Запчасти совместимые с отечественными машинами. (Р)
а чо тока накладки?
КТО вообще ЧО-НИДЬ колхозил ОТ НАШЕЙМАРКИ?
1.резинки на б/насос точно подходят от резинок х/хода карбюраторных...
2.бачок расширительный от десятки...
3.катушка зажигания от десятки...
4.ключ свечной от десятки (16кл.)
5.б/насос (моторчик) от десятки
6.кто-то ставил датчик скорости от десятки (респект кулибиным!!!
7.шланги системы охлаждения...
8.сливная пробка радиатора от восьмерки-десятки
9.лямбозонд десяточный (евро2)
10.пыльник шруса внутренний, малый хомут диаметром 41.7 должен быть, большой 80.5 мм. Размеры наружного 36.5 мм и 86.5 мм соответственно. подходит от 2109
11.кто-то делал так: Пружины один в один с восьмерочными пружинами. По крайне мере переднии.
Только на пару витков больше и толще.
Задние пружины от 8-9-10-11 ВАЗ
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо
12.ролики навесного оборудования народ ставил от шиви-нива
13.фильт топливный от шеви-нива
14.крюк буксировочный и крышка расшир.бачка от дэуматиз (проверено шурец)
15.шарниры трапеции-ремкомплект десятки
16.колечки резиновые форсунок-десяточные
17.резинки задних стабилизаторов от резинок аммо волги+широкие обычные шайбы стойка стабилизатора
18. Пробка сливная/краник радиатора ваз/газ
19. Клипсы/Пистоны жабо' с небольшой доделкой от газели (крепят жабо' там) на саморезах, что очень удобно! Необходима подгонка чуть-чуть ножом
20. самопальный (мадэинссср) сжиматель хомутов. трубки, как рычаги, удлинение, а то сил сжать не хватило на фото старый хомут
21. упоры (стойки) крышки багажника от ваз калина Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р) (сообщение #11657887)
22. щетки для вентилятора печки от моторчика Оки
23. кожух (защита) приводного ремня кожух ГРМ ВАЗ 2110 с небольшой доработкой
24. Тросик газа от приоры- Идем на рекорд!
Буду дополнять список по ходу...
запчасти, ваз, газ, совместимость, москвич, русские автомобили, автопром, подходящие автозапчасти
шурец
25 June 2010
366,7K
Vovan_mail
31 July 2010
1. Ламбда зонд - Газель 4 проводный длинный отличия в дырдочках. цена 1200-1400р. Подключаем свой разьем.
2. Хомуты на шрузы - Жигулевские Цена за пару 40-60р
3 Нет запчасти к АКПП 4F27E идем за запчастями от FN4A-EL Мазда3
Беркут
1 August 2010
Щетки от ВАЗ-2101 в реле-регулятор от NikPa: Сюда
UFO86
2 August 2010
мотор печки от нива шеврале
stpavel
2 August 2010
UFO86
... А поподробнее...
Много ли переделок? От какой модификации ШНивы, если есть, каталоговый нумер - в студию его. Многим ведь сгодится...
РУСФОРД
2 August 2010
UFO86 , от шеви нивы номера не знаю, просто пошел на рынок фучика и купил , только надо брать с импортным подшипником , рабочая поверхность гладкая ,черного цвета , сделан из пластика , смотрите не возьмите ручейковый , он не подойдет , кстати видел в магазине кронштейн в сборе с такими же роликами от нивы за 5000 нормально да , продавца спросил он чето заерзал на стуле ,видно уже смекнули и тоже бабло начали стричь , кстати после установки этого девайса звук свистящего ремня пропал , после зимы засвистело , помыл двигатель и опять пропал и так 4 года , всем удачи
шурец
2 August 2010
ФОКУС
Диаметр прутка 11мм
Диаметр намотки 108мм
Длина намотки 350мм
Параметры 08-09:
Диаметр прутка 11,5мм
Длина намотки 425мм
ВАЗ 10
Диаметр прутка 11,25мм
Диаметр намотки 107мм
Длина намотки 426мм
Выходят чуть пожесче - то, что надо. Длину можно отрезать сколько надо, разница в цене в 10 раз
Numme
2 August 2010
шурец
жесткость, измеряется не диаметром витка
Numme
2 August 2010
Сам подумал, что сказал?))
подумал, что диаметр витка никак не влияет на жесткость.
если вы неправильно прочитали моё сообщение, то извините.
