На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
vantus
17 August 2010
stevg
а какой идет на него???
DarkLeo
17 August 2010
vantus
это глюки... так же можно попробовать вставить абсолютно другую флешку с совсем други содержимым.
предохранитель еси че 112 вроде
stevg
17 August 2010
на рестайле -112
vantus
17 August 2010
так пред вытаскивать те которые под бардаком или под капотом
я просто сАвсем не электрик
stevg
17 August 2010
которые под бардачком. если дорестайл то 58
vantus
17 August 2010
да да у меня дорстайл
пойду вынимать
vantus
17 August 2010
короче пацаны ни че не помогло
щас машина нужна уезжаю а завтра клемы скину может так поможет.
ведь вытаскивал пред время скинулось а вот радиостанции в памяти остались значит не все обнулилось
есть надежда завтра отпишусь
Nikis_23_rus
17 August 2010
vantus
У меня вылечилось
ВОТ ТАК .
ArtChe
17 August 2010
Возникла проблема с чтением Флешки 8Gb после отключения АКБ.
Решилось
vantus
18 August 2010
Nikis_23_rus
ArtChe
у меня не то и не другое
пробовал свою флешку вставлять в другой майфун (не фордовский) все работает на отлично.
так же попробовал флешку друга вставить к себе. ничего не вышло пишет номер трека с моей флешки и так ничего не воспроизводит
может что то с самим блоком??
AndreyAL
18 August 2010
vantus
магнитофон издох, или короткая?
DarkLeo
18 August 2010
vantus
Эка его раскорячило... впервые слышу чтоб так глючило... тут бумаю надо методом исключения... отсоедени блок громкой... как себя магнитола поведет? может и в правду где-то короткое...
Nikis_23_rus
18 August 2010
vantus
...тут думаю надо методом исключения... отсоедени блок громкой... как себя магнитола поведет?...
Да, кстати я отключал блок когда был глюк, вроде проходило, но стоило вставить флэшку, то всё опять повторялось, тот же трек, на том же месте вис и всё, ни музыки, ни громкой связи. А вот сама магнитола вроде как вела себя нормально, то есть и радио ловило и диски переключались и воспроизводились нормально. Спасло только форматирование. Ночью модуль был отключен, утром всё подключил , проверил и собрал ! До сих пор езжу без глюков !!!
zipo
21 August 2010
Ребята помогите снять плафон с потолка.
Нашел вот описание
вытащить плафон, со стороны лобового есть прорезь, внутри металлический язычОК, нужно на него нажать и вытащить плафон, далее открутить 2 винтика крепления консоли от потолка, снять пластину, которая фиксирует консоль к обшивке потолка и снять консоль, ну а дальше увидишь место для микрофона, кругленькое, вытаскиваешь паралон, ставишь микрофон, подключаешь разъемы и собираешь все обратно
Снял сам плафон с лампочками, открутил винты, но сама консоль в которую вставлять микрофон всеравно держится и я не пойму как она снимается. Помогите плиз
stevg
21 August 2010
там по кругу железная рамка на защёлках надо её отцепить. можно просто дёрнуть со стороны лобовухи придерживая потолок
zipo
21 August 2010
stevg
Да вот я тоже там нащупал пальцами какие-то защелки по периметру, пытался туда сюда отогнуть ничего не выходило. Куда их нужно гнуть? или там не все так просто и проще дернуть?
stevg
21 August 2010
защёлки на самой рамке в них эта железка вставляется. попробуй сдвинь эту железку к лобовухе но чтоб рамка на месте оставалась или дёргай-я всегда дёргаю
DIM78RUS
21 August 2010
Ура, свершилось! Теперь и я могу с тетенькой поговорить ))
Сегодня закончил установку SONY-1CD и блюхи c USB.
Огромное спасибо DarkLeo, смити и всем остальным кто принимал участие
zipo
21 August 2010
Глупый думаю вопрос, но все же. Я вот не паял провода AUX потому как у меня коннектор в бардачек и думал нафиг не нужно. Но вот теперь смотрю вроде как все работает только звука совсем нету (отверткой в ухе не ковырял ). Так вот я так понял, что этот модуль собственно звук проигрывает и использует AUX магнитоллы, что бы воспроизвести его. И поэтому провода от магнитоллы до модуля AUX нужны, верно или трабл тишины в другом?
stevg
Спасибо, за советы. У меня дорестайл, получилось снять отогнув наоборот от лобовухи.
stevg
21 August 2010
zipo
звук на магнитолу с блока идёт через аукс
vad007
22 August 2010
а от разъема аукс в модуль хандсфри и модуль сам этот вход отключает в случае необходимости
zipo
23 August 2010
stevg
Еще раз спасибо, допаял 3 провода AUX и звук как и ожидалось появился.
Есть у кого-то инструкция по этому модулю? А то я не совсем врубился какие голосовые команды оно понимаемт.
AndreyAL
23 August 2010
zipo
нажмите кнопку VOICE, и скажите HELP...
RafL
23 August 2010
недавно зависла флэшка: завел машину, включаю мафон, не поет - показывает название трека, время не идет, громкость прибавляется.
забрал флэшку домой, отформатировал, закинул песни - такая же ситуация, висит на той же песне
удалил папку с зависшей песней (думаю можно было просто сам трек удалить), теперь работает
напрягает то, что зависло на ровном месте
stevg
23 August 2010
zipo
напиши мыло в личку вышлю инструкции. а вобще в мануале смотри.
Скальпель
24 August 2010
Наконец-то поставил комплект НОВЕРО! Дорестайл, овал, февраль 2007 года. Радости нет предела! Как мало нужно человеку для счастья. Но одна проблемка осталась- нужна рамка гиевская под микрофон. Никто не подскажет где можно заказать или может есть у кого лишняя?
P.S. Dark Leo за комплект и помощь-отдельный респект!
biverboy
24 August 2010
Скальпель
я на разборке рамку брал
Скальпель
24 August 2010
biverboy
Подскажи на какой и почем.
stevg
24 August 2010
Скальпель
я себе от мандео сразу поставил с очёчником
Nikis_23_rus
24 August 2010
stevg:
Скальпель
stevg
Я тоже хочу такую поставить, были проблемы или какие-то тонкости при установке?
Если есть где посмотреть фотки, то дай ссылочку !
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
