Плавают обороты
18 years ago
Хотелось бы узнать в чем он выражается? вроде машина нормально скорость набирает:)
плавают обороты, холостой ход, холостые обороты
Roman Rem
16 April 2007
Плавают обороты
25,4K
Focus-2009
13 April 2010
voron:
Focus-2009
У меня тож, было такое с оборотами на холостом ...
лечил присадкой кастрол, (тока ни кто не пробовал, а зря, лечит), а сейчас чип -рулит...
Ладно рискну попробую на днях
Focus-2009
24 May 2010
Решил для себя что самое главное в плавании оборотовов это не присадки или иная какая химия это качество бензина,пол года ездил на Аи-95 Лукой замучало через каждые 1000-1500 км дроссель чисить да на диагностику к официалам ездить по поводу плаваний оборотов ,сейчас заправляюсь АИ -92 на Сибнефте (Газпром) ,блин обороты как вкопанные и дроссель чистый,так вот это была не реклама а просто выбирайте одну проверенню заправку
NSM
4 August 2010
У меня на жаре машина сходит с ума похоже. При длительных поездках машина на более высоких чем 3000 оборотах начинает плавно дергаться туда сюда и вроде как пытаться переключить передачу. А тут на днях на горку даже заехать не смог. Заглох. При заводе еле заводилась проезжала пару тройку километров и опять глохнет. Вроде бензин нормальный и на холодную работает как обычно. Но стоит попользоваться кондиционером минут 30 начинается вот такая ерунда. У кого нибудь было так? В субботу поеду в сервис. Буду полностью чистить менять систему охлаждения двигателя, радиатор охлаждения , радиатор кондиционера , термостат, корпус термостата. Вобщем не знаю. Сомневаюсь что это поможет. Думаю тут мозги авто перегреваются. Стрелка прибора охлаждающей жидкости при этом в нормальном рабочем положении. Перегрева двигателя нет. Фф1 американец автомат 2л 16кл.
lenethka
9 September 2010
был в июне на ТО-2 в ФЦЗ. Фокус 2008, 1,6/115, SE. Получил машину - а она не едит, просто не едит, хоть жми на педель, хоть не жми, вся трясется, дергается. Через пару дней приехал обратно - покатались, покачали головами, записали на диагностику через ...4 дня. Хотя диагностику при ТО проводили и она была отличная. Во время ТО по телефону предложили поменять свечи - я отказался. Смешно, но на 4 день после ТО (пробег около 200 км после ТО) автомобиль начал нормально работать и развивать мощность. НОВЫЙ БЕНЗИН НЕ ЗАЛИВАЛ. Через неделю после ТО приехал на диагностику (ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ, см. выше)- опять все жмут плечами, а диагноста, оказывается, в этот день не было. Кто-нибудь мне может объяснить что это было - т.к. в ФЦЗ я ответа не получил.
AviatoR
9 September 2010
lenethka
Возможно в топливную систему попала сажа или ещё какая бяка.
И пока она от топливного бака до выхлопа вся не прошла - машина дергалась.
Когда прочихалась - машина поехала нормально.
Но лучше сразу писать в профильной теме - Плавают обороты
lenethka
9 September 2010
в том то и дело, что она не чихала, а просто не развивала мощность. До заезда на ТО сажи в двигателе не было, а после заезда - появилась? Они что, за 4 часа двигатель успели перебрать?
AviatoR
9 September 2010
"чихала" это образно.
Я имел ввиду, что что-то нехорошее прошло через топливную систему.
ТВС не образовывалась нужной кондиции и комп зажимал обороты.
Сколько литров было в баке на тот период?
Если меньше половины, то вероятность большая именно этого.
А "мусор" в баке мог быть давно.
lenethka
9 September 2010
литров 10. Хорошо - мусор в баке. Обороты не плавали - холостые четко держались. Но весь прикол в ФЦЗ - почему это началось только после ТО, сразу после ТО, при выезде с ТО, как можно было отдавать такую машину с ТО, ни за неделю до ТО, ни на следующий день. Я считаю, что мне ИСПОРТИЛИ, именно испортили, автомобиль в ФЦЗ. Не знаю каким образом, но это их косяк, после ихнего вмешательства. Объяснений с их стороны так и не поступило. Предлогали поменять свечи - я отказался - 20 тыс.км - не пробег. Ну а раз мне ответов не дают, то делаю выводы сам. Может я не прав, но сдается мне что свечи подменили. Вот хоть режьте.
DemmoN
9 September 2010
lenethka
С подмененными свечами машина через 4 дня бы нормально не поехала, а точно также бы тупила.
Делаю предположение о неосторожном вмешательстве в мозги при диагностике на ТО.
lenethka
9 September 2010
Задавал такой вопрос - сказали, что никаких настроек не меняли. А свечи, я думаю, что я их просто прожог на больших оборотах (люблю быструю езду). Когда выкрутил: кусок сажи и чистые электроды.
