Выжимной подшипник. (Р)
Мой красавец пробежал всего то 26 т. км., и всё бы хорошо... Но! На на нейтрали сильно поёт этот подшипник... Его вой уже достал... Выжмешь сцепление-двигуна даже не слышно! отожмёшь-и у-у-у-у-у! А вот в чём вопрос: мой "любимый" дилер говорит что менять подшипник он не будет, т.к. это норма для фокуса, и даже если они его поменяют, то этого хватит километров на 500, а дальше опять загудит... Зная работников этого сервиса, думаю, что им просто впадлу... У них вообще многое что норма...Уважаемые, добиваться мне замены выжимного или дилер правду грит??
выжимной подшипник, сцепление, замена сцепления, подшипник, замена сцепления
сашаФОРДОВ
22 October 2005
135,1K
stells
15 August 2010
он должен прикручиваться "наглухо".
Не прикручивается он наглухо.Там через штуцер тормозуха подается!
Сухов
15 August 2010
Ты хочешь сказать,что у тебя через этот штуцер подачи и ссыт тормозуха при прокачке???
Этого быть не должно!!!
Проблема в этом месте.
А что промычал мастер???
stells
25 August 2010
Мастер сказал,что выжимной надо брать оригинал
MyltiK
29 August 2010
хм заметил не давно звук такой странный. так тк тк тк тк довольно глухой, как будто что то где то дребезжит, на ходу или даже на 1000 оборотах уже не слышно , мб из за шума двигателя. выжимаю сцепление звук тоже пропадает. и звук этот не постоянный и громкость разная, то есть, то нету, то громко как будто клапана на тазике стучат), то ели слышно.
выжимной? или что то более страшное?
rombik
29 August 2010
MyltiK
это нормально))) у меня так стучит с 50000км, вернее я взял фокус с 50тысячным пробегом, сколько у предыдущего хозяина так стучал я не знаю, пробего уже под 100.
totalreformator
7 September 2010
У меня с салона эта проблема (при нагревании на нейтральной передачи тарахтит подшипник выжимного). На сервисе уже изменено модератором пацанов. Выход один - забить на этот шум (конструктивная особенность). ИМХО немцев больше никаких покупать не буду! Пора развеять миф гитлеровского качества!!!
c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. Использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия) (b.9)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток.
Satan777
8 September 2010
totalreformator
аналогично повторю крылатую фразу Хенри:"надо зарабатывать не на машинах, а на запчастях к ним"... вывод напршивается сам
За офтоп не бейте
BorisTihomirov
10 September 2010
У меня тоже так было.Поменял весь комплект и шум пропал.
Domrachev
31 October 2010
Приветствую всех фокусменов !
Вот моя история:
Педаль сцепления упала вниз, решил прокачать. Открутил винт травления сцепления, товарищь качал педальку, в итоге все норм - педаль стала упругой. Когда закручивал винт - с дуру решил посильнее его закрутить - итог: откололся кусок-горлышко куды вкручивается этот самый винт..
Вопрос: ребяты, подскажите как с минимальными потерями выйти из ситуёвины ! Будет ли держать сей узел холодная сварка ?
CD
31 October 2010
Domrachev
Нет, не будет держать, слишком большое давление... Да и вам в любом случае снимать коробку для замены комплекта сцепления.
Domrachev
1 November 2010
А зачем снимать коробку то ? Сценление живое. Надо просто как то присобачить обратно носик, и прокачать сцепление...
Integrator
21 March 2011
То, что опять будут гудеть это понятно, но хотелось бы оттянуть этот момент.
кто, что скажет?
новые почему-то все паластмассовые.
Luk
Sachs
Valeo
dimon_bloody
21 March 2011
Я когда менял у себя сцепление, ставил все от Luk. Он же ставится с завода.
Кстати, не сочтите за укор, но название комплектации вашего фокуса, читается как "гиа" а не "чиа"
пашкааааа
21 March 2011
менял сцепление 25000 назад в магазине посоветовали взять Luk пока вроде все ok
ustas1979
19 April 2011
Собираюсь менять сцепление
Подскажите кто ставил выжимной Valeo как??
Shikov
19 April 2011
ustas1979 Так если ты его уже купил, что спрашивать то? Поставишь и проверишь. А по делу: вроде как Luk (он же оригинал) большинство ставят и не парятся
ustas1979
19 April 2011
Fry1985
Еще не купил выбор как раз между LUC и Valeo
Mitrich51
19 April 2011
ustas1979
бери LUC
Chirik-P
19 April 2011
ustas1979
я конечно не эксперт но по поводу сцепления когда касался(не на форде, но сути думаю не меняет) мне мастер сказал что диск,корзина Valeo - вещи хорошего качества, но выжимные у них типо хреновые=). Однако всё равно поставил valeo(др вариантов не было),отъездила жена (на пежо) уже тысяч 10 и пока вообще никаких проблем, хотя по такому пробегу врядли можно судить=)
Talod
6 June 2011
Народ, подскажите сколько будет стоить комплект сцепления Luk ???
Смотрел а одном сайте - Артикул № 622 2414 09, Комплект сцепления,Диаметр [мм]: 220; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без подшипника - 150 у.е.
а Артикул № 622 2414 33, Комплект сцепления, Диаметр [мм]: 220; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с центральным выключателем... - 370 у.е.
Сцепление ловит у меня почти в конце. Если еду под горку, то машина почти не тянет, обороты растут, скорость -нет.
Сколько еще может оно прожить?)
Homin78
12 June 2011
Talod
Если обороты растут, а скорость нет, то все приехали, жить ему осталось всего ничего, можешь встать где-нить
ustas1979
14 June 2011
Talod
Заказал в exist.ru корзина + диск + выжимной обошлось все в 6800р LUC
Talod
14 June 2011
ustas1979
сколько у вас будет стоить работа по замене??? мне один механик сказал 90 у.е.
комплект сцепления + выжимной подшипник обошелся в 205 у.е. Дешевле, чем вам.
Правда еще механик посоветовал купить сразу задний сальник(прокладку) коленчатого вала. Она обошлась в 45 у.е. шел сальник вместе с коробочкой.
вот так сразу попал при покупке фокуса(((. необученный я боец. первая моя машина. пригнали с убитой подвеской, сцеплением и ручником. ща вот потиху ремонтируюсь.
ustas1979
14 June 2011
Talod
от 4000 тыр и в гору
Danilevskiy
21 July 2011
ustas1979:
Talod
Подскажи пожалуйста код для exista!
ustas1979
23 July 2011
Danilevskiy
Luk 622 2414 09 Сцепление, комплект
Luk 510 0011 11 Подшипник выжимной гидравлический
HostRus37
15 August 2011
Подскажите, пожалуйста, что такое центральный выключатель?
neo88503
28 August 2011
подойдет Valeo на коробку B5/IB5 двиг. сплит
Jeka_Z
13 October 2011
andvn
Привет . Ты менял сам выжымной подшипник 1 075 776 или может кто-нибудь пробовал менять сам подшипник 1 004 951 или по Luk 500075011?
andvn
13 October 2011
Jeka_Z
я ставил Подшипник выжимной LUK (510001110), пробег уже 35 тыс.км. Всё в норме.
