Стекла : обогрев лобового
12 years
И как я раньше без подогреваемой лобовухи жил
1) Утром почемо то вся лобовуха покрыта инеем...ледком при чистых всех остальных. Нажимаем кнопочку и послушав музыку спокойно едем.
2) Снег, слякоть, пока едешь на лобовухе вода,остановился вернулся через 2 минут, лед... опять кнопачка и в путь...кстати в процессе езды включать то снег превращается в воду сразу и...дворники умеют справляться с водой.
3) Когда мороз и нужно помыть лобовуху (кто то скажет в мороз грязи нет и лобовуха чистая,...нифига) включаешь омыватель, незамерзайка на лобовухе замерзает кусками и дворники по льду елозят. А вот если так, включаем предварительно подогрев и после этого омываем, ничего не замерзает, дворники справляются идеально.
Зачем написал...да просто удобно очень, сравнивая это эксплуатационное качество с предидущими своими машинами.
стекла, обогрев лобового, лобовое, обогрев лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
Max-C-Max
14 February 2006
74,7K
-Евгенич-
9 January 2010
"заморачивался", и успешно Ak-Cmax
-Евгенич-
14 March 2010
анонс допоборудования для Йети (должно появиться летом, вместе с мотором 1.4 TSI):
"Новое в Yetiho дополнительного оборудования является подогрев лобового стекла. В дополнение к нагреванию всей поверхности стекла используется в качестве отопления пятна на нижнем краю окна, где дворники готовы к действиям"
выделенным - такое будет предложено впервые. у азиатов - подогрев парковки дворников. у ФМК и ФВ - лобового;
объединения не было еще, и его появление - просто замечательно! потому как подогрев всего лобового (ввиду большой потребляемой мощности и низкой зональной концентрации) слабо заменяет подогрев дворников!
Wizard-757
14 March 2010
Ecoli
Посмотри сначала проводку (наличие). Сними пластиковую жабу. А можно и без снятия, руками полазить поискать. Мне меняли опорники, провода видел, хотя комплектация самая простая.
sadik_5
18 March 2010
ребят, мож кто поможет.не пашет обогрев правой стороны лба. посмотрел преды, прозвонил-целы. что дальше? куда лезть?
sadik_5
20 March 2010
Wizard-757
что такое жаба и опорники?
Wizard-757
20 March 2010
sadik_5
под лобовым стеклом пластиковорезиновыя большая деталька, закрывает доступ к "чашкам" там и опорные видны.
Dik_g
19 April 2010
Вот постигла и меня участь - лопнуло лобовое стекло, заявил по КАСКО, стекло с подогревом,
так вот вопрос как проверить на новом стекле работает обогрев или нет, за окном то уже не минус
есть предположение что при включении обогрева повышается расход, можно ли по этому судить что все работает или есть другие методы?
Victor1
19 April 2010
dik_g
Руку положи на него ;-)
димочкин
19 April 2010
dik_g
С утра когда за бортом прохладно, надышите с кем нибудь в машине, что бы окна запотели и включи обогрев, ежели обогев работает стекло станет чистым
Скорпионъ
19 April 2010
dik_g
Включешь подогрев лба, тахометр тебе сам покажет , пощла нагрузка или нет. 80 ампер всетаки.
Сергей Л
21 April 2010
А куда приходят провода с кнопки обогрева лобового стекла в гем.
Номера есть или какой разьём.
Скорпионъ
21 April 2010
Сергей Л
Если поймешь
Сергей Л
21 April 2010
Вопрос для тех кто подключал подогрев лба.
Кнопка рабочая проверили.
Подсветка на кнопке работает.
Рыле рабочее проверили.
Провода подключены.
Предохранители на 40А на месте.
Функция прошита ошибок комп не даёт.
Какие ещё варианты проверки.
Что сделали не так?
Сергей Л
22 April 2010
Кто может проконсультировать по схеме.
Предохранитель F 70 у меня в геме нет конекторов? Смотрели на фокусе их тоже нет, а подогрев работает.
Открыли другую схему с этиза там нет предохранителя F70 зато есть предохранитель F-100 в геме под капотом, но найти такой не смогли. ( даже на картинки.)
И у меня не совподает распиновка на кнопке и на блоке гем согласно схемы с этиза.
Проводка штатная.
И как со всем этим бороться?
Скорпионъ
23 April 2010
Сергей Л
Под капотом нет GEMa, это раз, а два, это то что пред 100 стоит на рестайловом GEMe в ногах у пассажира.
Тебе надо искать электро схемы именно на твой год.
Я покачто найти не смог.
