Бензонасос
14 years
Сломался бензанасос на 1 фокусе, не подскажите где лучше починить и скока это примерно стоит(если кто уже менял), машина уже не на гарантии.
насос, конструкция, переборка, моторчик
sbuh2003
21 May 2006
Бензонасос
23,9K
Юрий555
20 September 2010
Джорджевич
производительность насоса мала!см.выше.
pimp77
20 September 2010
Джорджевич
Щас холодно станет и все нормально будет.
Джорджевич
21 September 2010
Хорошо а какой из наших можно поставить что бы не было таких проблем! а то я уже на коробку грешу!
FENIX-FOCUS
21 September 2010
Джорджевич
читайте тему, не ленитесь!! все написано уже давно;)
apolos
22 September 2010
Тоже встал сегодня, думал моторчик сломался. Проверил тестером питание насоса, все ок. После чего завелась. Еле доехал с пятью остановками. Все контакты прозваниваются отлично, моторчик живой. Вставляю разьем, не работает. Роботает если только провода Натянуть от разьема вверх. Может кто-нибудь сталкивался? Сегодня попробую найти разьем "мама", только сомневаюсь что поможет. Возможно глучит разьем на самом бензонасосе. Есть смысл снимать бензонасос полностью? пока не вырезал лучок до конца, только до разьема.
-GRom-
22 September 2010
apolos:
В разъёме плохой контакт.
Юрий555
22 September 2010
Просьба. У кого вырезан лючок, сфоткайте пожалста! Хотелось бы знать где резать, ну что бы бак не снимать!
Aleop
22 September 2010
Юрий555
пользуйтесь поиском, найдете
тут
885джони
23 September 2010
Всем добрый вечер!проблема на фф1 теряется давление в топливной системе?не подскажите что делать?
schopark
23 September 2010
Проблему свою решил!!! закакало сетку на колбе бензонасоса , из за этого давление нужное не создавалось. прочистил и ...брыыынннь! лётаю уже две недели полёт нормальный. Вот такой у нас бензик какулямана! засрало через полторы недели после того как поменял насос и систему с баком промыл. вот так
FELEKS
23 September 2010
885джони
Теряет постоянно или только днём? Если ночью в прохладную погоду не потеряет. То значит перегревается бензонасос! У меня такое было. Днем через мин 30 езды мышина резко сбавляла обороты и глохла. Постоял 5-10 мин, насос остыл. Завелся и поехал. Но уже на меньшее расстояние.
Лечится заменой насоса. Ставь десяточный насос и будет тебе счастье. Я на таком насосе за 15у.е. уже тыс. 15 проехал. При том что у меня 2.0, всё отлично.
FynjyX
20 February 2011
А никто не пробовал такое чудо ES4503 Jp Group - ? с каталогов моторкрафт ведут цена 1500 на ексисте.
А то у меня опять умирает насос ((( Туфта низкокачественная кругом(
Malish
20 February 2011
FynjyX
Откуда информация, что они подходят?
Заодно добавлю что у меня exist выдал 2 аналога:
1. Meat&Doria 76204 - 3170 руб.
2. Krauf 770B046 - 1230 руб.
Malish
FICUS 1
21 February 2011
FynjyX
Malish
дерьмовые аналоги, лучше бош воткнуть, надёжнее.
Glebko
21 February 2011
Знакомый говорил, что у них в сервисе бензонасосы на фокусах ремонтируют так: выпиливают дыру под задним сидением, чтобы бак не снимать, ставят от ВАЗа 2110, кое что перепаять, и все:)
FynjyX
21 February 2011
Malish
С моторкрафтовского сайта подбор аналога и аза.ру
FICUS 1
Бош это сейчас вообще полное г..., попасть на оригинал шансов 10-90%(( Я их уже три сменил. (правда последний еще жив, но поменял т.к. он был полностью забит льдом, решил не рисковать) и это везде так (Клуб БМВ)
Glebko
Дыра сделана давно, для меня это геморрой №1 я за год четвертый раз полезу в бак((
А так еще почитал все хвалят фирму Pierburg. Audu, BMW, Mercedes ставят такие насосы и говорят все что гуд.
Вот нашел интересные сайты: Motor сервис и вот)
Но найти такой как нужно не могу... Нужно найти насос Pierburg для ВАЗ, т.к. колодка уже давно переделана.
bugs174
21 February 2011
Pierburg 700661050
только у него цена как у оригинала
Malish
22 February 2011
FynjyX
А на моторкрафтовском сайте случайно самой турбинки моторкрафт не было?
Malish
FynjyX
22 February 2011
Malish
))) Нет, я так понял бензонасосы они не делают.
Malish
22 February 2011
FynjyX
Но кто то ведь оригинальную турбинку то делает.
Очень похоже на ситуацию когда искали ремкомплект для ЗДТ и все говорили что нету, а тут вдруг один одноклубник взял и нашел. А спустя какое то время и появился 2-ой комплект. И сейчас поидее с ремкомплектом проблем нет.
Надеюсь, что когда нибудь мы найдем только оригинальную турбинку.
Malish
FynjyX
23 February 2011
Malish
Это точно, истина где то там)) Думаю рано или поздно найдется...
_Королёв_
28 February 2011
День добрый! Подскажите пожалуйста!
У знакомой девушки полетел бензонасос на ff2, отогнала она машину в какой то сервис и там ей сказали, что при замене бензонасоса еще необходимо менять и бак. Тупо разводят на бабло или действительно необходимо???
Заранее спасибо.
Malish
28 February 2011
_Королёв_
Здесь обсуждают ff1. Вам в соседнюю ветку. На мой взгляд однозначно разводилово. С таким подходом можно и машину поменять когда пепельница засорилась.
Пусть едет в проверенный сервис, может дело и не в бензонасосе совсем, просто его менять очень по деньгм должно быть хорошо.
Malish
probook
28 February 2011
марципан
На свой фокус (1.6 2000г.в.) ставил бензонасос STELLOX. Но у него был номер 10-02013-SX. По разъемам все подошло без проблем.Полгода езжу без проблем.Но че там на упаковке было написано - не помню
Malish
1 March 2011
probook
По Exist 1350 руб. Уж как то маловато для бензонасоса в сборе. Турбинка от боша и то 1500 стоит где то.
Malish
_Королёв_
9 March 2011
Malish
Спасибо за ответ. Все, разобрались. Она не так поняла, ей сказали снимать придется бензобак
Malish
9 March 2011
_Королёв_
А что бы не снимать бензобак мы вырезаем лючок для доступа к бензонасоса. Но к ней наверное это не относится.
Malish
l1f3h0us3
14 March 2011
Америкос 2001 Zetec 2,0 АКПП.
Нужен насос. По exist нашел это F8RZ-9B593-BA 1400 руб. написано FORD. Подскажите подайдет без переделок. Также интересует код сеточки. Плюс неправельные показания уровня топлива можно как то решить это?
bugs174
14 March 2011
F8RZ-9B593-BA это не бензонасос, а клапан бензобака
Malish
23 March 2011
Нашел ещё насос:
Hongsean HXEP-387B Бензонасос погружной Focus I-II-III (1998 - 2010), Mondeo (2001- 2007), Fiesta - Fusion (2002 -...), Maverick, Escape (2002 -...) без фильтра
http://www.europa-ford-club.ru/index.php?b...0340f5881f741d4
Фото здесь: Продам Бензонасос погружной Focus I-II-III,колпаки R14
Может кто что сказать про него?
Странно, раньше не слышал что бензонасосы одинаковые для Focus I-II-III.
Malish
