Лакокрасочное покрытие / ЛКП.
Коллеги по Фокусам!
вот получил новый фокус - серебристый металлик и заметил, что в нескольких местах на кузове под лаком небольшие пылинки или что-то вроде того, а может капельки - первая мысль - перекрашивали, но места не на одной детали и не на одной стороне - соот. вряд ли (тьфу-тьфу), как мне сказали , качество покраски фокусов на самом деле такого, что на всех такие есть. Действительно ли так - или неудачная партия. Причем на стойке переднего пассажира ( около лобовухи) сразу в трех местах. Кто-то встречался с таким или просто так пристально не рассматривали?
качество покраски, слой краски, оцинковка, лкп, краска, оцинковка, кузов фф1
dimchik
22 June 2004
177,9K
pentakl
23 March 2010
FokuSNek
Лучше перекрасить.
Chily
23 March 2010
FokuSNek:
Народ! Та ж фихня! Если рем.-комплектом закрасить сколы пятирублевые будет видно сильно? Или лучше перекрасить все нафеГ?
Качественно закрасить не получиться , да и краска не долго держится . Я как не старался, отлетает после зимы и моек, даже после грунтовки. Пришлось перекрашивать.
leOnidas
30 March 2010
есть такое дело и у меня..((на задней двери...пока ничего не делал. знакомый грит лучше шлифануть и перекрасить..
HexMaster
30 March 2010
Отвалилось пару кусков краски на крышке багажника размером с 5-рублёвую монету, как тут и пишут. Гарантией не признали, т.к. типа всего год на краску гарантия. Грунта под краской нет. Неужели так по технологии положено на металл сразу краску наносить?
patalogig
6 May 2010
Я вот тоже думал своему Гиви в этом году покрасить багажник из-за ползущей ржавчины из под гиевской хромированной накладки, но чета пока передумал. На днях нашел пузырек с преобразователем ржавчины, немного зашкурил (если можно так сказать, вернее сказать пошкрябал по ржавчине отверткой и потом обезжирил бензинчиком:)) и осторожно замазал кисточкой. Получилось сначала матовое белое, а потом почти черное блестяшее покрытие (на банке написано что это типа грунт и по нему можно красить. Посмотрим что с этим грунтом станет через месяцок-другой.
ЗЫ: Кстати месяц назад у меня друг купил пятилетку Камри. Офигенная машинка, мне понравилась, тока сильно дорого, поллимона отдал, а это два моих Фокуса. Так вот угадайте какой на этой Камри косячок, правильно - начинающая ползти из под хромированной накладки на багажнике ржавчина. Прям точь в точь как у меня, только пока в куда меньших размерах. Так что этой болезнью страдают и машинки классом куда выше Фокуса
Joker154
8 May 2010
Решение проблемы очень простое-берем бронировочную пленку для кузова, вырезаем нужную форму, если будут вопросы по поклейке, обращайтесь в личку,помогу
Лодочник
31 May 2010
тоже имеются некоторые проблемы с ЛКП ...Подскажите плиз
1. есть ржавчина на задних арках изнутри, правильно я понимаю что арки изнутри проще всего обработать антигравием?? подскажите какая технология? зашкурить/ обработать преобразователем ржавчины/ обезжрить и потом антигравием? сколько слоев?
2. с одной стороны полез порог точно знаю, что предыдущая хозяйка притерла слегка машину как раз таки этой стороной вот порог и полез.. есть желание устранить самостоятельно, те покрасить из баллончика
подскажите точную технологию покраски зашкурить/ обработать преобр. ржавчины/ несколько слоев грунта /опять зашкурить , несклолько слоев краски, потом лак..,
какой конкретно лак? можно ли любой купленный в автохимии??? и еще слышал от проф. маляра что каждый слой краски помимо зашкуривания нужно обрабатывать еще какой то химией??
ЗЫ я так понимаю на пороги около заднего колеса наклеена какая то пленка покрашенная в цвет кузова, что это за пленка??? у меня как раз со стороны проблемного порога ее нет, подойдет ли обычный метал. скотч???
матёрый
8 July 2010
Ну вот, приехали. испорчено настроение.
Вчера вечером обнаружил у своего авто ржавчину под краской, в районе пятой двери. Машина не на гарантии, закончилась... посоветуйте что делать(((
championoff
8 July 2010
матёрый
Что делать??? Красить!!!
Лодочник
8 July 2010
Кстате может знатоки подскажут технологию самостоятельной подкраски мелких сколов, ржавчин и т.д..
я конечно понимаю примерно надо зачистить/ обезжирить / загрунтовать и покрасить..
но хотелось бы более точную инструкцию
я слышал что после зачистки и до покраски
необходимо обработать металл какой то химией в несколько слоев каждый слой зашкуривая более мелкой шкуркой
кто нибудь может сказать конкретно как правильно это сделать???
