Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
Здравствуйте, а есть в продаже антенны (для радио), что бы подошла на ФФ2 (там на крышу вроде как)?
- Goodwin -
24 August 2010
CD:
- Goodwin - Приветствую!
Возьмемся- 2400р. работа. Штатные пыльники на данные аммо не подходят. Поэтому гарантии, что они будут нормально держаться даже после попыток "колхоза" не дадим. |
Насколько я понимаю, весь "колхоз" заключается в том, что надо снять пластиковый колпак со старой оригинальной стойки, подрезать в нем острым ножом выступающие внутренние шлицы и натянуть его с усилием на металлический обод стойки от Kayaba. После чего штатный пыльник прекрасно закрепится на новой стойке.
Если что, готов сделать это самолично прямо у Вас в сервисе, пока мастер будет устанавливать новые стойки.
Записываюсь на субботу 04.09.10 часов на 11:00. Да, госномер забыл - Т030РА.
- Goodwin -
24 August 2010
CD:
- Goodwin - К сожалению так сделать будет не возможно (мы за это не возьмемся). Если есть возможность подготовить данные колпачки заранее, работу сделаем и "доработанные" колпачки переставим.  |
К сожалению, заранее подготовить колпачки у меня нет возможности ввиду отсутствия таких колпачков на руках. Надо будет доработать те, что еще стоят на машине. Опять же повторяю, готов сделать это лично у Вас в сервисе, если позволите, не вижу в этом ничего сложного.
Скрытый текстЕсли у Вас есть дрель или дремель и подобная насадка, как на фото ниже, то доработать колпачки - дело одной минуты на каждый.
x
Ragnar.S
24 August 2010
Commics, CD, добрый день!
При осмотре ходовой у вас были вынесены следующие рекомендации:
- замена передней левой ступицы
- замена подруливающих рычагов
- замена сайлентблоков задних продольных рычагов
- развал схождение
- замена задних тормозных колодок.
Подскажите, пожалуйста, сколько по времени займут эти работы? Есть ли у вас необходимые запчасти (кроме колодок, колодки мои)? Есть ли место записаться на четверг на этой неделе?
CD
добрый день! по поводу того что делали за последние 50000 отпишусь позже, а сейчас интересует цена вопроса. Проблема с износом шарнира тяги трапеции. Вычитал на форуме что можно отремонтировать сверлением и болтиком. Сейчас езжу с веревочкой. Пробовал разобрать несмог открутить дворники все закисло.
Ragnar.S
24 August 2010
CD:
Ragnar.S Приветствую!
Все запчасти в наличии. Работы могут занять около 3-х часов. Места на четверг есть. Звоните и я вас обязательно запишу или отправьте мне в личку- желаемое число, время, свое имя, номер авто. Не забудьте указать вид работ. |
Тогда запишите, пожалуйста, на как можно более позднее время в четверг 26 августа.
Номер машины 497.
FF2 дорест. 2005 г., хэтч 5 дв., 1,6/115 л.с.
Список работ:
- развал схождение
Запчасти ваши, кроме колодок.
Артем.
- Goodwin -
24 August 2010
CD:
Колпачки (от штатных стоек) для подготовки данного "тюнинга" готов вам предоставить. Уже лежат у меня на столе, приезжайте и забирайте и подготавливайте. |
Отлично, так и сделаем. Отложите их для меня до ближайшей субботы, подъеду заберу. Тогда и запишусь, может к тому времени и амортизаторы уже у меня появятся.
Да, ктати, еще вопрос. Сколько будет стоит замена задних амортизаторов? И надо ли также для профилактики менять при этом опорные подшипники (судя по картинке, что я видел, они там есть)?
CDДимк привет.
скок 3 то стоит на рестайл, чо туда входит и скок замена амортов задних стоит (аморты мои)?
и еще на мой фуфик по чем жидкость гур и антифриз
Добрый вечер!
Что-то по телефону не могу до вас дозвониться... так обычно намного оперативнее все ответы удается получить...
попробую здесь спросить.
фф2, 2006 г.в., 2.0, хетч 5дв., пробег около 90 000. тренд(псевдоспортивная подвеска)
Потек передний правый амортизатор, машину немного подколбашевает, и какой-то звук появился в правой передней части автомобиля при проезде крупных неровностей.
вопросы:
а сколько они вообще в среднем ходят? не рановато-ли?
Можно ли один аммортизатор поменять или пару обязательно?
Сколько денег за работу и з.ч. оригинал\неоригинал?
В экзисте пытался аммо поискать - припух немного! там под каждую комбинацию двигатель/тип кузова/тип подвески
свой код аммо. а какая у меня подвеска по их классификации -х.з. может подскажите трендовская подвеска - это по ихнему улучшенная или стандартная?
не смог написать в личку, переполнено там
Есть следующая проблема
Сегодня чинили машинку x744, вроде все хорошо, но появился посторонний звук где-то спереди слева при переезде лежачих полицейских или когда например по трамвайным путям едешь, раньше никогда не было, звук похожий на похлюпование что ли, явно что, что-то не то там
возможно посмотреть может что не так сделали или с запчастями проблема или еще что всплыло?
Здравствуйте,
Сориентируйте по ценам с вашими расходниками/запчастями
Машина ФФ1, 1.8 механика, рус, пробег 110000
1. Замена воздушного фильтра
2. Замена масла (5w30) и фильтра
3. Замена салонного фильтра (угольный)
4. Замена свечей
5. Замена топливного фильтра
6. Замена тормозной жидкости
7. Замена антифриза
8. Замена жидкости ГУР
9. Замена масла в КПП
10. На обивке крыши слева со стороны багажника обнаружил разводы жидкости омывателя стекла задней двери (кузов универсал) - где-то что-то потекло - намокает только при использовании заднего омывателя. В чем может быть дело? Какова может быть цена вопроса по ремонту, если "болячка" известная, и есть ли запчасти в наличии?
