Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
461,1K
1,9K
vovan-44
21 August 2010
спасибо за совет.у меня стук идет глухой и в основном когда наезжаю правым колесом на неровную дорогу где подвеска должна сработать быстро.вот и гадаю что может быть. рейку перебрали,салейнблоки на правом рычаге заменили , стойки стаба можно сказать новые проехал на них около 1000 км,остается либо стойка ,либо шаровая ,либо втулки стабилизатора
spros74
21 August 2010
vovan-44
Ты не сбрасывай со счетов и опорные подшипники! Тоже не мешало бы проверить!
SUBARU
24 August 2010
OLEGBELIY знаеш как проверить опорные подшипники самостоятельно?элементарно даже в одного! тупа руку положи на то место где у тя стойка под капотом крепится и второй рукой покачай машину усилием на саму стойку и сразу почувствуеш подшипник это или нет))) если он то опору не покупай она не изнашевается бери тока подшипник))) проверенно
и вобше тут в кучу пишут все ... а может,а может...!!! не уверен едь на сто тока на проверенное, которое не подводило, не дешеви! кстати меня афициалы тоже бесят
focus115
27 August 2010
Подскажите пожалуйста
Выставляем высоту стабилизатора и затягиваем болты крепления.
98мм между "ухом" самого стабилизатора и чем еще?
Fregat-sia
27 August 2010
у меня такое было, после аварии. Дело в втулках стабилизатора, у меня они сместились и стабилизатор стучал об корпус. В офф. сервисе вставили втулки обратно и все ок стало
boguz
5 November 2010
Помогите локализовать причину стука. Сабж скорее скрежет, чем стук, появляется при повороте на лево, усиливается при добавлении газа или увеличении угла поворота. Скрежет так же появляется при проезде лежачих нигодяев. Скрежет/cтук явно металлический и доносится точно с правой части передней подвески. Были заменены:
Шаровая, стойка стабилизатора, правый внешний шрус. Все замененные детали немного люфтили, однако скрежет не пропал. При попытке покачать машину стука не слышно, появляется только при нагрузке на правом колесе...
скрежет очень не приятный, достал уже...;(
max_470
5 November 2010
правый внутренний шрус в норме? может еще втулки стаба, гуляет и бренчит из-за люфта.
была такая беда - весь правый шрус менял , ездить вообще невозможно было, все подшипники рассыпались.
boguz
6 November 2010
max_470:
если бы разваливался внутренний Шрус разве не хрустел бы он на прямых? у меня то только в повороте наблюдается хруст... ?
а втулки, да, надо посмотреть, сегодня сгоняю на яму возможно получится хорошо раскачать машину с помощником.
boguz
7 November 2010
Осмотр форда показал что смещён стабилизатор примерно на сантиметр вправо, где цепляет так и не нашел. Но то что стоит криво - 100%. Летом попробую подвинуть на место ...
fuck.trg
16 November 2010
Короче застучало с двух сторон
Отсоединил стойки стабилизатора
Дергал за концы стабилизатора-- стучит в районе разрезных втулок
Подлезал туда маленьким зеркальцем-- на вид втулки нормальные и стаб-р ни за что не задевает вроде
Что в самих втулках может быть не так?
И как думаете замена поможет?
vit751175
16 November 2010
fuck.trg
У меня такая же хрень.
Собираюсь завтра менять втулки и стойки стабилизатора. Надеюсь поможет.
asket441
17 November 2010
появились достаточно не приятные стуки (гремящие) с левой стороны(как мне показалось) на кочках и бугристой дороге. Заехал к мастеру, поднял он машинку подергал там чтото и сказал что дело в рулевой балке и надо менять сухарики... И за ремонт просят почти 8 тыс.
У кого не спрашивал, никто толком так и не объяснил что это за сухарики такие? и стоит ли оно этих денег.
FICUS 1
16 November 2010
asket441
скорее всего речь идёт о рулевой рейке.
fuck.trg
17 November 2010
asket441
заеть к другому мастеру, а лучше сам глянь
не поддавайся сразу на развод 8 тыщ
уж больно круто
или пусть обоснует, а мы его слова проверим
fuck.trg
26 November 2010
Интересует
кто нибудь ставил такие стойки стабилизатора?
http://pelit.ru/ за 190 рублей
просто раз в неделю мимо этой конторы гоняю
санек-755
27 November 2010
Привет всем! У меня такая проблема: проезжая неровности на маленькой скорости справа что-то бухает. Беру за правое колесо и шатаю на себя и издается стук, как будто подшипник ступицы. Что это может быть?
Slasher
27 November 2010
санек-755
может шаровые опоры уже того...
Святослав909
28 November 2010
санек-755
Покачайте колесо ,а друга попросите нажать на тормоз ,если в этом случаи будет шум значит шаровая !
санек-755
28 November 2010
Спасибо. Попробую. Как найду что было отпишусь.
шурец
28 November 2010
fuck.trg
если купишь кинь сюда отзыв
fuck.trg
28 November 2010
focus115
Вверху это передняя балка (поперечина), а если точнее верхний ее конец
шурец
Хорошо
видимо раньше надо было покупать)))
сегодня свои скидывал, так у одной вывалился палец, пришлось пилить
как говорится, если ума нет
--Пилите, Шура, пилите
Вот сижу и репу чешу-- какие стойки заказывать в экзисте
шурец
28 November 2010
fuck.trg
аз металл турки неплохо изготавливают
шурец
28 November 2010
а так я палец назад вставлял и проезжал ещё 240 км))
l2v
29 November 2010
подскажите - куда посмотреть. С появлением холодов (а может совпало просто) стало слева впереди что-то громыхать. Причем громыхает не только когда через неровности едешь, но и на сравнительно безъямном асфальте. Началось причем внезапно. Причем громыхает не "однократно" а такое ощущение что что-то вибрирует после неровностей. Т.е. такое почти "непрерывное" громыхание. Не очень громкое. Думал подкрылок - он конечно болтается, но звук совсем другой. Куда там посмотреть с ямы? На что обратить внимание? руки как бы есть, но с подвеской фордовской дело не имел, может тонкости какие?
Slasher
29 November 2010
l2v
защиту смотри. У меня на кочках звук тррррр. Как то довелось мне месяц без защиты покататься, такая тишина я вам скажу... )))
Chily
29 November 2010
l2v
защиту смотри
И что на защите тоже смотри, может там глинка задубела. А ещё и крепление юбки на бампере, так же может греметь.
l2v
29 November 2010
Slasher:
l2v
У меня нет защиты)))
l2v
29 November 2010
Chily:
l2v
защиту смотри
И юбки не фига нет, там поотломано все)))
Сейчас проехался, послушал. Как-то на шаровую не похоже, звук дребезжащий такой.
Chily
29 November 2010
Смотри пружину стойки , может поломалась или камушек попал какой-нибудь. Скрипа нет?
Slasher
29 November 2010
l2v
и пыльника штатного нет?
