Grigory2008
23 February 2010
А кто какие проги использует для диагностики? Может есть отдельная ветка форума на эту тему? У меня есть прибор ELM 327 Ver. 1.5 Кто что посоветует?
ArtBalamut:
Коллеги, почти уверен что мой вопрос модераторы опять переместят в "мусор", но всё-же... Кто ставил в ФФ2 резину большего калибра (наружнего диаметра покрышки), поделитесь какая туда реально впихуема, плиз.
Зимой на рыбалке слишком часто клиренса не хватает!
ПыСы. У меня 205/55-R16, хочу попробовать что-нибудь типа 205/65-R16. |
Ширина одинаковая, разница в высоте боковины 10%,прим.на 21мм, т.е. поднимется на 1 см... Войти войдёт... А толку то...?
Доброго времени суток! помогите пожалуйста...Машина фокус 2, 2.0 двигатель.Горит чек, делал диагностику, показал код ошибки 2008. Вышли на деталь Infake manfold runner control (IMRC) circuit open. Как объяснил мастер, в одном из двух соленоидов сопротивление непостоянное, скачет и находится на довольно-таки высоком уровне от 50 до 100, хотя на втором соленоиде оно постоянно-37. В магазине долго не могли понять что же мне нужно, искали по вину и нашли эту деталь, порадовали стоимостью-13500, при этом, говорят, нужно быть на 200% уверенным, что чек горит именно из-за этого...
Проблема в том, что помимо чека, машина разгоняется медленнее обычного, а когда он иногда пропадает, то всё приходит в норму...Посоветуйте что делать...то ли менять, то ли ехать к официалам, то ли можно как-то решить вопрос другим методом...заранее спасибо!
нашёл вот это:
Вопрос: форд фокус-2. горит ошибка P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open. Что необходимо заменить?
Ответ: Здравствуйте. Эта ошибка связана с системой изменения длины воздушного тракта впускного коллектора, в основном с соленоидом управления. Но так же возможны проблемы с проводкой и трубками управления. Однозначно определить что именно неисправно можно только поле проверки всего вышесказанного.
Tambov_Wolf
31 August 2010
всем добрый день.
юзал поиск - но про течь воды информация скудная.
решил задать вопрос.
Итак, сегодня обнаружил под передним правым колесом небольшую лужу воды. вода на ощупь холодная.
Tambov_Wolf
31 August 2010
внизу вода капает в месте крепления подкрылка и защиты пластиковой
Tambov_Wolf
31 August 2010
в моторном отсеке ближе к бамперу мокрая внутренняя сторона подкрылка
что это может бьть? омывайка в норме, антифриз в норме.
лужа под машиной на ощупь холодная. на конденсат от кондея не похоже - очень уж близко расположена лужа. конденсат вроде сливается где-то на границе моторного отсека и салона, у перегородки посередине.
вот теперь думаю - что и как
Tambov_Wolf
иногда после дождя или мойки какое-то количество воды может быть в моторном отсеке.
у меня быват, что стекает она какое-то время и с подкрылков, и с защиты.
там же и кондейная вода иногда течет. недавно нажаре долго машина стояла на холостом, так лужа была именно там, где у вас по фоткам. попробуйте без кондея поездить, думаю так можно опредлить причину
подскажите как снять верхнию часть подлокотника хочу ее обшить кожей
Tambov_WolfНичего другого, кроме проезда по луже, быть не может
СерыйИспанец
31 August 2010
Если я правильно понял - то речь идет о замене блока управления? А сами клапана вихревых заслонок проверили? Многие именно на них жалуются. И хотя им красная цена 3-4 тысячи, - находятся умельцы, которые на покупке новых экономят:
Ремонт клапана самостоятельно
В общем нашел место где бампер продается за 1.5 тысячи деревянных но красить все равно придется. Но в этот раз цельный бампер и покраска будут меньше цены ремонта. Итого будет где то 9 с покраской и установкой \ перестановкой. Вывод: win !.
KazanbievArsen
31 August 2010
Люди помогите кто знает,когда трогаюсь с места неважно на светофоре или просто после недлительной парковки стоит гул под рулем.,очень похожий на гул ГУРА при повороте руля до конца..,временами гудит по страшному и при поворотах незначительных и при езде что делать ?! машинка Форд 2 1.6 литр!
Буду признателен за помощЬ!
Vingolf:
... Итого будет где то 9 с покраской и установкой \ перестановкой. Вывод: win !. |
Наверное и покрасить дешевле можно, если поискать умельцев по гаражам
ArtBalamut
31 August 2010
СерыйИспанец
Моим правам 28 лет, а гонять начал с картинга ещё в 1975 году, водитель-проффесионал, категории В; С; Д и Е.
И если я спрашиваю про размерность резины - значит именно кокретно это меня и интересует!
