На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
DarkLeo
17 September 2010
Скорпионъ
Ты в плане того, чтоб с новой блау снять прошивочку и засандалить в старую?
Скорпионъ
17 September 2010
DarkLeo
Ну ясное дело, диск с обнавлением на пол часика бы.
DarkLeo
17 September 2010
Скорпионъ
слушай там какие-то слышал косяки с диском... врать не буду... но у нас тут питерские уже пробовали вроде...
igor-81
18 September 2010
да парни заходишь на вашу ветку и просто офигиваешь о чем вы тут говорите... и даже как-то спросить боишься по своей теме... чтобы случайно смех не вызвать
хотел задать "земной"вопрос: мне на аппарате 6000 CD овал, 2007года машина, нужна от него только флешка (если бы был меломаном, то сразу бы поменял голову на экран)... позвонил официалам... там сказали, что у них есть отдельно блок какой-то (челенджер что-ли, за 4700р.) с usb в штатный разъем магнитолы, но нужно попробовать его подцепить.. якобы он работает только с аппаратами с 2008 года...можете ответить на два вопроса:
будет ли у меня эта штука работать?
если да, то есть ли она в продаже дешевле?
DarkLeo
18 September 2010
igor-81
челенджер... может чейнджер... сранно какое юсб тогда... непонятно...
igor-81
18 September 2010
DarkLeo
речь идет именно о блоке с usb челендж что-ли... я у них спросил сначала о блоке новера и нокиан... на что мне ответили, что у них есть блок для хенд. фриза (20 т.р. стоит) и отдельно блок под флеш, но он может не подойти... пробовать подключать к магнитоле надо...
DarkLeo
18 September 2010
ну дай Бог чтоб так и было
лично впервые слышу.
отпишись о результатах
Lazy_Alex
18 September 2010
igor-81
Полагаю речь идёт об этом...
MP3 плеер для 6000CD
Видел живьём, прикольная штука, только работает не с USB, а с SD носителями.
SERGEY_MAX
18 September 2010
Подскажите, есть ли блютуз в модуле Nokia RX-23 ?
Немецкий фокус2 выпуск 06.2006
Магнитолла 6000CD (прямоугольная, c зеленой подсветкой)
В машине над бардачком установлен модуль Nokia (FoMoCo) rx-23
В меню магнитоллы есть функция BT - ON (on\off)
Гарнитура "Ford Audio" на мобильниках не обнаруживается
Есть ли блютуз в модуле Nokia RX-23 ?
Можно ли по маркировке модуля узнать есть ли там БТ или нет ?
DarkLeo
19 September 2010
SERGEY_MAX
Это и есть БТ модуль. ЮСБ там как раз нет. Если не обнаруживается.. .значит смотреть значение ON в разделе BT магнитолы и проводку...
igor-81
19 September 2010
Lazy_Alexнет это продают официалы... я переспросил два раза ... под флешку...поеду на выходных завтра тестить этот модуль... может получится
Скорпионъ
19 September 2010
DarkLeo
Толя, этот модуль не по ВТ работает, а по проводам.
DarkLeo
19 September 2010
ну значит тогда точно смотреть проводку
SERGEY_MAX
19 September 2010
DarkLeo
А что смотреть? Провода все на месте, этот модуль ставился на конвеере. Может такое быть что это простой CarKit Nokia без блютуза ?
BT в положении ON естественно Гарнитуру Ford Audio телефоны не видят, может надо старые телефоны для поиска использовать ? или только Nokia
DarkLeo
19 September 2010
SERGEY_MAX
я по этому блоку вообще не в курсе.. спросите у скорпиона
alexxff2
20 September 2010
DarkLeo
Я так понял в этом модуле вообще нет блютуза,это просто нокиевсий хэндсфри,а модуль управляет телефоном,своего рода гарнитура проводная!
А модуль то РСТ шный
DarkLeo
20 September 2010
alexxff2
видимо да. это забугорное чудо, когда нам русским о таком даже еще и не снилось
alexxff2
20 September 2010
DarkLeo
Только почему на нем наклейка РСТ?
SERGEY_MAX
20 September 2010
ИМХО на всех модулях от Nokia лепят РСТ, хотя про русский язык они ничего не знают
Машину покупал с немецкого завода Кока-Кола (у них все фокусы с такой гарнитурой) и естественно у нас модуль никто не менял.
Если поставить новый модуль вместо этого - надо будет прошивать
А вообще при случае разберу это чудо и посмотрю есть ли там впаянный синий зуб.
Непонятен только тот факт, что в магнитолле есть опция вкл\откл BT
Может модуль завис ? Дело в том что на клемах аккумулятора(Ford) стоят еще заводские пломбы, я так понимаю что аккумулятор никто за время эксплуатации машины не снимал. Клемы снимать не хочу из-за того, что залочиться патефон (кода нет, только прога для подбора).
Скорпионъ
21 September 2010
SERGEY_MAX
Нет у тебя синезуба, не мучай гарнитуру, она предназначена только для опредленного телефона. Ты же сам на картинке выкладывал, подсоединяешь к ней телефон, и работает громкая связь. А то что в меню магнитолы есть пункт ВТ, это просто прошивка магнитолы, не более того. Если ты сейчас заменишь модуль громкой связи, ничего путнего из этого не выйдет, потом пойдет следом переделка проводки и замена самой магнитолы. Она просто стара, чтобы работать с современными модулями ВТ. Если бы видно было буквы на номере. Номер это 4м5т-19к350-а вот дальше не видно.
SERGEY_MAX
21 September 2010
Скорпионъ, полный номер 4M5T-19K350-AP
Скорпионъ
21 September 2010
SERGEY_MAX
zoidberg
22 September 2010
DarkLeo
Привет. А почему модуль может не обновляться и пишет еррор?
Игрик_76
22 September 2010
DarkLeo
Толян спасиб за прошивку у меня теперь дуос спокойно конектится,теперь ждем тебя для завершении руссификации
DarkLeo
22 September 2010
Игрик_76
Спасибо не мне, а Скорпиону... Он ее нарыл
zoidberg
Какой у вас модуль стоит знаете?
А так же флешка должна быть в FAT
DarkLeo
22 September 2010
Игрик_76
дуос это самсунг дуос? у моего друга дуос работает черти знает как... то коннектитмсчя то нет.. то отрубается... тел книгу показывает по идиотски... может там его надо как-то настроить?
stevg
22 September 2010
DarkLeo:
Игрик_76
да с самсунгами проблема многие уже из -за блока телефоны сменили.
zoidberg
23 September 2010
DarkLeo
Модуль новеро БТ+ЮСБ буквы помню что АП.
Feel The Difference
23 September 2010
Поставил я себе сей чудо...Наконэц то
Всё идеально работает, очень много плюсов, звук с флэхи оч хороший...По поводу телефона...У дружбана тоже Дуос так он мучался и материл этот модуль...то конектится то нет, то находится но не подключается то ещё какая то хрень...А у моей Ноклы 5800 достаточно секунды и всё шикарно...Так что наверно имеет значение модэль телефона
DarkLeo
23 September 2010
zoidberg
Хм... должен писать Upadate Failed... есл что-то не так.
попробуйте другую флешку.
я уже больше десятка AP модулей перепрошил на версию AR
чудес не бывает.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