+Extrimall+
9 September 2010
бред какой то написан. Если машина не ехала какого сразу то не поехали в ФЦЗ ? А где то 2 дня катались? далее. хоть какой вы бы небыли любитель быстрой езды НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК не стал бы гонять еслиб машина была неисправна. ...
20 тысяч ? Для свечей не пробег ? моё мнение: На нашём бензине для любых свечей это пробег!
Иван78
5 January 2011
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
С 2007 ГОДА (с момента приобретения фф 1,8 с механикой)работал над этой проблемой, долго "пытал" дилера, но внятного ответа так и не получил.По гарантии меняли дроссельную заслонку, но результат нулевой. Решение проблемы ЕСТЬ: на сцеплении стоит так называемая "лягушка",аналог той что на педали тормоза. Так вот контакты этой релюшки необходимо перемкнуть и ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Владельцы гарантийных авто могут не беспокоится: компьютерная диагностика не выявляет никакого вмешательства в систему электрооборудования. Всем удачи!
AlexSh_66
8 January 2011
А если нет педали сцепления?
Если уж на АКПП после 20 т.км. пробега обороты поплыли, то проблема явно не в концевике педали:)
ЗЫ: у меня вылечили традиционными методами, а именно промывкой дроссельной заслонки.
luccky
8 January 2011
И
Иван78:
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
не "заболеет" ли мой круиз контроль?
если лягушка есть, значит она кому-то нужна?...
Иван78
9 January 2011
Проблем ни с круизом, ни с чем другим не испытываю...
REY10
2 July 2012
Наконец то прошил позже напишу что изменилось, но плавающих оборотов больше нет
REY10
7 July 2012
Всем привет Прошивался в лаборатории скорости, проехал чуть больше недели. Значит так плавающие обороты исчезли, холостой вырос (если был где-то 740-750 то сейчас 750-760), разгон стал лучше, пропало торможение БДЗ при нажатии на педаль газа. По расходу пока не могу сказать как раз сейчас делаю замер При включении кондея нет ни каких рывков и тп. Ну пока вроде все. Мое мнение - я ДОВОЛЕН . Есть вопросы пишите отвечу.
Шума
2 August 2012
Сегодня заметил, что тоже обороты стали скакать при выключении передачи. 5-6 сек. от 500 до 1200 об/мин. Причем только при включенном кондиционере. Без него вроде нормально.
Прочитал всю тему... Сколько людей, столько мнений. Прошивать или дроссельную чистить?!!
Focus-2009
2 August 2012
Шума
На рестайле помогла чистка,на дорестайле чип
D-mitry
5 August 2012
Шума
Дорестайл, чистка ДЗ.
peps_ekb
6 August 2012
На дорестайле помог Чип - пробег всего 35000 - там чистить то нечего впринципе!
mr.Maksy
6 August 2012
peps_ekb
У меня на 20ти все чернущее было. Заправки лукойл/газпром.
peps_ekb
6 August 2012
Открывал - смотрел - все нормально - Ибо - прошивка реально лечит - смысл через каждые три тысячи протирать дроссель!
Focus2nick
6 August 2012
Шума
У меня дорестайл 2006 г.в. - помогла ТОЛЬКО смена прошивки!
(Обороты начинали плавать СРАЗУ ЖЕ после промывки ДЗ со снятием!!!)
Шей, и даже не думай, всяко доволен останешься (хотя бы потому, что "затуп" пропадёт в диапазоне: от 1000 до 2000 об./мин.)
Шума
6 August 2012
Сделаю и то и другое. Тем более прошивка старая стоит.
peps_ekb
6 August 2012
Вчера на трассе почувствовал (+) прошивки ! Кондей сейчас не так влияет на приемистось - на 130 пришлось "топнуть" - так машинка реально побежал !
Ну, а про троганье - даже жена оценила плюс (отпустил сцепление - потом добавил газ).
mina1976
11 February 2016
Всем привет! Ребят может подскажете как решить проблему с оборотами на дизеле 1.8 tdci duratorq. Стрелка не плавает , а двигатель трясёт так,что ощущение что вот его с места сорвёт,причём это на прогретый двигатель тоже происходит,может кто сталкивался с такой проблемой?
mr.Maksy
15 February 2016
mina1976
опоры смотрите
Focus2nick
16 February 2016
mina1976
mr.Maksy
mina1976
опоры смотрите
Я бы уточнил/добавил: опоры двигателя.
ИМХО, в первую очередь надо посмотреть правую опору двигателя. Она - маслонаполненная и очень часто выходит из строя на ФФ-2: резина рвётся (лопается) - у меня так было.
mina1976
17 February 2016mobile
Ребята спасибо огромное! Грешил на датчики,оказалось опора,правда в моем случае нижняя. Спасибо еще раз за советы