11. Промывка дроссельной заслонки
12. Промывка инжектора
13. Диагностика ходовой, рулевой, тормозной - в общем всего, что видно снизу
Спасибо.
Доброе утро!
Подскажите сколько стоит противотуманка + работа по замене (Фокус 2, сентябрь 2007)
CD:
syname Приветствую!
Личку почистил. Можете приехать сегодня, посмотрим. Во сколько хочется? |
Сегодня около 10 часиков, возможно? Просто не знаю как пробки будут(
у меня стоит парктроник,но перегорел некоторые сектора на дисплее,купил парктроник такой же фирмы,но немного с другой шкалой,можно переставить только дисплей или нет и сколько это будет стоить.Хотелось бы сегодня подъехать.
Машина FF1, 1,8, номер - 459
Необходимо сделать:
1. Надо посмотреть подвеску и видимо сделать сход-развал (попал в яму, менял колесо, внутренний радиус колеса слегка сжеван);
2. Поменять свечи (свечи ваши).
Запешите в субботу с утра (8-9 часов), есть такая возможность? Цена?
CD
У Вас ящик переполнен, вы не можете прочитать мое сообщение в личку!
Повторю здесь.
Время желаемое - суббота (8-9 утра)!
Машина FF1, 1,8, номер - к459ер
Необходимо сделать:
1. Надо посмотреть подвеску;
Запишите? На сколько
Подскажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы ремонтом генераторов. (ФФ2, 1,6)?
Спасибо. Как определюсь с днем, обязательно запишусь.
для ФФ2 нужен комплект для подкраски, цвет морелло и розетка, которая стоит в багажнике универсала.
Сколько стоит и как скоро можно забрать?
Ещё газовый упор капота с работой и без.
Хотел бы записаться на субботу на 10:00
установить сетку в передний бампер
FF2009 #e660CK
Есть возможность?
Ростислав
Привет! Во сколько обойдется замена рулевых тяг и наконечников на ФФ2 1,6?
Добрый день! Машина FF2 2007, 1,8. Стало шуметь что-то в подвеске, грешу на подшипник передней ступицы. Он отдельно меняется или только в сборе со ступицей? Сколько стоит запчасть и работа и как долго занимает по времени замена подшипника?
О, оперативно, а можно тогда записаться к вам на завтра, чтобы вы точно посмотрели что не так и скорее всего поменяли сразу? Н813ЕО190. Если есть свободное место в 16.00 буду очень признателен
Спасибо
Yu®isT
25 August 2010
добрый вечер!
хотел узнать по стоимости работ и запчастей следующее:
- рычаги малые (2шт) + замена?
- сайлентблоки продольных рычагов (2шт)+ замена
- рычаги подпружинные (2 шт) + замена
- диски тормозные (2шт)+ колодки (2шт) + замена (оригинал и неоригинал)
все это косательно задней подвески
а так же дворники (неоригинал) ?
и передние колодки - неоригинал
и 2 плафона подсветки номера
машина фф2 2006г SE, 1.6 автомат, седан
заранее спасибо
Garfield
25 August 2010
Привет ребята!
В этот раз к сожалению остался не очень доволен сервисом
- в салоне полно мусора после установки + какие-то тряпки
- понятное дело испачкана обивка потолка (это ожидаемо, но неприятно)
- и самое главное, парктроник не помогает парковаться, а только мешает - из-за установки датчиков в наклоненную часть бампера (на фото отметил красным) писк идет на любые неровности поверхности
Честно говоря был уверен, что поставите посередине бампера (желтые отметки). Надеюсь, что придумаете как исправить косяк - проставки или еще чего, но так парктроником пользоваться невозможно
Ребята приветствую.
В апреле был у вас на ТО, пробег 70000.
На сегодняшний день прошел 75000.
В последний месяц начала напрягать следующая ситуация: при проезде стыков асфальта или небольших ям раздаются глухие стуки и при этом удары иногда передаются на руль. Заметно и при прямолинейном движении и в поворотах, особенно при торможении.
На ТО проблем с подвеской или рулевой ваш спец не обнаружил.
Машиной владею 2 года, за это время прошел 25000 и с передней подвеской или рулевой ничего не делал.
Что может быть? Может кончились амортизаторы или опорники? Или что-то ещё?
Возможно провести углубленную диагностику передней подвески или перебрать её и по факту заменить требуемые детали?
Здравствуйте.
Приключилась такая неприятность... В январе менял генератор, машина ФФ1 1,8 русский, поставили неоригинал китайский... и вот сегодня это чудо выдало...
Загорелась лампа АКБ, причем так интересно, на ХХ все ок, но стоит поднять обороты сразу загорается и начинают щелкать реле под панелью, и такой звук что как-будто что-то искрит. По БК напряжение в момент щелчков подскакивает до 16-17в, что это??? Не опасно ли ехать?
И можно к вам сегодня на 7 вечера записаться на диагностику и соответственно на ремонт? И можно ли отремонтировать у вас этот неоригинал или только замена?
P.S. Есть старый оригинальный гена, можно ли его у вас отремонтировать?
Commics
Женя, написал в личку.
Commics
подскажите, буду менять на новый оригинальный генератор, но можно ли ехать до ремонта своим ходом, просто меня настораживают эти щелкания реле под панелью в момент загорания лампы, и еще в момент щелканий по бк в тестовом режиме, подскакивает напряжение до 17в. Не может выгорить блок управления двигателем?
