| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Ребят! А кто подскажет номер фильтра (сеточки) для топливного насоса. Хочу через exist.ru заказать.
http://s40.radikal.ru/i090/1008/99/724788d21136.jpg
Вот и я заглох сегодня. Ребят подскажите как снять бензонасос. и вообще где он. Сегодня поднял сиденья, ничего не увидил, там случайно бак ненадо снимать?
dimon717
4 August 2010
kokdokПосмотри в другой ветке, в конце.Если не хочешь резать, то придется снять бак.
Двигатель 2,3 L
denis23_05
5 August 2010
kokdokон в баке. Поищи в факе, там есть с картинками, парнишка мутил, вырезал дырку , чтобы бак не снимать.
Lucky-sergрасход от 8 до 16 литров. Зависит от манеры езды. Овердрайв, это блокировка 4 передачи, тоесть кнопочка отжата, ездиешь на трёх (горит зелёненькая лампочка в панеле O\D). Управление круизом на руле справа три кнопки. А вообще чтобы лучше понять поищи поиском про круиз. Да впринципе и сам разберёшься, там всё просто.
kokdok
У мя тож проблемка такая,сегодня еду ремонтироваться,ничего пилить не собираюсь,фильтр наружный взял,сеточку на насосе промоют а сам насос сказали от десятки подойдёт,заодно и бак промою,в общем умирает мой насос пробег 100000 км.
Вчера вечером загорелась лампа аккумулятора. Сегодня померил напряжение на рабочем двигателе- 13.8, с повышением нагрузки( фары, тормоз, обогрев зад. стекла), падает до 11.8.
В гаражах поспрашивал, наговорили что может быть от изношенных щеток до диодного моста и реле регулятора, короче надо снимать смотреть. И вот вопрос:С какой стороны к нему подбираться? Находится он как то не удобно. С верху не добраться, а с низу вообще не видно.
Кто сталкивался с этим?
Rifat69
5 August 2010
Всем добрый вечер, подскажите, при торможении сильное биение в руле, я проточил тормозные диски, поставил новые колодки, стало нормальноно, но через четыре дня снова эта беда, готов купить новые тормозные диски, но боюсь, что снова через пару дней опять начнется новое биение. Диски очень дорогие.
Спецы говорят что есть сеточки на насос топливный, не оригинал. Кто знает? Если заехать в Ярославский салон ФМК-моторс то полюбому разведут на замену насоса.
Сегодня на одном серивсе за снятие бензобака и промывку топливного насоса обозначили 2500 рублей. Думаю дороговато за 2 часа работы.
VitasFocus SE
5 August 2010
shilovichцитата: |
Сегодня на одном серивсе за снятие бензобака и промывку топливного насоса обозначили 2500 рублей. Думаю дороговато за 2 часа работы. |
Поэтому люди и делают самостоятельно и не снимая бак.
abroskaНасос от десятки не подойдет! Моторчик насоса - подойдет с переделками клемм. Он стоит порядка 1600 рублей.
Сам недавно чистил сеточки бензонасоса. Вырезал дырку под сидушкой, достал насос, снял сеточки, промыл их на соседней автомойке и все воткнул обратно. Проблем с тягой больше нет.
abroska
Напиши потом, как получилось. Сегодня узнавал цену бензонасоса, просто в шоке 18910 руб, с ума сошли.
Думаю надо снять бензаносос и на рынок, может быть что нибудь подобрать можно. Канечно и сам бенз-с и работа в 2500 слишком дороговато. Может от 1-го фокуса подойдет. А на счет что то резать я тоже пративник. А по другому тоже некак.
