Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
603K
2,8K
Andrey2106
22 June 2010
Balashov
На сколько я понял это то что нужно)Только в наличии там его нет(товарищ недавно с форума нашего туда звонил)И вообще это фиговый магазин(часто цены на сайте и у них сильно отличаются...даже если позвонить и уточнить)и запчасти
Balashov
22 June 2010
Ну по крайней мере я теперь код знаю. Спасибо.
просто целиком меняю потому что в связи с ДТП он как бы это помягче сказать... деформировался с утратой некоторых кусков.
slsergey
23 June 2010
Ребята привет всем!
Знакомый продает штамповку с зимней резиной бриджстоун шип. (йодин сезон- сост. идеал) с европейца с колпаками фордовскими родными...
10 тыс. - ВСЕ! Если кому надо дам телефон договоритесь, забирать в митино
p.s. под пять шпилек!!!
dimonnnnn69
20 July 2010
всем привет.из под капота стал доноситься шум.с каждым днем сильнее и сильнее.поехал на диагностику сказали накрываеться насос гидроусилителя.заехал в exist там есть только оригинал 20000 р.чего делать даже не знаю.подскажите что нибудь.заранее спасибо.
rombik
20 July 2010
dimonnnnn69
я тут как то в одном месте интересовался насосом гура ради любопытства, сказали что есть под заказ восстановленный 9000р с гарантией. Нужно поискать просто.
slsergey
21 July 2010
А какого года машина?
Очень интересно а какие симптомы болезни гура, чаще всего встречаются (помимо отсутствия жидкости)?
я только знаю что нежелательно фиксировать выкручинный руль до упора надолго
dimonnnnn69
21 July 2010
машина 2004 г.никаких симптомов нет.кроме сильного шума из под капота.и то только на низких и холостых оборотах.а за 9000р на 2.3 движок подойдет.я все разборки обзванил. ничего нет.где хоть примерно искать.
dimonnnnn69
23 July 2010
наверное никто ничего не знает.может кто знает как его снять.в гидравлике делают за 6500 без снятия.сами снимают еще 3000.
ksandrZ
26 July 2010
как из бака бензонасос со всеми потрахами в книжке написано для первого фокуса что нужно повернуть все против часовой стрелки, а у меня ZX4 2.3 литра подскажите плз
VitasFocus SE
26 July 2010
ksandrZ
Ты лючок уже вырезал? У нас шайбы нет, вместо нее кольцо стопорное. Его и надо чуть провернуть.
ksandrZ
28 July 2010
нет я лючок не вырезал, снял бак что бы его помыть насос из бака вытащил только ничего у меня не надо было поворачивать все оказалоьс проще по бокам крепления в котором стоит насос со всем приданным нужно было нажать 2 язычка и просто вытащить вверх из бака.
temich72
2 August 2010
привет всем!
Я вот тоже решил сделать процедуру чистки бензонасоса!!
Вырезал лючок ,провернул стопорное кольцо, открыл крышку...а вот там сам корпус не вытаскивается как то закреплен ...Подскажите как там куда то нажать или провернуть надо что бы вытащить все содержимое???
arab122166
2 August 2010
там с верху стакана две или три большие защелки пластиковые, нажимаешь их во внутрь стакана и тянешь на верх и усе вытаскивается
temich72
3 August 2010
arab122166
Спасибо буду пробовать!
aleksei-sp.1976
3 August 2010
temich72
Если правильно понял, то ты не можешь вынуть весь модуль бензонасоса из бака? Обхвати его поудобнее и против часовой поверни его на четверть, он немного фиксируется в пазах которые есть в баке, поэтому немного туго откручивается. Сломать там нечего так что крути.
temich72
3 August 2010
так все таки защелки или крутить
aleksei-sp.1976
3 August 2010
temich72
Крути, а потом как вынешь модуль бензонасоса из бака вспомни про защёлки (чтоб добраться до моторчика и второй сетки)
temich72
4 August 2010
arab122166
aleksei-sp.1976
Друзья большое спасибо но все таки там 2 защелки на них нажал и все достал и прочистил!!!
Только вот еще проблемку заметил течет бачек расширительный , постоянно капает не перестовая.Пригляделся а он весь потрескался в мелкую сеточку и где подходит маленькая трубка возврата жидкости бежит !! Может кто подскажет код бочка или взаимозаменяемого(подешевле) ??? Плиз!
temich72
5 August 2010
И еще подскажите у ваших моторов на системе охлаждения сколько вентиляторов стоит??? А то у меня проводка под один , а стоит блок из двух
temich72
5 August 2010
и я голову ломаю как там подключать?? еще и датчик температурный в этом блоке вообще не подключеный стоит !!!
arab122166
5 August 2010
это не датчик температурный а реостат на малую скорость вентилятора, он типа силу тока понижает и тогда вентиль медленно крутится, а вот на счет подключения не подскажу не помню, я уже своего фокусика продал.
А бачек это да, косяк фордовский, греется от опоры двигла, я брал БУ, от 2005 года, перед установкой нового проклеил его с низу утиплителем с фольгой, чтобы от двигла тепло отражал, правда вот только эффективность этого оценить не могу
arab122166
5 August 2010
у меня к тому же был фокус 2003 года, наверное первый самый и у меня вообще одна релюшка стояла на вентиляторы и скорость была всего одна большай, только с кондеем медленно крутились вентиляторы.
temich72
6 August 2010
продолжим!!!
А антифриз какой лить?? Хочу заменить , так как буду менять бачек и термостат!! Сейчас залит зеленый с таким с америки пришел !! там просто всякие допуски есть ... подскажите кто знает!!!
m2k
11 August 2010
всем привет...куплю фокус 2003-2005 г в хорошем состоянии...
m2k
13 August 2010
желательно 2-х литровый америкос
arab122166
13 August 2010
temich72 я года полтора отъездил на нашем лукойловском зеленом антифризе и нормально все было, это так сказать из практики, а так смотри книжку по эксплуатации, там должно быть какой нада лить по рекомендации производителя или по форуму поищи, думаю что для всех америкосов он один рекомендован
temich72
15 August 2010
arab122166
ок все понял спасибо!! все сделал !
artem_kh
17 August 2010
Загорелась лампа зарядки аккумулятора, вернее загорается периодически, чем вызывает у меня панику:). Загорается в начале поездки, раньше загоралась ненадолго, теперь все дольше и дольше горит. Мерил напряжение на АКБ на холостых 14,2В. Но есть такое впечатление, что лампа на холостых как раз и гаснет. На данный момент лампа гаснет минут через 20 после начала поездки и потом уже не загорается.
Может это приводной ремень проскальзывать? Такое впечатление, что чтото должно прогреться, чтобы лампа погасла.
Генератор кстати менял на восстановленый год назад. Тогда у него сгорела полностью обмотка.
ksandrZ
17 August 2010
всем привет подскажите плиз у меня zx4 2.3 литра грм цепная но у нас стоит еще ремень генератора... никто не подскажет его размер???
artem_kh
18 August 2010
Размер ремня 2270мм. Коды: 3S4Z8620-AB, 1 343 681, 6PK2270.
