Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
692,5K
1,8K
JanMoro
26 May 2006
Полетели задние рычаги... точнее конечно саленблоки, думал гадал как поступить, обратился к товарищу который мутит мне зап. части из штатов, предлагает за 150$-200$ за место того чтобы заказывать эти рычаги прислать мне коробку со всеми саленблоками на подвеску, вопрос только в том, что контора которая их делает - тюнинговая, и состав у них какой то не обычный, типа силикон чтоли, кто нибудь сталкивался? ставил себе? и что вообще думаете?
Перемещаю в соответствующюю тему.
С уважением.
PASH_SPb
20 September 2006
Кто-нибудь знает, где их купить отдельно?
soumrak
20 September 2006
С ними сложно... В Москве Тритон ими торгует, но по отзывам commics-а они отстойные донельзя А у других я не находил...
Еще была попытка договориться с одной фирмой для изготовления, поспрашай у commics-a может дело сдвинулось с мертвой точки..
Commics
20 September 2006
Давно уже сдвинулось и сайленты лежат на складе.
PASH_SPb
Чтобы поменять сайлент продольного рычага нужно открутить поперечные. Не один нормально не открутится (если конечно они не давно не менялись) Ломаются болты, втулки сайлентблоков проворачиваются. В итоге переборка всей задней подвески.
ЗЫ: если хотите съэкономить - перебирайте всю заднюю подвеску целиком.
soumrak
20 September 2006
commics
Так-с! а хде мои скромные 3 процента???
Henry Ford
20 September 2006
у меня тож появился звук спереди справа
у Пчела сказали сайлент блоки
но по отдельности нет и меняются тока с рычагами и тока парой
PASH_SPb
20 September 2006
[QUOTE=commics,Sep 20 2006, 14:05] [QUOTE=soumrak,Sep 20 2006, 13:55]
PASH_SPb
[/QUOTE]
Насколько Я понимаю, в Питере нету. В москве где приобрести можно?
soumrak
20 September 2006
PASH_SPb
У commics-а тынц
aleks955
20 September 2006
А во сколько выльется поменять всю заднюю подвеску по деньгам без работы своими силами?
soumrak
20 September 2006
маленькие рычаги примерно по 2500, продольные по 4000.
вот и считайте... Только рычаги выходят в 700-800 бачей.
aleks955
22 September 2006
*** подкрался незаметно... А подводных камней не присутствует?
soumrak
22 September 2006
aleks955
Ну если все открутится нормально и пилить не придецца + нужно будет делать то-ли сход, то-ли развал сзади (кого-то из них
Вован из Питера
22 September 2006
На Лесном есть. Но дело такое... Я в передние рычаги менял - один встал, один - нет. Потом поменял его в сборе с рычагом.
Commics
23 September 2006
Вован из Питера
Передние есть везде... а вот задние...
Вован из Питера
23 September 2006
а вот задние...
По крайней мере когда я звонил в магаз мне сказали что есть. Для задних продольных рычагов. Ценник озвучили в районе 1200 за штуку. Сказали что есть двух размеров - типа один проваливается, а другой не проваливается.
В руках их не держал, так что голову не положу конечно...
Торелло
25 September 2006
Вован из Питера
Приветствую,Уважаемый!
А мона телефончик и адрес магазина?
И такой вопрос:на универсале ФФ1 сайлентблоки теже,что и у других кузовов или другие?Потому как форма рычагов иная.
yura
25 September 2006
commics
И сколько теперь стоит один сайлент блок?
Commics
25 September 2006
yura
У нас они только с работой.
yura
25 September 2006
Ну тогда сколько стоит перебрать всю заднюю подвеску на ам. фокусе?
Про цены на сайлент блоки я спрашивал по тому, что раньше пробегала цифра 300 р за один, вот хотел узнать какая сейчас стоимость одного сайлента.
PASH_SPb
26 September 2006
Вован из Питера
http://www.ford-club.spb.ru/spbinfo.php
Адреса магазинов з/ч, разборок и т.д. (Для Питера).
Магазин на Лесном тут тоже есть.
Торелло
9 October 2006
Так,обещал доложиться,докладываюсь.
Соратник приобрёл комплект сайлентблоков на Жукова(инфа до него дойти не успела)за 5200руб.КРОМЕ С/Б ПРОЛЬНЫХ РЫЧАГОВ.Это как я понял те от которых зависит развал/схождение.Их не брал так как осмотр показал их приличное состояние.Тыщ до ста должны доходить.(Щас 67) Замена в гараже(даже не с ямы,а с горловины кессона) 4,5 часа на всё про всё.Теперь соратник счастлив.По его словам всё оказалось проще гораздо чем он рассчитывал.Так,что мпогорычажка рулит.
Vi.P
10 October 2006
себе вот заказал... вся инфа понему (сайленту)... это диаметр 60 мм
вот жду, когда прийдет... как ставить... пока даже и не в курсе!!!
Vi.P
15 October 2006
commics
уважаемый...прошу помощи... нужен код сайлентов (всех кроме продрольных рычагов - их уже заказал)
всё дело в том, что решил менять только на продольных рычагах... залез, и свернул парочку сайлентов... ...болты закисли...придётся пилить болты... и раз уж взялся - то не буду пренебрегать советом перебрать всю подвеску...
Commics
15 October 2006
chuvachek
На остальные сайленты у меня номеров нет
t_leonova
15 October 2006
в оригинале и из нормальных их ни кто не делает
если токо китайская подделка
Vitcool
15 October 2006
Я как то тоже менял все сайленты... правда некоторые не подошли и 2 рычага пришлось поменять, еще плохо что пришлось болты некоторые срезать и все болты менять... Вобщем иногда стоимость может немного больше ожидаемой выйти ну и + сход развал придеться делать, так же его советуют делать еще после небольшой обкатки подвески.
t_leonova
16 October 2006
развал делать необходимо
ну это и по резине видно
но после обкатки такое слышу впервые
cyberTOOk
16 October 2006
Господа! Особенно обращаюсь к commics'y и Пчёлу! Помогите найти комплект резинок на заднюю подвеску. Все сайлент-блоки, кроме тех, что на задних нижних прямых рычажках стоят (если они вообще там меняются)... Или коды запчастей. А то в программе только всборе с рычагами, а переплачивать не хочется... Заранее благодарен.
Commics
16 October 2006
cyberTOOk
У меня есть код большого сайлента. Остальных не знаю. В Москве есть в продаже неоригинальные сайленты (все кроме этих больших) - делают их у нас в России и продаются они комплектом на всю подвеску (в пинципе саеленты не плохие).
Номер сайлента -1 061 670
cyberTOOk
17 October 2006
Жень, это все здорово. Вот только сколько они по деньгам обойдутся? И где их вообще купить в Москве???