ЗЫ есичо посиком отдельной темы про самостоятельную покраску не нашел
patalogig
8 July 2010
Я тоже сначала сильно запаривался по этому поводу, собирался перекрашивать багажник, а сейчас что то забил. Просто машинка совсем не новая, а крашенный и наполированный багажник уж сильно отличался бы от всего остального кузова. Пришлось бы по крайней мере полировать весь кузов и закрашивать все сколы от воздействия наших дорог. Посчитал и понял что вложения достаточно серьезные. Просто купил преобразователь ржавчины за 200 руб. немного зачистил очаги и собственно нанес это средство. Ржа больше не ползет, получилось что то типа темного грунта. Вернее это грунт и есть - как написано на бутылочке прям по нему можно красить. После мойки конечно вблизи видно, но через денек другой уже совсем не заметно:)
матёрый
8 July 2010
Не ну как то обидно становится, когда покупаешь машину с нуля, и она на твоих глазах за 2 года ржавеет там...где вообще не должна...
Chily
8 July 2010
матёрый
У Вас, как я понял Фокус 2. Дело в том, что в этой ветке мусолят первый Фокус и для нас подкраска ржавчины и сколов всё равно, что водички попить.
NikPa
8 July 2010
В основе всех преобразоватепей ржавчинй ОРТОФОСФОРНАЯ кислота.Она при взаимодействии с ржавчиной образует инертный состав, который защищает металл в месте обработки,Только надо что бы этот слой был не толстый (обработка минимум щёткой по металлу).
матёрый
8 July 2010
Chily
да у меня рестайлинг 2008 года... и я видно из первых динозавров, подскажите. может где ещё ветка есть))) у меня как всегда, не видно нормальной ветки(((
Chily
8 July 2010
NikPa
Ну это уже не локальная подкраска. Тут уже кисточкой не обойтись, аэрозоль как минимум.
Chily
8 July 2010
матёрый
Вот ваша ветка. И Вы далеко не первый.
матёрый
8 July 2010
Chily
Спасибо щас гляну!
patalogig
8 July 2010
Chily:
матёрый
да тут дело не в том, первый фокус или второй, разницы не вижу никакой - та же железяка, тот же грунт, та же краска и лак. И методы те же - или просто как я остановить процесс, либо красить по настоящему, с очисткой до чистого железа, грунтовкой и собственно покраской.
матёрый
8 July 2010
patalogig
Мне лично! очень становиться обидно за такие промахи... сейчас серьезно рассматриваю замену фокусу. До этого ушел от мазды...
Хотя фокус я лично очень люблю за другие его плюсы...и я по борюсь за его ремонт, хотя это уже не первый промах фокуса. До этого я ремонтировал капот по гарантии. тоже были проблемы(((
patalogig
8 July 2010
матёрый
идеала нет. У меня друг купил подержанную камри за поллимона. Если не ошибаюсь 2005 года. Так вот на ней та же фигня и в том же месте.
матёрый
8 July 2010
patalogig
как же так?? что делать))) ладно забью на это...подскажите как с этим бороться??? возможно ли отремонтировать после гарантии??
patalogig
8 July 2010
матёрый
блин, ну написал же уже - подбираешь красочку и едешь с ней к товарищам которые занимаются покраской. У нас типа крутой сервис запросил за покраску багажника 8 тыр, ну там со всеми сопутствующими работами (зачистить и т.п.), а товарищ который занимается этим делом индивидуально, но достаточно профессионально, по моему 3 или 3,5 тыра. Плюс краска. Вот и весь рецепт.
greattherion
8 July 2010
я б на твоем месте не трогал если нижняя часть кузова, и так не будет ржаветь практически, а пошкуришь красить те ето место каждый год...смысл есть заниматься если большое повреждение лкп, влияет на внешний вид и тп
NikPa
9 July 2010
Chily
Да щётка возможно уж очень радикально, но метод , в своей оснсве, рабочий. После обработки не забывайте промывать водой" больное" место
Stassos
25 August 2010
Пластмассовый, на нем крепится эмблема и подсветка номера.
Традиционно (почти у всех фокусов, что видел) под этим молдингом у меня полно гнили (хочу убрать, зашпаклевать и покрасить) + значок хочу новый.
Как его аккуратно снять?
После снятия обшивки двери стало видно 4 гайки и винта. Если их отвинтить - весь молдинг снимется?
ageychik
26 August 2010
Да. Только у меня при снятие одна гайка открутилась, а остальные три оторвались вместе с частью шпильки.
Пришлось проявить смекалку
Stassos
26 August 2010
И как вы её проявили, подробнее.
У меня лично такая проблема появилась при снятии гайки Гайка очень плотно садится в насадку отвертки. Насадка у отвертки магнитная - соответственно если отвинтить гайку, то потом её можно с трудом из насадки выбить, а вот при завинчивании обратно Насадку никаким макаром не освободить!
У меня к слову тоже гайки сгнившие остальные насмерть.
comp25
24 September 2010
Joker154
Где найти такую плёнку??
Joker154
24 September 2010
comp25
Должна быть в любом тонировочном центре, у нас на работе она стоит 2200р погонный метр 60/100см. Venture Shield VS-24. Чем хороша эта пленка, -на не желтеет в процессе эксплуатации
