Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
493K
1,3K
Bichugov
5 May 2010
Alex..
У меня такой же звук был, а потом стоп дворники!!! Купил на разборке в Химках одну тягу и все окей.
Dron.84
8 June 2010
У меня появился очень сильный звук и похоже он исходит от моторчика, щетки работают нормально, но звук настолько сильный что просто убивает!!! Прочитал эту тему и люди уже задавали подобный вопрос, но ответа не получали!!! Кто сталкивался с таким девайсом подскажите куда капать???
Старый Перечник
8 June 2010
Dron.84
Надо разбирать трапецию и смазать. Скорее всего она закисла и из-за этого такой звук! В дальнейшем будет стоп дворникам, и возможно может сгореть моторчик
кирилл86
8 June 2010
Тоже согласен , что нужно срочно разбирать и смазывать трапецию(вд40 и литолом), а то так можно моторчик запороть, а он порядком дороже трапеции стоит. Такая же ерунда была, так когда снял трапецию, сдвинуть её руками не смог так закисает сильно.
alxx80
8 June 2010
Мотор стоит дешевле трапеции, как это ни странно.
Dron.84
9 June 2010
Всем спасибо, попозже займусь, а потом отпишусь по результатам
Dron.84
9 June 2010
Подскажите еще для верности, правильно ли я обозначил закисающие части.
красный квадрат - то что можно и нужно разобрать и смазать
синий квадрат - то что не разбирается, а только разрабатывается и смазивается
Буду премного благодарен!!!
gnat_spb
9 June 2010
Dron.84 если звук похож на напряженную работу шестеренок и с трапецией все гут - у меня в похожей ситуации отвалился магнит от корпуса , посадил на место на эпоксидку. Два момента - при жужании не работал режим "самых быстрых взмахов" и важно не перепутать полярность магнита при посадке его на место, иначе вместо самого быстрого получится самый медленный режим
-Volk-
9 June 2010
Dron.84
Может пригодится http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekster'er/R...Dvornikov?v=csr
Старый Перечник
9 June 2010
-KRest-
да у Dron.84 всё вроде норм с тропецией, только закисла "малость"
Dron.84
10 June 2010
Да это не моя трапеция, фото здесь нашел, за советы спасибо, пока учусь так что времени нет разбирать, но на следующих выходных обязательно займусь
Старый Перечник
10 June 2010
Я понял что не твоя. С твоих слов написал что всё вроде с трапецией ок, т.к. щётки работают норм только звук посторонний присутствует!
maxxxxim
10 July 2010
mika-777
mika-777
mika-777
если не сложно обьясни по-подробней как ремонтировал шарнир привода дворников если помнишь я не пойму ты просверлил насквозь обе соединяющиеся детали винтом и затянул винт гайкой ? если поможешь то огромное спасибо !
mika-777
11 July 2010
maxxxxim
Так оно и есть, набил шарнир смазкой, только затягивать намертво не надо), и сверли с запасом чтобы винт там свободно ходил. я вставил винт, и затянул двумя гайками через гровер и всё. главное он должен свободно там должен ходить.
maxxxxim
12 July 2010
mika-777
огромное спасибо, пойду делать !
stpavel
24 July 2010
Уже более года с "суставной сумкой" от б/ушной 10-тошной трапеции, всё ОК, полёт нормальный!!!
Vaslo
1 September 2010
[B]VAD [RU] 07 Июня 2006 - 15:04 # модератору « » 0
скорей всего слетела тяга привода трапеции
тяга идёт с 2-мя впрессованным пластмассовыми шарнирами, которые изснашиваются со временем, отдельно их не найти
ремонтировать поджиманием шарнира себе дороже - если усилие в шарнирах возрастёт можно спалить двигатель (~50$)
проблема решается заменой всей трапеции в сборе
новая трапеция на американца стоит порядка 5000 руб (без двигателя)
у меня недавно случилась такая же беда в период сильного дождя в темное время. из ситуации вышел с помощью кросовок(вернее шнурков) моей жены ситуация была забавная - я рулю, а она дергает с разных сторон за шнурки, привязанные к поводкам. . так и проехал 40 км до дома. В дальнейшем ситуацию решил сл. образом: концы нижнего рыяага (который слетел с шарнира) поменял местами. стеклоочиститель заработал во всех режимах. не надежно, но на 3 дня хватило, пока искал замену, передварительно изучив всю эту тему на нашем форуме. расчитывая купить новую трапецию обзвонил несколько магазинов. цена в них колебалась от 6900 р. до 10770 р. потом обзвонил около 60-ти разборок о нашел трапецию от праворукого Фокуса за 1000 р. приехал, примерил - рычаги обсолютно одинаковые , кроме того на шарнирах были надеты резиновые манжеты (пыльники) чего небыло на моей. рычаги и манджеты благополучно перенес на свою трапецию, предварительно промыв ВДшкой и смазав литолом. пока все ОК нареканий нет. еще и моторчик в запасе вобщем все обошлось примерно в 1400 р. с ВД, литолом, расходом бензина и тел. звонков
Ug1n
1 September 2010
Народ с трапецией всё просто. Снимаете её, просверливаете насквозь эти шарниры после чего сажаете всё это на винты, смазываете всё и вставляете на место.
