Подсветка в салоне и багажнике
Не могу добраться до лампочки! жуть, разобрал центр. тоннель, оттуда никак не доберешься,
Потом стало ясно что нужно снимать передн. рамку с кнопками климата.
В связи с чем вопрос - рамку можно снять не демонтирую магнитолу или только сначала магнитола потом рамка?
Пытаюсь сдернуть рамку а она как будто к магниоле прикипела, ломать сторашно.
Или есть другой метод доступа к лампочке прикуривателя?
подсветка в салоне, свет, лампочки, светодиоды, подсветка багажника
kirkl
8 July 2009
21,7K
max s max
9 July 2009
kirkl
С начало нужно :
Снять с верху металическую полосу где кнопка АВАРИЙКИ, ESP, подевать или со стороны водителя или со стороны пассажира с самого края , линейкой пластиковой она та на пистона металичекских держится отсоединить контакты кнопок.
Получаешь доступ к верхним болтам (под звездочку) которые держат рамку магнитолы.
Так же линейкой снимаещ с пистонов : тоннель где подстаканники, там еще два болта (под звездочку).
Откручиваешь рамку там болты для магнитолы, если понадобиться !!!
kirkl
9 July 2009
Да в том и проблема, болты все вывернул а рамка не скидывается, вернее нижняя часть где кнопки климата все шевелится, но где начинается магнитола
когда пробую снять рамку начинает ломаться, а сверху так вообще рамка не шевелится, а если и получается на полмиллиметра пошевелить то только с магнитолой, потому и интересуюсь...
Думаю фиг с ним, пойду съемник поищу- пробежался по рынку ни у кого нет,
блин где его взять, он мне все равно пригодится в ближ время думаю музыку переделывать
max s max
10 July 2009
kirkl
Аудиосистема в S-MAX Вот еще тема по Аудио !
McNick
20 January 2010
Гэлекси 2008 года.
все работает замечательно, есть только один маленький вопрос:
или глючит, или не понятна логика работы подсветки прикуривателя и пепельницы - то светит, то нет.
Проблема мелочная, но хочется выяснить.
Уважаемые соклубники, подскажите, у вас эта лампочка светит всегда или есть какая-то зависимость?
Может какой-нибудь предохранитель посмотреть?
Заранее спасибо...
Танюшенька
21 January 2010
McNick
Надо заехать в сервис и поменять лампочку подсветки.Точняк!!Мне такое сделали в ТДВ авто на комуны 16 со скидкой для члена клуба кажись около 250 руб.
задай свой вопрос тповторно тут Рожкову
Вопросы к "ТДВ-Авто"
McNick
21 January 2010
Танюшенька:
McNick
Спасибо!! так и сделаю...
sega56
17 June 2010
М... задался задачей сделать. Как запитаться?
RAINMEN
17 June 2010
Как вариант: ставить в нижнюю часть подлокотника, питать от переднего плафона освещения. Хотя, логичнее конечно проложить проводку с одной из средних стоек и подключиться к заднему плафону.
unipack
30 January 2011
Для монтажа светодиодов в штатные места переднего плафона были куплены два оранжевых светодиода с силой света 1 свеча каждый :тынц общей стоимостью 46руб., а так же извлечены из чулана 2 резистора МЛТ 0,5Вт. 620Ом. Так же понадобились провода 0,75 кв. мм. , Эпоксипол, клемма автомобильная "мама" 2,8мм.
Места в плафоне под оптические элементы светодиодов имеют прямоугольное сечение. Ни у Чипа ни у Дипа ни одного яркого оранжевого прямоугольного светодиода не нашлось, поэтому были приобретены круглые и по центру были просверлены монтажные отверстия Д2,8мм
Последовательно с каждым светодиодом припаян резистор. Эта сборка "упакована" в отформованный эпоксипол. Колодцы в плафоне перед установкой светодиодов были обработаны ВД-40, что бы сборки не приклеились
Далее подпаиваемся к + и - учитывая, что длинный вывод светодиода подпаивается к +. Я подключился к плафону, все равно питание на нем пропадает через 30 мин. Если есть желание можно подключится к габаритам, например к подсветке пепельницы, мне было лень тянуть провод.
Тонкости:
1. Токоведущие элементы пплохо облуживаются, т.к. страшно долго греть, большой риск проплавить плафон. Выручил канцелярский нож, который подпихивали под залуживаемое место.
2. Минус подключается к свободному контакту (в районе выключателя водительской лампы для чтения карт) стандартной автомобильной клеммой 2,8мм
3. Очень осторожно обращайтесь с черной коробкой, установленной сверху плафона, этот датчик ПБ и стОит безумных денег (в зависимости от модификации 6000-13000 руб., а так же с сонарами.
4. Пока эпоксипол не застыл имеется возможность корректировать положение светодиодов.
Результат:
stevg
27 August 2010
а не проще было плафон уже готовый купить
garajik
27 August 2010
Крутяк.Ты всю подсветку машины переделал?
unipack
28 August 2010
garajik
Нет, дополнение к штату только эти два светодиода.
svaspb
28 August 2010
молодец!
stevg
где можно купить уже готовый плафон?
svaspb
6 September 2010
подскажите други, кто покупал уже готовый плафон с такой подсветкой ? я купил плафон от мондео, поставил его, но эти диоды у меня не загораются ни при каких обстоятельствах. Что может быть не так?
У меня включен "скандинавский свет" то есть фары горят всегда, независимо от положения переключателя, может в этом дело? КОгда у вас горят эти диоды, только при включенном ближнем свете?
stevg
6 September 2010
svaspb
а проводка то под него у тебя была ? если нет возьми протяни один провод на подсветку прикуривателя и будет всё работать
svaspb
6 September 2010
покопался и понял что нету проводки буду колхозить через сам плафон
AND-R
7 September 2010
Тут описывал установку:
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?sh...лафон&st=60
svaspb
8 September 2010
спасибо всем, подключил все просто к постоянному плюсу (тот самый единичный провод что втыкается в плафон с правой стороны). посмотрим сегодня ночью как светит
valpus
15 November 2012
У меня универсал - и я сделал так.
Больше фото - в контакте , форд фокус питер ,в альбомах
Dmitrich36
16 September 2012
Всем день добрый! Прошу подсказки!
Не горят боковые лампы освещения багажника на Гэлакси 2006г.в.?
Трындын
17 October 2012
Разобрал всю бороду. Не могу понять как они умудрились гайкой со стороны морды прикрутить пёпельницу. Может с боку подлезть можно. Кто сталкивался с данной проблемкой? Отпишитесь плиз. Второй раз разбирать не хочется - все на соплях пока висит из за говёной лампульки. Максимка 2008 г.
andel
17 October 2012
У меня 8-го года, снималась просто так, после откручивания 2-х шурупов вверху справа и слева:
Вид сзади (она получается вверх ногами лежит). Видны пластиковые защелки:
Даник
27 October 2012
Проверь для начала предохранители.
