Защита порогов на ФФ1
Уважаемые, помогите
еще год назад слегка подмял порог, когда машина ушла в сырую землю и лежала на брюхе
дело было глубокой ночью ( нифига ни видно )
домкрат был хороший подкатной на колесах тонн на пять
мужики которые его приволокли были бухие
и ничерта в темноте не разглядели куда его пихать
да и было это черт знает где, сами знаете где...
в тульской области, далеко от цивилизации
дача у меня там
суть не в этом
что бы выправить его, надо дырку вырезать сверху и рихтовать
металл толстый
потом ее заваривать, грунтовать, красить
да и по хорошему антигравием пройтись надо
долгий процесс?
я думаю да, да и времени нет этим заниматься
хочу купить у америкосов, симпатичные такие накладки на пороги
на всю длину + коротышки на перед. крылья
так этих накладок несколько видов и конкретно для вагона нет
как-то видел такие живьем на седане-америкосе
будте так добры, не поленитесь, скажите какова длина порога
от места стыковки с перед. крылом до зад. арки
у вагона этот размер 175 см
буду очень признателен
с ув. Роман
защита порогов, пороги, грязь на дороге, сколы краски, порог, пластиковые пороги, пленка
rom123
15 November 2004
82,9K
sarsuk
14 September 2009
Если хочеш купить накладки на пороги зайди суда есть представительство в питере стоят 1820 рублей вместе с доставкой крепятся на двух сторонный скотчь и промазывается безцветным герметиком . удачи!!!
Mitrich51
14 September 2009
двух сторонный скотчь - не надежно как то!
SDVIG
14 September 2009
sarsuk:
Спасибо.
А куда зайти?))
Вставте ссылку с пробелом в начале, а то у вас постов повидимому не хватает,
что бы линки вставлять.
sarsuk
16 September 2009
www.yuroltuning.ru/tuning/ford_focus_2
BabNIK
21 September 2009
Решил я свою проблему!
Подошла деталь от ВАз 2106
Короче нашел у соседа в куче металолома клык от бампера на шоху, если кто не знает вот он:
Толстую часть отпилил, а часть нагрел и согнул под углом 90 градусов.
Просверлил дырку под болт, болт красочкой слегка, ну собственно и всё
http://s13.radikal.ru/i186/0909/c5/210b60451eec.jpg
И, блин, тока после установки посмотрел на родную крышку... она отрезана не ровно, а как бы продолжая "линию изгиба" двери/крыла...
Ну и фиг с ней, зато бесплатно и куда лучше чем было, да и никто никогда не заметит не обратив внимания и не сравнив
А было так:
http://i058.radikal.ru/0909/2e/dda1ded6fcfb.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0909/4a/215489c40377.jpg
Slasher
21 September 2009
Ну русские люди, ну молодцы!
SDVIG
26 October 2009
Разговаривал с мастером кузовного цеха и он мне изложил такую мысль:
если технологические отверстия порогов забиты антикором или землей,
то не происходит естественный отход влаги, а это приводит сами понимаете к чему.
Посмотрел пороги и нашел два вида отверстий:
Одни с низу в стенках порогов - если смотреть с внешней стороны, другие, если смотреть с внутренней стороны - в ребрах жесткости .
Я так понимаю для ухода жидкости предназначены те, что в ребрах жесткости,
так как они ниже расположены.
Поковырял один зубочисткой - посыпалась земля, другие ни в какую - забиты какой-то резиной.
Может я не то ковыряю?)))
Кто, что думает?
И еще, должны ли они быть закрыты какими либо заглушками?
SDVIG
25 October 2009
Неужели ни кого не интересует, как дышит ваш автомобиль?
CD
25 October 2009
SDVIG
А смысл? У вас пороги гниют или еще какая проблема?
Grizzly
25 October 2009
Я подозреваю он с ссылкой на тему о "потном" фёдоре интересуется.
SDVIG
25 October 2009
Grizzly:
Я не понял о чем вы.
Я видел три Фокуса, на одном отверстия заткнуты какими то резинками,
на другом нет, а на третьем их вообще нет - все залито антигравием.
Потом те отверстия, что в ребрах жесткости,
Вот я и спрашиваю - как должно быть?
А советы типА : "Забей " неинформативны, а мне нужна информация как это работает.
Если знаете расскажите.
Я в первом посте задал конкретные вопросы.
Slav
25 October 2009
SDVIG
Моё мнение - в порогах нет смысла делать такие же отверстия для слива потоков воды, как, например, в дверях.
Так как вода туда попадать и не должна, если, конечно, реки не форсировать.
Если пара дренажных дырок есть, то и хватит, тем более, то внутренняя полость порогов сообщается с полостью центральных стоек.
Влага испариться (небольшое её количество), а дырки поспособствуют "дыханию".
alex157
26 October 2009
Хороший вопрос. Почитал и вспомнил, что застревал на рыбалке по брюхо...
Наверняка эти отверстия забиты грязью. И ни фига пороги не вентилируются.
Поэтому присоединяюсь. Хелр!
SDVIG
31 October 2009
Slav:
SDVIG
Я не предлагаю рассверлить новые отверстия, я предлагаю расчистить предусмотренные заводом- изготовителем.
Вопрос состоит в том, что бы понять какие из них для какой цели предназначены.
И как эта ситема работает.
