Самовозгорание Фокуса, пожар.
У меня произошло самовоспламенение Форда Фокус 2005 года (март) находящегося на гарантии. Просьба всем пережившим подобное связаться со мной для совместных действий с целью получения компенсацит от компании Форд.
пожар, выгорел, загорелся, восстановление машины, горит автомобиль, огнетушитель
Погорелец
25 July 2006
18,7K
dovz
25 July 2006
Не может он сам просто так самовоспломениться.
Причина все равно должна быть.Надо ее искать и от этого плясать.
p.s. мои соболезнования...
-George-
25 July 2006
Погорелец
Сочувствую!
У вас ФФ-1, а они, за все время эксплуатации и производства, самостоятельно не горели.
Ищите причину.
Вариантов может быть много - от кривоустановленной сигналки или иного допоборудования, до крысы под капотом.
Stark
25 July 2006
...но им так хотелось это сделать
ПИПЕЦ , Я обалдел от рус сборки
Федя чуть не сгорел
+ с плавленным разъёмом бензонасоса были люди
-George-
25 July 2006
Stark
Верно, забыл добавить!
Но ведь не горели и не факт, что загорелись бы от клемм, т.к. клеммы ВНЕ бензобака и там нет паров зебина + это обычный нагрев из-за плохого контакта!
scarus
26 July 2006
Погорелец
Фотки ф студию!!!
Сочувствую,надобы еще один огнетушитель прикупить!!!
igor12
26 July 2006
Для тех, кто боится взрыва. Если зажечь спичку и бросить в бак с бензином, то спичка просто погаснет... а вот в американских боевиках бак взрывается от этого
-George-
26 July 2006
igor12
Угу, если нет сильной жары и соответственно сильного испарения бензина.
Зимой погаснет однозначно, а летом может просто загореться, без взрыва.
dovz
26 July 2006
[QUOTE]Сочувствую,надобы еще один огнетушитель прикупить!!!
первая мысль была такая же
skat76
28 July 2006
Ага, если бак полный,Ачто если плещется на дондышке,и полно паров бензика?
Yuran
28 July 2006
Пойду попробую!
grigorij
28 July 2006
не с проста гаи теперь требует на ТО огнетушитель не менее 2кг! я тут видел как ауди новую тушили. хорошо остановисась поливалка и из своего рукавчика как
При каких обстоятельствах ваш загорелся, интересно?
И еще одно занудство, а многие обратили внимание на предостережение в руководстве, что нельзя парковаться на сухой траве (для Москвы пух тополиный с тем же "успехом")?
esn
28 July 2006
У нас годик назад у мужика сгорел Х5, после гарантийного ремонта обогрева сиденья.
Yuran
1 August 2006
Вот тебе и официалы!
+10% За Оффтоп и флуд! Это не курилка!
scarus
1 August 2006
Вот тебе и ВМW!!!
gnk35
3 January 2010
Купил машинку меньше месяца назад, через пару дней перестали гореть габариты по правой стороне. Заменил предохранитель (по руководству всё), появились. Через недельку пропала подсветка заднего номера и звук в колонках. Приехал к официалам, долго копались, выяснилось, что подсветка номера каким то образом закорочена на правую колонку, ещё и с габаритами как-то завязана . На подсветку номера вообще предохранителя нет, и я когда менял в первый раз, на больше ампер поставил и начала плавится проводка!!! Вовремя говорит остановили процесс, надо бы переделывать всё, но можешь пока ездить. Ну вот, еду вчера, и завоняло вдруг проводкой плавленной и дым аж!!! Габариты выключаю - всё норм. А на улице темнотища, до дома 20км... Предохранители на габариты вынял и с аварийкой докатил. Теперь никуда - пока не переделают всё, п...ц напугался! Кто мог так на...ть с проводкой!? Бывает же...
wwb
3 January 2010
Недавно читал гдет об отзыве фф всвязи с самовозгоранием-но там чтот в вентиляторе охлаждения коротило...Модели и года не помню(по-моему эт в авторамблере было недели 2 назад).