Rifat69 возможно у вас супорт мозг парит, скорее всего у вас зажаты колодки (диск сильно нагреваеться) и из-за этого он искривляеться. Скорее всего в этом проблема. А при трогании на ХХ, едет как обычно или туговато?
kokdokда насос дорогое удовольствеи, причём он идёт с трубкой, которая подходит к фильтру на днище, на этой трубке хитрая защёлка. Ломаешь защёлку и попал на безонасос. У меня знакомый года полтора назад хотел поменять фильтр и сломал защёлку, попал на 12000 штук. Раньше такая цена была. Заказывал где-то в москве. Ну а почему бы не резануть аккуратно (не по варворски) и облагородить это дело. Если конечно авто будешь продавать через скорое время тогда смысла нет, а если под себя брал и на долго, то можно и резануть.
kokdok
В общем насос подходит бошевский от десятки лады нашей,только нужно будет там немного фишки переделать,а так бери десятышный насос,я брал за 1200р,плюс фильтр наружный от нивы шевроле вполне подходит 150 р,а те сеточки которые с насосом стояли промываешь и сё,промываешь горшок там где насос стоит,бак сымали там ничего сложного нет!!!машина стала ощутима быстрей!!!
Подскажите плиз-реально самому заменить втулки переднего стабилизатора? И как это сделать?
Посмотрите плз номер подшипника передней стойки амортизатора, а то мой микрокат умер
VitasFocus SEцитата: |
avg2008 1. правильно. Есть еще ZX3 и ZXW - 3-дверка и вагон. 2. комплектация 3. 92-й. от 95-го толку нет. 4. 1 - не выше первой передачи, 2 - не выше второй передачи. Используется при возможной пробуксовке колес (снег, грязь, лед), чтобы не убить коробку. |
маленько поправлю не путай людей на zx - сах 1 это чисто первая а вторая - это чисто вторая, а не выше второй.
VitasFocus SE
7 August 2010
albkaДа будет так.
albka:
вторая - это чисто вторая, а не выше второй. |
То есть если поставить 2 и тронуться, то тронемся сразу со 2-й передачи?
Знатоки подскажите. Осушитель (аккумулятор кондиционера) на ZX4 (2005г.) подходит от европейских FF1 или FF2 ?
videonn
Возможно трубки не подойдут... есть вероятность...
Доброго времени суток.
кто нибудь подскажет номер передней панели? это та хрень на которой ещё замок капота стоит.
Купил Focus zx4 с битым передом. восстанавливаю.
Vitalik_
Номер не подскажу, но есть новый RUVILLE, я купил пару, но не понадобилось, поскольку сняли стойку решил один заменить, купил в кунцево.
denis23_05
Что такое ХХ, я рискнул, купил новые, в магазине сказали, что наши диски не растачиваются, два дня пока все нормально.
Vitalik_
9 August 2010
Rifat69а номер на этом RUVILLE можете посмотреть, ну или хотя бы может знаете, это аналог подшипников для 1-го фокуса?
А то я совсем не из Кунцево...
russian-stan
9 August 2010
Всем добрый день! Ну, вот и продал я своего американского коня. Жалко очень!
Откатался на машине всего 4 мес. Только положительные впечатления.
Сам пролез весь автомобиль, много чего сделал и поменял своими руками. Машина мне досталась естественно битая, причем в перед и в бок (водительская сторона). При покупке я это знал и Carfax это тоже подтвердил. Но я закрыл на это глаза, т.к. машина досталась реально за копейки. Причем калининградцы, которые ввезли автомобиль в Россию не очень то над ним и замарачивались, кое-как сделали на скорую руку и все! Два хозяина, которые владели машиной в России до меня тоже на ней только ездили, ничего в нее не вкладывая. Вот на мою долю и выпал труд по приведению машины в надлежащее состояние. Денег почти не потратил, а вот времени убил уйму, изучая микрокат, сидя на форуме и в гараже. Могу сказать, что такая машина подойдет для тех, кому интересно именно ей заниматься, а если что-то полетит серьезное – реально автомобиль превращается в пылесос для денег, если ставить оригинальные железки.
Спасибо всем, кто помогал мне разобраться в этом нелегком деле!
Для себя я сделал вывод – никаких больше американцев!
Все здрасьте, кто может подказать как задний бампер крепится на фокус zx4 se? а то он с одной стороны чтото засшатался слегка.
bobruin
9 August 2010
помоему сбоку пластиковые петли, у меня они сбиты, тоже болтается, небольшой зазор, нужно эти петли восстанавливать, пока не занимался. в любом случае придётся снимать и смотреть
7 people online