Vadim4eg
23 April 2010
Скорпионъ
Андрюх, ты как хорошо понимаешь схемы?
Я вот о чем:
Можешь ли ты, смотря на схему, которую ты выложил, сделать еще одну схему, только понятную..т.е. какие пины уходят с кнопки в ГЕМ и на какие там, что куда...
Вот как то так...
Скорпионъ
23 April 2010
Vadim4eg
А проводка на обогрев вся есть?
Сергей Л
23 April 2010
Скорпионъ
Все пины под капотом были, (2 предохранителя + рэлюшку вставили) проводка под жабо к стеклу подключена.
На кнопку естественно провода есть.
Комплектация тренд + подогрев зеркал в базе.
zeka333
28 August 2010
Не работает половина обогрева лобовухи. левая половина работает, правая нет.
Стекло не менялось, трещин и сколов нет... может там предохранители раздельные для каждой секции или просто фишка соскочила? может кто сталкивался?..
-Евгенич-
28 August 2010
раздельные
PETROVICH_V
30 August 2010
zeka333
У меня тоже правая половина весной перестала работать. Поменял местами предохранители. Ничего не изменилось, по-прежнему не фурычит правая сторона. Соответственно, преды прозванивать не стал. Проблема до сих пор не устранена. Возможно, у наших авто одна "болячка". Найдёте причину - поделитесь, пожалуйста.
zeka333
11 October 2010
ну я так и думал что два предохранителя! попробую завтра посмотреть чо там с ними...
гы, как под осень, так обнаружилось что стекло не греется, на другой машине перестал работать подогрев зада водителя и подогрев водительского зеркала:( что дальше?!!! печка превратится в вечный кондиционер!!!
b.13 Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости
на первый раз - предупреждение
sabah
11 October 2010
Ребята, та же проблема не работает правая сторона, предохранители целы, в чем дело?
sabah
14 October 2010
Решил! Проблема с правой стороной обогрева!
Под пластиковой крышкой (там где дворники, снимается легко), с правой стороны, нашел провод идущий к шлейфу от стекла. Соединено разъёмом. Внутри разьёма от перегрева и окисления все развалилось. Почистил, соединил, замазал герметиком. Заработало!
sadik_5
18 October 2010
привет. а у меня правая сторона так и не пашет просил посмотреть на сервисе. сказали что с правой стороны вообще нет шлейфа к лобовохе. типа оторван. а разъёмчик валяется под пластиковой крышкой где дворники (жаба-?). сказали-покупай новое стекло. как быть? неужто незя там чё-нить припаять к стеклу? я так понял ценник моего стекла с обогревом и всякими датчиками рублей 30 стоить? а может какое не оригинальное есть? или не связываться?
sabah
19 October 2010
просто одножильный шлейф, припаять не проблема, только надо найти того кто возьмется за это
mefody
19 October 2010
sadik_5
Вариантов неоригинальных много (в Экзист загляни)...
Я поменял второе стекло уже. Всё оригинал, за 11 тыс и 12,5 тыс руб. Неужели в Москве и МО дешевле 30 не найти?
-Евгенич-
26 October 2010
в некий начальный период выпуска рестайла Симакс обзавелся функцией автоматического включения обогрева стекол (при t*воздуха <5*C, t*двигателя <65*С) причем синхронно с пуском двигателя, а не секунд через 10, например
многих, как и меня, этот автоматизм раздражал повышенной нагрузкой, что иногда приводило к остановке двигателя
отключить программно это возможно. существует тема Автоматическое включение обогрева стекол
но оказалось, что мой мобиль находится в группе, в которой снятие этой автоматики производится через перепрограммирование ГЕМа
связываться с процедурой не рискнул ввиду нелюбознательности (отсюда - неуверенности в действиях) доступных владельцев IDS
попробовал самостоятельно обходить утром эту процедуру: вкл зажигание х2 (двигатель не пускаю) -> на второй раз мигает лампа в лобовом и включается обогрев заднего, вкл+выкл обогревов (на Симаксе это делается одним пальцем за два движения) и пуск происходит без включения обогревов
после установившихся оборотов сам решаю: надо мне размораживать стекла или нет
zimnik
26 October 2010
Когда поехал в отпуск, в наших краях поймал камень в лобовик. Скола нет ,но появилась трещина.Клеил уже в Геленджике, длина около 40 см со всеми изгибами. Теперь мучаюсь вопросом: при наших морозах могу я беспроблемно пользоваться обогревом или все-таки не стоит??? О смене стекла вопрос пока не стоит.
-Евгенич-
26 October 2010
а что тебе запрещает? ты же не будешь теперь теплый воздух отправлять только в середину и в ноги!