BorisMan
3 January 2010
gnk35
Смотри проводку идущюю на заднюю дверь, саорее всего перетерлась, в месте из кузова в дверь, иногда бывает, на форуме встречалось.
Slasher
3 January 2010
wwb это было сообщение про английские фф2...
gnk35
4 January 2010
BorisMan:
gnk35
Спасибо за совет конечно, но я уже на сервисе был, там в связке под водительским сиденьем что-то намужено, видимо какой-то электрик недоделанный начудил просто
scorpion409
15 August 2010
Только отремонтировал машину, победил тупление моего феди в жару (поменял бензонасос, поменял свечи, промыл форсунки, заглушил ЕГР) и начал радостно кататься в течении двух дней, как настала новая беда...
Ехал в выходной за городом на небольшой скорости, вдруг из под капота дым повалил, открыл а там пламя бушует, успел потушить все слава богу, но очень удивился когда понял, что источником стал датчик расхода воздуха который вдруг расплавился и закоротив загорелся, а дальше по обшивке капота... Все провода о него отрезал, заизолировал, до города доехал без особых проблем. В итоге попал на новую клапанную крышку (оплавилась и масло пропускает), датчика расхода воздуха вместе с разъемом, воздуховод, корпус воздушного фильтра, обшивку капота и покраску... Неужели теперь ездить и за каждым датчиком с огнетушителем приглядывать?!
scorpion409
15 August 2010
Кстати может кто подскажет где приобрести б/у клапанную крышку для американского зетека 2,0л.
Chily
15 August 2010
scorpion409
Спокойно... Найди отчего возгорание конкретно.
Сделай диагностику ( лучший вариант), в любом случае , коль есть предпосылка менять клапанную крышку, зайди в этутему. На разборе всяко найдёшь дешевле.
scorpion409
16 August 2010
Chily
Спасибо, большое уже ищу. Пожар случился именно из-за датчика расхода воздуха он нагрелся, оплавился и загорелся. Клапанная крышка пострадала от того, что обшивка капота начала тоже гореть и оплавила верх у клапанной крышки, снаружи появилась как бы вмятина и через нее выбрасывает масло.
aimatme
18 January 2013
Всем доброго дня
Сегодня ночью у нас загорелась машина (ford focus 1) в районе аккумулятора, версия пожарных - залезла крыса, которую замкнуло, после чего образовалась искра.
Визуально кузов не поврежден, ниже прикладываю фотографии.
Кто может помочь, проконсультировать, посоветовать мастера, оценить стоимость восстановления, посоветовать с чего начать, как действовать?
Машина находится в г. Орел, 300 км от Москвы.
Заранее спасибо за помощь.
hanzor
18 January 2013
Продавай так или по запчастям, востанавливать так смысла нет однозначно...Мои собалезнования...
Vovan_mail
18 January 2013
aimatme
Конец моей машинки
Как вариант купить и от туда все переставить
http://cars.auto.ru/cars/used/ford/focus_/
stanly62
18 January 2013
Как первый вариант, полностью под ноль вычищать подкапотное под новые агрегаты и сопутку, кузов править и красить. Дорого это. Как второй вариант продавать на запчасти.
aimatme
18 January 2013
Кузов визуально не поврежден.
Чем можно отмыть гарь? Есть какой либо эффективный способ, средство?
А если взять битую за 60 - 90 с работающим передком, разве не выгоднее будет?
Vovan_mail
18 January 2013
aimatme:
Смотря как подходить к данному вопросу, с какой точки зрения. Если портмане тольще обеденного стола, то проще продать и купить новую. Если денег ниц нема и продать и чтоб доложить
aimatme:
Что купишь? Ваз 2109 или...
Или все таки востановление!!!
Если чо консультацию по переделке гарантирую, что куда и как копать.