шурец
3 August 2010
Прутка его толщины имхо сам читай внимательней)
шурец
3 August 2010
Numme
Скорее от диаметра намотки вы имели ввиду?
Numme
3 August 2010
да. только сам увидел что ошибся в сообщении. имелось ввиду толщины прутка.
шурец
7 August 2010
Задние аммо с 41-го москвича
Амортизаторы (обобщенная тема) (сообщение #7948203)
zlyden
8 August 2010
Короче надо срезать 1.5 витка. как я понял???
КЕНТ1983
14 August 2010
Продолжаем также!!!
А что подскажите делать с указателем топлива делать?
Беркут
14 August 2010
КЕНТ1983
Здесь выкладывают уже имеющиеся наработки. Если сами что-то выяснили или нашли в других темах - то сюда. Потом попросим уважаемых модераторов все упорядочить - по ходовой, по двигателю, по электрике и т.п. и будет у нас пополняемый справочник. Для этого тема и создавалась. ИМХО!
КЕНТ1983
15 August 2010
Беркут
Тему я создал!
И вообще, я просто интересуюсь, может кто что-то сделал с указателем топлива! А то уже своих идей и мыслей не хватает! Врёт подлюга! И надоело уже по километражу ездить, высчитывать всё!
Беркут
15 August 2010
КЕНТ1983
Тему я создал!
За тему спасибо! Но это уже стало достоянием республики!
По поводу датчика: следует разобраться что врет: датчик или прибор. В тестовом режиме есть показание остатка топлива. Думаю, если показание в тесте совпадают (хотя бы приблизительно) с показанием прибора, то врет датчик, а если в тестовом режиме показания приближены к реальным, то врет прибор. Проверьте, а дальше будем думать исходя из полученных данных.
patalogig
15 August 2010
КЕНТ1983:
У меня тоже периодически врет, но я даже и заморачиваться не хочу. Уже привык прямо на заправке обнулять километраж. Заодно и сразу замечу что что то не так пошло - если расход вдруг повысится. Тьфу х 3
КЕНТ1983
16 August 2010
Беркут
Спаси! За подсказку!
Только вот теперь другой вопрос, как проверить (протестировать)? Как включать тест я знаю, а вот какой это пункт- увы! )))
КЕНТ1983
16 August 2010
patalogig
А у меня ещё и одометр обнуляется сам по себе!!!))), при старте может даже обнулиться и я высчитываю по общему километражу. Надоело.
Беркут
16 August 2010
КЕНТ1983
В ФАКе есть подробное описание теста пошагово.
GRON
19 August 2010
Спасибо! Slasher!
Italyвсе просто отпускаешь газ на 1 первой передачи, едешь, а она пинаться начинает, дергаться. Поставил нормальные провода, все стало хорошо. Так и понял
Я никак не мог понять почему у меня так дергаеться.
Буду менять провода.
Респект форуму и форумчанам
vzm
19 August 2010
У меня так было с забитым топливным фильтром. Поменял фильтр - поехала, так что не только провода так могут себя вести.
GRON
20 August 2010
Slasher
Вопрос: у меня такая-же история включаю первую передачу то едет то пинаеться.
Поменял провода на 10 -ые. Ничего не поменялось. Свечи проверил нормальные.
Может подскажите в чем может быть причина.
Типа(промыть ККХ или дробительную заслонку)
GRON
20 August 2010
Может это сообщение не в тему но проблема есть.
По проводам от 10 походят на Дюратек 1.6 но: это временный вариант! так как мне кажется от коллектора могут оплавится пластмассовые наконечники.
mayur
20 August 2010
GRON
ничего не оплавляется, в оригинальных проводах такие же наконечники, по моему опыту эксплуатации оригинала и неоригинала от 10-ки, разница лишь в диаметре провода
оригинал мотокрафт- 8 мм
неоригинал (использовал Тесла и Хорс) - 7 мм
Slasher
20 August 2010
НА дуратек лучше купить провода оригинал от splitport. Мне стоили 1600р
mayur
23 August 2010
Slasher
Согласен, но иногда..,поют романсы
nemises
24 August 2010
А кто нибудь задумывался на аналоги резинок крепления глушителя???
FunnFunn
25 August 2010
мне хотелось бы узнать аналог бензанасоса от фф1usa дороговато стоит оригинал,слышал, что может подойти от "десятки" подскажите кто заменил б/н таким образом?!
