это уже писали ни один раз, в том числе и я.
decemuss
Все верно, но еще надо пластиковую заглушку вытащить.
Klennn
29 September 2010
leroi
Пока нормально. На ночь и на длительную стоянку антенну снимаю, что бы интереса не было к ней у
leroi
30 September 2010
Вчера после мойки, на том месте куда постоянно ставлю антенну, обнаружил несколько пятен напоминающих ржавчину... , полирнуть надо попробывать.. может отойдет.. надо срочно на крепление антенку вешать...
Klennn
30 September 2010
Резинка протерлась?
АлекСаша
30 September 2010
кстати тоже резинку ищу они продаются?
leroi
30 September 2010
Klennn
с боку есть немного...я после поездок всегда снимал антенну, да под нее тряпочку всегда подкладывал, когда ездил, а тут, и тряпочку не подложил и дня три антенну не снимал и сразу пятна появились...
Klennn
30 September 2010
АлекСаша
Продаются, только не те , а на магнит запасных похоже нет, по крайней мере не встречал
АлекСаша
30 September 2010
Klennn
ж-о-п-а... у меня уже практически стачивается... как быть?
Klennn
30 September 2010
АлекСаша
Где-то встречал доработку антенны (помоему МЛ145) и там вместо резинки материю ставили. Найду - кину ссылочку.
АлекСаша
30 September 2010
Klennn
ага я тряпку подкладывал так ... этот набалдажник с крыши упал, афуеть можно...
Klennn
30 September 2010
АлекСаша
Вот про тряпочку вместо резинки. Взято с форума Сi-bi.ru
Фото 8.
http://s50.radikal.ru/i127/1009/0e/bbae6fe93eb1.jpg
Затем следует взять кусок не очень плотной х/б ткани подходящего размера (я обычно использую старую джинсовую ткань), предварительно хорошо обезжирить магнитное основание антенны и его вертикальный кусок (куда после будет приклеен подвернутый участок ткани). Основание следует поставить на ткань и обвести маркером, чтобы было понятно, где ее промазывать клеем. Затем необходимо промазать клеем "Момент" сперва ткань, а затем и само основание, и соединить их, разглаживая ткань, чтобы не было складок. Минут через пять ткань снова следует прижать к основанию, одновременно приглаживая, и обрезать излишки ножницами, оставляя со всех сторон запас в пару сантиметров. Получиться должно приблизительно так:
Фото 9.
http://s57.radikal.ru/i157/1009/1d/1e19af630a20.jpg
Затем излишки ткани по краям и часть основания, куда она будет подвернута и приклеена, промазывают клеем и выждав 15-20 минут, подворачивают и плотно прижимают по кругу, продавив тупой стороной ножа внутренний изгиб. Получается как-то так:
Фото 10.
http://i081.radikal.ru/1009/60/e9ff155b9121.jpg
Выждав еще минут 10, следует острым ножом отрезать ткань выше внутреннего изгиба милиметров на 6-8 и острыми бокорезами удалить образовавшиеся складки. Вот конечный результат:
Фото 11.
Затем необходимо доработать нижний пластиковый чехол магнитьного основания: с него острым ножом подрезается "на скос" внутреннняя кромка, чтобы при надевании на подклеенную ткань та не заворачивалась наружу:
Фото 12.
http://s005.radikal.ru/i212/1009/e2/1f2006d9b0a8.jpg
Верхний срез ткани обильно промазывается клеем и чехол (через который предварительно нужно продеть кабель) с усилием ставится на место. Делать это надо не спеша, но настойчиво, чехол будет сопротивляться.
Когда чехол наденется до упора, следует обильно промазать стык его нижнего края с тканью клеем.
Затем необходимо промазать литолом верхнюю часть разъема "удочки" и резьбовые соединения верхней крышки, надеть ее и затянуть винты.
Polarbuza
30 September 2010
вотвам мой каммент:мной была куплена антенна у Кабана.Точнее,он ее спецом под меня собирал:мне была необходима определенная длина кабеля и он полностью все переделал под мои запросы.К качеству претензий нет.Но! Петр снимает резиновую калошу ,точнее не ставит ее,а вместо этого очень качественно обтягивает донышко магнита джинсовой тканью.Так вот,после некоторого времени эксплуатации,на крыше остались полоски от этой ткани,как будто следы клея.Прямо круглый отпечаток текстуры ткани.Я пытался оттереть,уайт спиритом и прочим.Оказалось,что это повреждение лако-красочн.покрытия.как это случилось-не ясно.Я переставил антенну в другое место.Случилось то же.Кое-как заполировал,стало почти не заметно.но не до конца.Потом мне Петр передал несколько резиновых калош,которые шли в комплекте и я их натягиваю на магнит.Проблема отпала.Так что будьте осторожны.
Klennn
30 September 2010
тогда надо на кузов (в место куда антенна устанавливается) прозрачную пленку .
АлекСаша
30 September 2010
а ты можешь у кабана этих резинок забрать? )))
Polarbuza
1 October 2010
АлекСаша
очень давно не общались с ним.напиши ему в личку,думаю,он не откажет.он их выкидывает,так как по его мнению,после переделки на джинсу,они не нужны
vad007
1 October 2010
джинса портит ЛКП, уже пройденный этап. Резинка на нормальной антенне типа сирио похожа на присоску, с бортиком по краям, и из-за неё антенна не елозит. кроме этого под этой резинкой сухо, что тоже не маловажно.