ПыСы. И вопрос я задавал не "всезнайкам", но именно тем кто ставил шины не штатной, а большей размерности.
ArtBalamut
31 August 2010
Scrudgцитата: |
Ширина одинаковая, разница в высоте боковины 10%,прим.на 21мм, т.е. поднимется на 1 см... Войти войдёт... А толку то...? |
Тут все слегка тормозят или только те кто много пишут?
Что такое клиренс, шинный калькулятор (кстати и без оного подсчитать это элементарно!) и лифт подвески я знаю не понаслышке...
Кстати, реальные цыфры, а именно полученные с помощью угольника и рулетки всегда отличаются от данных завода изготовителя! ...и уж тем более шинного калькулятора!
Интересует отзывы тех кто реально ставил на ФФ2 резину размерностью больше стандартной!
ArtBalamutвроде ж давали вам ссылку,
тут, там есть и отзывы и фото и кто, как делал.
СерыйИспанец
31 August 2010
ArtBalamut, без коментариев. Удачи на дорогах.
ArtBalamut
31 August 2010
OlegArh70
Второй раз пролистал насквозь...
Большей высоты, чем я сам предполагал НЕТ!
А я хочу именно отдельный комплект резины для зимней рыбалки. шашлыкинга и т.д. Короче, размерности типа 215/65х16; 205/70х16 и т.д. Но реальных отзывов на размерность выше, чем 205/55х16 я там тоже не нашёл.
ПыСы. Кстати, там указывают размерность резины (наружний диаметр) в мм, но никто не кузывает способ получения данной инфы... Калькулятор или рулетка?!
ArtBalamutну просто мало кому такое в голову приходит.
если есть желание повысить чутка проходимость и клиренс, то можно купить те размеры, которые вы пишете, но минусов полно - они скорее всего будут цеплять за арки, а зимой можду колесом и аркой итак снег набивается, а у вас там вообще колесу не повернуться будет.
205/70 - на три сантиметра больше в радиусе, чем стандарт 205/55. это недопустимо.
надо покупать джип!
ArtBalamutВозможно тут что-то найдете
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #1013966)А вообще я бы взял самую большую покрышку и примерил бы его в арку.
ArtBalamut
1 September 2010
Fokuzцитата: |
надо покупать джип! |
FokuzСпасибо, за предложение, но он у меня уже был!
До ФФ2 я ездил на замонстренном Ниссан Паторл У60!
KazanbievArsen
Возможно это подшипник ступицы. Задние проверяются свешиванием колеса и кручением последнего, если есть шум это он. Передние проще проверить на ходу, на поворотах нагрузка на соответствующее колесо увеличивается и гул становится громче. Сам недавно менял правый передний. Удачи..
На штатной Sony CD напротив надписи FM загорелась надпись AST Что это означает и как ее убрать ?
Я ТАК ПОНЯЛ , ЭТО так называемй "автостор" А как его отключить и самому выставить станции?
Двигатель 1.8 125л.с на дросельную заслонку реагирует с опозданием.Что это может быть? Спосибо!
Уважаемые. Подскажите, плз, по напряжению от генератора. Ездил 4 года и не смотрел: сколько там на клеммах аккум.
У меня генератор Denso 120A - сдох. В сервисе (не форд) сказали, что заменили 2 диода. После ремонта на аккум. не более 13,8. Поездил 3 дня - опять сдох гена. Еще раз ремонт. Стал смотреть за напряжением на аккум.: заводим - 13,8. Вкл свет и противотум - 13,7, вкл обогрев перед и зад стекол - в течение 1-2 мин падает с 13,5 до 12,0. далее не экспериментирую и откл всех потребителей - возврат к 13,7. Считаю , что гену не сделали как положено, но сервис уверяет , что всё ОК. Промерил все это на др. авто (фф2 1,6- 1,8 2005-2008) - у всех выше 14 и при вкл всего, что можно - 13,5. Но на такой же как у меня (гия, 2л, 2006,мех, климат) померить не удалось. Напишите (замерьте) плз, у кого такая же . Очень надо. Спасибо.
levbor:
... Но на такой же как у меня (гия, 2л, 2006,мех, климат) померить не удалось... |
У всех моторов одинаковые генераторы, и напряжение одинаковое. Так что накосячили тебе что-то
Drakula_51
1 September 2010
ArtBalamutИщи ответ в темах с тегом "резина":
http://ffclub.ru/tag/резина/forum_29/ - там много примеров с 205/60, есть с 215/60, пример:
вопрос - и далее несколько ответов. Напиши отвечавшим в личку, думаю подскажут.
Про 205/65R16 точно пара постов была, такое в память надолго врезается
ArtBalamut
1 September 2010
Drakula_51
Спасибо за конструктивный ответ!
Но реальных ответов на резину более 205/65х16" я и там не нашёл...