Andrey_Gazetov
3 November 2009
Есть 4 мелких отверстия в самих порогах. 2 ниже передней двери, 1ниже задней и одно перед задней аркой. Между 3 и 4 отверстие закрыто резиновой заглушкой. На технологическом ребре 3 длинных отверстия по 1.5 см. Найдти мелкие очень сложно, только измерять по другой машине и пртыкать шилом. Коррозия кстати имеется (мой 2001 года)
TIM2.3L
16 June 2010
Вчера купил плёнку ЗМ,на Фучика.3 метра длина,10 см.ширина,прозрачная.Не панацея,но на какое-то время поможет.Ищите на рынке,в павильонах нихр... не знают.Спрашивайте"броню".
Лодочник
17 June 2010
хорошая тема.., у меня как раз предыдущая хозяйка машинки поцарапала правый порог - его покрасили пленки нету.., сейчас там уже конечно краска облезает...
подскажите можно ли просто купить данную пленку 1 136 127 и наклеить на зачищенный от ржавчины металл??
или же сначала надо грунтом покрасить?? или надо полноценно красить порог и только потом клеить пленку??
TIM2.3L
17 June 2010
Не...плёнка клеится поверх краски,на те места,где обычно летит песок,камни,ногами шаркают...Вырезается шаблон и уже по шаблону кромсаете плёнку.Место наклеивания обезжиривается.Через какое-то время она конечно пошарпается,но краска будет цела,а плёнку можно и заменить.Толщина плёнки немногим больше скотча.Есть варианты долговечнее,но ценники тихий ужас.
balum3
23 August 2010
Блин чета не догоняю+- а почему нельзя просто купить аэрозольный балон антигравия и покрыть им все что нужно?
KaPeJI82
4 February 2011
Может кому интересно будет?Нашел относительно дешевые накладки на пороги(раза в три дешевле оригинала) в экзисте!!!Вот таие:
Это код правой: 2532012
Это код левой:2532011
Есть ещё и для трехдверки:
Правая:2532002
Левая:2532001
Лодочник
9 February 2011
даа цена действительно привлекательная.. тоже все думаю че с порогами делать.. летом подкрашивал . .., но поскольку делал сам сделал несовсем правильно сейчас краска частично облезла.. может купить эти накладки и не париться..
отсюда несколько вопросов как они крепятся??? на двойной скотч? или над дырки сверлить? или есть некие штатные крепления??? и как правильно обоработать пространство под ними чтобы туда не попадала вода и ржавчина..
или все таки проще покрасить и затянуть полностью порог прозрачной пленкой???
KaPeJI82
10 February 2011
-ALEKS-
Мне кажется, что крепятся как и оригинальные- по бокам на саморезы с брызговиками, вот по центру не представляю...возможно и на скотч, но как на самомом деле...
ruslan_na_forde
10 February 2011
KaPeJI82 а Вам не кажется, что на Вашей картинке металлические ремонтные пороги, а не накладки?
Slasher
10 February 2011
ruslan_na_forde
я вот тоже об этом подумал...
KaPeJI82
10 February 2011
ruslan_na_forde
Slasher
А вам не кажется, что порог ремонтный не может весить 300гр.???И вообще, прежде чем говорить надо посмотреть в экзисте,ну как-то подробней узнать, а не судить по этим картинкам!!!
Вы бы хоть потрудились посмотреть и что-то про них узнать, а потом уж высказывать свои доводы!!!Просто ваши догадки ни на чём не основаны...
Если что: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2480650E
Slasher
10 February 2011
KaPeJI82
чего ты так реагируешь негативно?
Ты их в руках держал? Экзист тоже может фигню написать, не раз сталкивался. Просто по виду я не могу сказать что они пластиковые. Т.к. многие кузовные панели идут черного цвета...
FICUS 1
11 February 2011
Вообще очень может быть как предположил Slasher т.к. этот производитель в основном занимается производством кузовных элементов автомобиля.
abrax
11 February 2011
А вам не кажется, что порог ремонтный не может весить 300гр.???И вообще, прежде чем говорить надо посмотреть в экзисте,ну как-то подробней узнать, а не судить по этим картинкам!!!    Вы бы хоть потрудились посмотреть и что-то про них узнать, а потом уж высказывать свои доводы!!!Просто ваши догадки ни на чём не основаны...  Если что: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2480650E
1317133 цена 12 276,00р ( Klokkerholm 2532002 цена 1 249,43р.) порог кузова...КУЗОВА!-это не накладка, а часть кузова!!!
1 113 766 а это и есть накладки на пороги 6 696,36р
KaPeJI82 ваш "exist" не показатель
поюзай лучше микрокат, прежде чем раздувать дебат!
оо репчик
abrax
11 February 2011
KaPeJI82
Microcat Ford (Europe) содержит каталог деталей для всех моделей Ford европейского рынка (1976 - 2010 гг).
Поиск деталей производится по номеру кузова, наименованию детали (Ctrl+F), номеру зап.части (Alt+Bksp). Возможен поиск перехода номера запчасти OSI (Ctrl+D)
ruslan_na_forde
11 February 2011
KaPeJI82 Вот ссылка на сайт производителя - если внимательно посмотришь на меню вверху - то там твои пороги идут в разделе металлических деталей.
Я бы был только рад, если б ты дествительно нашел дешевые пластиковые накладки
