Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
265,9K
1,3K
9K
STgun
20 August 2010
Вкладыши провернул, кольца посадил и еще не много по мелочи. ))
morece
20 August 2010
с подушками двигла все в порядке?
STgun
20 August 2010
Вроде бы все ок, заменил верхнюю опору (старая разрушилась), поставил не оригинал (думаю, что это не страшно)
morece
20 August 2010
тогда я не знаю, жди спецов тут
STgun
20 August 2010
Особенно весело становится, если в момент наезда на стык еще газу поддать, то экстрима прибавляется в разы, пассажиры начинают нервно переглядываться.
STgun
20 August 2010
Ок, спасибо!
slawaman
20 August 2010
Привет. Купил детское автокресло (без изофикса…), решил поставить его посередине…и… понял, что не выйдет…ремень там один (не 3-х точечный)… это только у меня или….Возможна ли установка на такой ремень? (практика есть?), если нет, то можно ли установить трех точечный ремень сзади по середине?...
-Ал-
20 August 2010
slawaman
А почему такая идея фикс, что именно посредине? Почему не, как все делают, с краю?
slawaman
20 August 2010
-Ал-
грят безопаснее...
Hristofor
20 August 2010
Duratec HE 2,0 пробег 120000км при сильной нагрузке двигателя (4-я передача), скорость ~110-140 обороты 4000-5000, при движении по трассе или после сбрасывания скорости начинает мигать лампа check engine, при этом пропадает тяга, а на нейтралке движок троит. Неисправность возникает не постоянно, можно 100 км проехать и не будет загораться чек. После моргания чек загорается постоянно, но спустя время может совсемь погаснуть. Если в момент моргания чека заглушить и завести двигатель неисправность пропадает и можно ехать дальше.
ОШИБКИ: р0300-множественные пропуски, p0301-304 - пропуски 1-4 цилиндры
Мои дествия:
1. Смена заправок
2. Замена свечей
3. УЗ чистка форсунок
4. Измерение давления топлива - 4,5 кг/см, на 5000 оборотах при спуске в бутылку - 4,0кг/см
5. Снятие бака, чистка сетки бензонасоса, промывка
6. Отключение и чистка EGR (вынимал шток)
РЕЗУЛЬТАТА НИКАКОГО! ЧТО ДЕЛАТЬ???
-Ал-
20 August 2010
slawaman:
-Ал-
грят безопаснее...
Так это по разным тестам по разному выходит ...
А вообще самое безопасное - это аккуратно ездить и не попадать в аварии
Про установку кресел и их разные типы множество тем ... почитайте как кто решал эти проблемы http://ffclub.ru/search/topics/?q=кресла
Равновесие
20 August 2010
Hristofor
Меняйте датчик IMRC, его финис код 1357313
Hristofor
20 August 2010
А почему ошибка по IMRC не появляется? Прежде чем заказывать, как-то шланги переподключить можно попробывать?
Равновесие
20 August 2010
Hristofor
Она и не покажет.У вас из-за этого датчика происходит смещение фаз ГРМ, отсюда пропуски зажигания.Прибор показывает следствие, а не причину.
Вы диагностику делали с помощью IDS?
Hristofor
20 August 2010
Да с помощью IDS, но в режиме "сканера" без процедур диагностики
Hristofor
20 August 2010
Где можно почитать про IMRC?
Равновесие
20 August 2010
Hristofor
Странно, что по такой частой проблеме нет отдельной темы...
Поройтесь в этой: Горит ошибка CHECK ENGINE
makhovich
21 August 2010
Здравствуйте. Пользователем интернета являюсь давно, данного форума - 10 минут. Но, может, в силу женского склада ума, так и не смога найти интересующую меня более всех остальных тему в форумах - а где ваши тусовки? Кроме оффлайновых встреч на набережной Тараса Шевченко, где можно представиться и познакомиться с участниками клуба онлайн? Узнать о клубных покатушках (на запрос по этой теме поиск ничего не выдает), о клубных картах и скидках на сервис, если таковые имеются, и о прочих "приятностях".
Спасибо)
Равновесие
21 August 2010
makhovich
Здравствуйте, Ольга.Рады приветствовать вас в нашем клубе!
Вся инфа по встречам и о прочем здесь: Москва
Так же, если есть вопросы, можете смело обращаться ко мне в личку.
-PaNik_TS-
21 August 2010
Hristofor
Была отдельная тема по ремонту IMRC.
Что то не могу найти.
Почитайте пока вот это - http://ffclub.ru/search/posts/?q=IMRC&forumlist=28 и http://ffclub.ru/search/posts/?q=вихревые заслонки&forumlist=28.
Постараюсь найти и дать Вам ссылку.
Hristofor
21 August 2010
-PaNik_TS-
Благодарю!
-PaNik_TS-
21 August 2010
Hristofor
Отдельно тему не нашёл.
Вот конкретно про самостоятельный ремонт клапана вихревых заслонок - Стрекочет муфта VCT (сообщение #6591847)
Hristofor
22 August 2010
Равновесие
Поменял сегодня клапана IMRC, думал конец пришел моим мучениям, но нет - опять при движении на 4-ой передаче начал мигать чек. Я уже не знаю что подозревать.
Nikis_23_rus
22 August 2010
H
Hristofor:
Равновесие
Когда начинает мигать, надо остановиться, заглушить ДВС, потом запустить и двигаться дальше. После третьего раза (таких действий) загорится на постоянку и можно будет почитать ошибки сузив при этом всевозможные предположения о неисправности.
-PaNik_TS-
22 August 2010
Hristofor
Нужно считать ошибку(и), пишите какие коды выдал...бум думать.
Равновесие
23 August 2010
Hristofor
Как я понимаю-мигает ЧЕК, но авто едет нормально?Или тупит?
Sergantik
23 August 2010
Всем привет. Народ помогите узнать комплектацию моего авто просто когда покупал хозяин сказал есть абс,система курсовой устойчивости,антибукс.но я только абс обнаружил.либо эти системы не исправны либо их нет вообще.вот вин X9F5XXEED57L85200. Помогите разобраться .
-PaNik_TS-
23 August 2010
Sergantik
Вам сюда - Определение комплектации по vin номеру
Hristofor
23 August 2010
Равновесие
Когда мигает чек, авто едет нормально.
Hristofor
23 August 2010
Nikis_23_rus
