Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
387,5K
FENIX-FOCUS
26 August 2010
FunnFunn
вот темы есть...поиск рулит
и раз
и два
Vano_S
30 August 2010
Подскажите, а передние пружины точно от 10-ки подходят??? или надо отрезать???
федя-то потяжелее 10-ки...
FENIX-FOCUS
30 August 2010
Vano_S
вообще то от 8-ки! подходят..
Беркут
5 September 2010
Лампочки подсветки приборной панели - безцокольные 2W по цене 3 руб/шт вместо оригинала по 70 рублей. Патрон многоразовый, хотя в электронных каталогах идет в сборе с лампочкой.
Andrei_Sh.
5 September 2010
Беркут
как по 70??? офигеть!))) я просто вытащил лампочку и купил на рынке такую же)) даже не задумывался что лампочка может СТОЛЬКО стоить!!!
FENIX-FOCUS
5 September 2010
Andrei_Sh.
зато оригинал
поверьте, есть такие люди, которые купят такую лампу за 70
сорри за оффтоп
Беркут
6 September 2010
FENIX-FOCUS
Andrei_Sh.
Сам с дуру купил точно такую же в подсветку пепельницы - думал, какая-то особенная - дудки-и-и-и!
Chily
8 September 2010
Для двойного вентилятора.
Вентилятор охлаждения радиатора от Ваза. Подробная инструкция по установке с картинками от wizard_s.
Блок в сборе оригинал стоит очень кусаче , , а тут выход из положения за 900 рублей.
Для одинарного вентилятора
Вентилятор охлаждения от Волги. Подробная инструкция с картинками от timeman2008.
Gild
10 September 2010
Подскажите аналог дверных уплотнителей и сколько его нужно для замены на все 4 двери и верхний, тот что на 2 двери сразу идет для FF1 седан, Цены на оригинал удивляют по 2000 с лишнем за резинку, да ещё и на одну дверь .… Заранее спасибо
Focusss90
13 September 2010
Здравствуйте! Ребят подскажите, может от каких-нибудь наших авто подходит дополнительный резистор печки на Форд Фокус 1, или придется покупать оригинальный. Буду признателен за ответ.
UFO86
15 September 2010
кто нибудь в курсе, от чего подходит датчик объёма воздуха?
Беркут
16 September 2010
Сделал подборку:
Пружина педали сцепления для ФФ1- 1076905
Для будущих поколений: проблема решилась установкой пружинки педали сцепления от волги она один в один как родная но короче на пару витков и чуть мягче. В общем как родная встала
Цена пружинки 10 рублей против 290 за родную
Если кому интересно: пружина педали сцепления "Волги" М-2059С размеры 113х17 стоимость 11 руб в розничной сети. На мой взгляд самое адекватное решение.
И еще:
Заменил***
Взял подобную в маг. сказали от Москвича.
У местного Кулибина (Костя) поменяли за 15 мин.
Усы на пружине пришлось подогнуть (материал позволяет) и стала как родная. Затраты - 20рэ. пружина, 100рэ. Кулибину. =120руб.
RaceDriver
16 September 2010
Пыльники направляющих суппорта задних дисковых тормозов один в один подходят с Жигулёвскими.
ss1460
18 September 2010
Поставил ролик от Шнивы который импортный, проехал 7000 км, без вопросов. Что дальше, не знаю, т.к. фуфика продал )))
Baton777
18 September 2010
Высоковольтные провода и катушка подходит от впрысковой восьмиклапанной десятки
romanyuksts
6 October 2010
На первой странице Шурец писал, что подходит расширительный бачёк от десятки. Категорически не рекомендую. У десяточного толщина раз в пять меньше, а у нас под бачком горячий шланг от ГУРа. Я поставил, проездил пол дня, как бубухнуло, двигатель сразу заглох, антифриз весь на земле, из под капота жуть. Вот фото бачка:
Предупреждение за скрытый мат.
шурец
18 September 2010
romanyuksts
говоришь шланг под бачком а чо тада у тебя разорвало сбоку?) на вид именно разорвало а не оплавилось!! а это говорит о том, что либо бачок брак с трещиной либо крышка плохая не стравила избыточное давление.
шурец
18 September 2010
а чтобы бачки не портились необходимо поддерживать уровень ОЖ на уровне
romanyuksts
18 September 2010
Я шланг от ГУРа как раз вбок сдвинул, т.к. капот не закрывался. Вот он сначала оплавился, а потом рванул.
шурец
19 September 2010
romanyuksts
не все же шланг в бок сдвигают) и по-твоему оригинал бы при таком расположении выжил? К стати, какая рабочая температура у ВАЗа? Это вопрос касается толшины бачка
Беркут
19 September 2010
Про подшипники генератора (написано про американцев, но, может, специалисты подскажут про их применение на русФФ):
"Кстати, здесь пишут, что подшипник стоит от 300р. Я, когда менял, покупал: 303-й(большой) подшипник 92р., который поменьше,363-й-52р, на обоих написано для "ВАЗ-2110". Подошли один в один."
romanyuksts
19 September 2010
шурец:
romanyuksts
Не пойму, чего ты споришь? Мы здесь не для выяснения отношений, а чтобы помочь друг другу советом и рассказом о своем опыте (пусть и не всегда удачном). Я предупредил всех как делать не надо. С уважением.
шурец
19 September 2010
romanyuksts
вот именно-помочь а ты сам наколхозил а теперь вводишь людей в заблуждение. Лучше бы предостерёг чтоб никто так шланг не подсовывал к бачку, тем более результат на лицо!
шурец
19 September 2010
зы: а бачок тут не причем)
FENIX-FOCUS
19 September 2010
romanyuksts
шурец
вы сравните глазом...и потрогайте пластик бочка руками...сразу же видно, что с оригиналом он и близко не стоял а значит по любому не выдержит либо температуры, либо давления, либо обоих этих факторов..
romanyuksts
24 September 2010
шурец:
Не пойму, чего ты хочешь услышать? Отличный бачок от "десятки"! А шланг от ГУРа переносите на другое крыло! Ты это хочешь услышать? Там шланг лежит на "стакане", если не в стороне, так снизу бачка он будет. Так же снизу бачок расплавится. Всё, я думаю, вопрос закрыт.
drof-1
26 September 2010
может не там я спрашиваю, но вопрос о пружинах. передние и задние подходят от чего нашего? ставил проставки но результатом недоволен.
СеданщеГ
26 September 2010
drof-1
Масса пружин не оригиналов минимум вдвое дешевле чем штат...че там еще колхозить?
drof-1
26 September 2010
СеданщеГ спасибо, будем искать...
шурец
26 September 2010
drof-1
сначала тему прочитать слабо? Было уже