Nekiy
6 September 2010
Проблема была тоже в трапеции, перебрал трапецию, все крутится от руки! Но вот проблема, все установил, включаю дворники пол взмаха и выбивает предохранитель стеклоочистителя, уже все перепробывал,замена реле стеклоочистителя, даже при отключении мотора и вытаскивания реле все равно при включении дворников горит предохранитель? Может кто сталкивался? Где находится таймер стеклоочистителя? Может в нем дело?
Crok
6 September 2010
в пятницу менял трапецию по причине износа пластиковой втулки
на рынке в Кунцево трапеция стоит -8000-9000 рублей без моторчика
приобрёл у дилера Форд-Кунцево за 7000 со скидкой (так 10000)
плюс работа 2000 итого 9000 считаю очень дорого за всё
старую трапецию забрал
думаю методом описаным ниже (просверлить и посадить на винт) можно исправить
вынужден был обратится в сервис так как не располагал свободным временем для самостоятельного ремонта и попробовав снять рычаги щёток решил успокоица пока не сломал ещё чтонить
снять их без какого нить сёмника - аккуратно для меня на тот момент не представлялось реальным-закисли за пять лет напрочь
жаль в сервесе неуспел подсмотреть как их сняли - очень интересно
an-913
6 September 2010
снять поводки можно стандартным жигулевским съемником для шаровых опор, только надо подкладывать довольно плотную деревяшку чтобы не замять резьбу...
а зачем Вы сверлите? не проще ли взять на рынке рем комплект от 10-ки и вставить эти втулки??
я на всякий случай их вожу с собой в бардачке, мало ли что в дороге случится...
Intronutro12
7 September 2010
Ослик ИА
Вчера получил тот же результат (свернул резьбовую часть оси пассажирского дворника при установке после разбора трапеции по причине закисания именно этой оси - т.е. там были пляски с выбиванием и пр.). Так как ездить только с водительским не комильфо, то прямо на свежеустановленной трапеции заровнял наждаком в дрели торец облома, засверлил сверлом 5мм, нарезал резьбу М6 и прижал дворник болтом через шайбу. Моя трапеция - немецкая. Металл оси мягкий, сверлился китайским сверлом электро дрелью без проблем, только масло подливал да остужал сверло. Точно по оси просверлить не удалось, при нарезании еще и трещина пошла, от торца около 1см длиной, но болт вкручивается хорошо, да и коническая посадка работает как обойма, стягивая торец. Надеюсь, на ходу не отвалится. Время покажет.
За пару месяцев до этого закис задний дворник - точно так же, как и сейчас передний, ось покрылась пятнами коррозии, заклинило, да еще и диод сгорел на приводе. 6-й год машинке.
boitsov433
7 September 2010
Была похожая ситуация, слетел рычаг трапеции (который с впрессованными втулками)!
Лечил за 34руб 20 коп.
Купил в шелобушку для нарезания резьбы сверло под неё, винтик и пару шайбочек.
Где надо просверлил и всё ок!
wanderer1984
8 September 2010
Сегодня вечером тоже влетел с дворниками. В сильный дождь в 2-х кварталах от дома глухой как бы удар и дворники встали мёртво. Дополз вслепую до стоянки. Посоветуйте как поступить, чтобы как можно скорей реанимировать???!!! На след неделе свадьба, дел по горло. Без машины катастрофа, а дожди зарядили, как назло... А всё расписано почти по часам наперёд...
Ослик ИА
8 September 2010
wanderer1984
открути дворник, тот что с водительской стороны, сними пластиковый кожух, под ним обнаружишь трапецию, как правило там и слетает рычаг. Ставишь его на место, а именно одеваешь пластиковую, даже не знаю как обозвать, штучку на металлический набалдашник, далее берешь пластиковый хомут ну или кусочек проволоки и привязываешь, но не очень плотно, чтоб двигалось, но при этом не слетало. В общем так я и сделал на трассе, в 300 км от Москвы...
Надеюсь доходчиво написал
Ослик ИА
8 September 2010
для проволочки там еще отверстие небольшое есть
wanderer1984
8 September 2010
Ослик ИА
Огромное спасибо за совет! Буду утром пробовать!
Snavisor
9 September 2010
Я уже второй раз мучаюсь с трапецией. Первый раз у меня закисла ось пассажирского поводка, когда разбирали трапецию мы эту ось погнули, когда стали выпрямлять, сломали))) потом обточили и приварили, заодно перебрали и смазали все шарниры. Хватило на три месяца. Значит еду, и тут хрусть и пассажирский дворник поднимается на половину а опускается аж на пластик, оказалось каким то образом ослабла гайка, ну я начал ее подтягивать и сломал ось))) Решил поменять трапецию полностью, обзвонил все разборки почти нигде нету, а где есть стоит мин.4500р (от америкоса) полез на наш великий форум и нашел у клубня трапецию по клубной, хорошей цене. Так что если трапеция не застигла вас в расплох, смазывайте ее хотябы раз в два года, а лучше каждый год))) Удачи!
Sly32
9 September 2010
Чтоб не создавать новыю тему спрошу здесь.
Не работает доводчик дворников до низу. Если пытаешься смахнуть воду нажимая вниз, то как отпускаешь, в том положении и замирает, не доезжая вниз. Если с водой или прерывистые режимы- то все работает как надо. Машинка- чудо- русфокус 2003 года. Теперь понимаю, почему в россии ругают эту машинку. Мой немец 2000 года в состоянии на порядок лучше)))
Slasher
10 September 2010
Sly32 тут обсуждалось где то. Были проблемные реле дворников, которые меняли по гарантии бесплатно.
