Добрый День.
Появилась проблема не могу включить круиз контроль, периодично но не часто загораются лампы ABS и ручника, вчера мигала лампочка ABS, проехал по яме и погасла ???
Сделал компьютерную диагностику: по блоку ABS B1318 Battery Voltage Low.
Artibel
4 June 2010
Не включается круиз-контроль
ArtibelКакая-то жуткая смесь получается
По круизу глянь предохранитель для начала.
B1318 Battery Voltage Low - низкий заряд батареи. Смотри саму батарею, и диагностируй генератор подробнее
-=здесь=-.
АКБ выдает :
на заглушенной машине 13
на заведенной машине 14.2
сегодня загорелись лампочки ABS и ручник???
у меня когда генератор лёг также себя вело авто
vitjen
7 June 2010
Ну по показаниям вольтметра всё в пределах нормы,но остальные глюки это непонятно,
кстати у меня с абс было что клема датчика глючила и абс то работал то нет
А ,ещё вспомнил,АБС и ручник у меня тоже загорались ,потом само прошло!
Проверь провода к датчикам АБС, может где провод перетерся и коротит на массу об колесо.
было такое... ездил на боровую... сказали екнулся какой то датчик... поставили перемычку и все в порядке... датчик этот на заказ и стоит вроде 35 $...
Faraon_BY
а поподробнее про датчик!?
е мое, точно не помню, но стоит он 35 у.е. но кстати когда ставишь перемычку - отрубается кнопка на переключателе коробки... (кик даун или как его...)... у меня по крайней мере так...
Iga_Minsk
16 August 2010
Faraon_BY
Overdrive кнопка называется
у меня частенько не включается круиз, ... что это, коробка механика
Лампочки в поаторителях стопака проверь
bobruin
20 August 2010
лампочки поменял, 2 шт перегорели, результата ноль, сегодня коды ошибок пойду глядеть
Подскажите, где находится предохранитель круиза находится? Смотрел по книжке, но там нет такого.
вроде где-то читал что с задней стороны блока предохранителей, но могу ошибаться. Ты в российской ветке глянь.
Если круиз не работает сначало на стопаки глянь задние если лампочка перегорела или провод переломан, то он работать не будет.
У меня провод между крышкой багажника и центральным стопаком переломался, я соеденил и все заработало!!!
а если предохранитель цел, и стопаки горят? куда копать?
в тестовый режим вхожу - лампочка не загорается даже...
ruslan_k1
В тесте лампочка должна гореть полюбому. Для начала проверь ее.
Iga_Minsk
не горит ((( а раньше горела 100%
ruslan_k1
Значит снимай приборку и смотри лампу
Iga_Minsk
если б дело тока в лампочке было, а так и круиз не включается
ruslan_k1
Делать надо по шагам, сделай лампочку, дальше видно будет, может я чем помогу...
Может кто в курсе, сколько лампочек в повторителе стопов на крышке багажника FF1 универсал?
А где находится предохранитель круиз-контроля ?
maksik1979gНет предохранеля круизконтроля
КК это кмплекс объединяющий GEM, приборку и PCM.
