Проект ЗАЗ
13 years
Всем привет.
Если посчитаете что тема не нужна, то снесу... и буду выкладывать инфу по мере готовности...
Скажу сразу... не пинайте и не подкалывайте... дело такое... в моем опыте первый раз...
поэтому опыт сын ошибок трудных... или как там...
Итак из под снега начинает оттаивать мой ЗАЗ... который по плану пойдет на рукоприкладство...
Хочу сделать из него что-то типа пляжного "Wrangler`a"... если так можно выразиться...
из планируемого:
- будет снесена крыша по пояс...
- возможно убраны двери совсем или обрезаны по пояс...
- при необходимости (а думаю что она будет) усилено днище, чтоб не сложился...
- будут установлены дуги сверху со спусками по бокам...
- возможно будет сделан мягкий верх...
- необходимо будет покрасить его как-то... (ищутся мастера желающие помочь в этом деле... разрисовать запор своей графической работой...)
- по ходовой пока не готов ничего делать, поэтому все будет родное... благо оно в хорошем состоянии...
- думаю как разнести глушак на две стороны... ну т.е. второй поставить..или тупо трубу приварить на другую сторону...
- сиденья и салон будут обтянуты коже замом...
- панель... хммм... тут пока не решил... надо смотреть по месту че там как... возможно дерево, возможно стеклоткань... ну соответственно все приборы будут переставлены... пока идея растянуть их по всей торпеде... добавить каких нить мудных приколюх типа термометра и т.п.
- бампера... вместо родных буду ваять из стеклоткани... дизайн пока рисуется...
- музыка... ну тут вопрос больше денежный... и из-за малого бюджета будет ставиться все что есть... Друган вот подогнал уже колонки-блины тойотовские... ищется какая-нить голова... так что если есть че не жалко тащите мне...
+ ну все что по месту будет казаться лишним буду убирать...
+ идеи, которые подкинете будут рассмотрены.
+ что по пути в голову придет, буду ваять...
уфф... выложил на бумагу мысли наконец-то...
первые фото оттаивающего сугроба выкладываю.
все буду фиксировать на фото и по мере выполнения выкладывать сюда...
сроки никакие не определяю, ибо все делается на гольном энтузиазме и исключительно в свободное время, коего жутко мало...
это куча в которой запор зимовал... 04.04.2010
своими руками, тюнинг
DanKos
5 April 2010
Проект ЗАЗ
19,7K
rino79
18 May 2010
время идет а отчетов не видно
MAXICH
19 May 2010
DanKos
Видимо тему ффтопку бум сносить
DanKos
19 May 2010
MAXICH:
DanKos
Зачем...? Пусть поболтается пока, скоро новости будут.
Я тока в прошлую субботу диплом сдал... еще не просох даже...
MAXICH
19 May 2010
DanKos
ну давай уже-лето то скоро кончится
tvetve
20 May 2010
А еще как вариант придать ЕМУ первоначальный вид - как с конвеера, всё оригинальное и внутри и с наружи. облить хор. краской, только не современный цвет. Салон перетянуть, материалами аналогичными ТЕМ из той эпохи. Так и делают
настоящие реставраторы ретроавто. А, да еще бы номера черные. Вообще будет круто. Смотришь - как из магазина. КМК это гораздо
солиднее- чем непонятно, что с колхозным тюненгом.
АЛ Ш
30 May 2010
как обстоят дела с данным жопорожтцем???
DanKos
31 May 2010
АЛ Ш:
плохо пока...
не занимаюсь т.к. все семейство загремело в больницу... до запорожца за две недели так и не съездил еще ниразу...
rino79
2 June 2010
видео по теме
а это понравилось больше всего:
АЛ Ш
3 June 2010
кабрио
DanKos
3 June 2010
АЛ Ш
а вот я обдумываю вопрос... хватит ли жесткости кузова если крышу снести...? придется ли наваривать швеллера на днище? скажи свое мнение как эксперт...
АЛ Ш
3 June 2010
о как громко сказано
жесткости не хватит
кузов будет качатся и в итоге треснет
нужно будет не просто наваривать а делать силовой каркас
АЛ Ш
27 July 2010
как там с проэктом???
DanKos
27 July 2010
АЛ Ш:
ковыряюсь в двигателе... пока безуспешно... пускаться упорно не хочет... уже несколько аккумуляторов высадил...
заржавел он однако изрядно...
АЛ Ш
27 July 2010
а фары и лобовое протирал?
искра в землю ушла
по делу:
-есть ли искра?
-подается ли бензин?
-есть ли компрессия?
-не сбито ли зажигание?
и тд
DanKos
28 July 2010
АЛ Ш:
по делу:
-есть ли искра?
и тд
искра есть...
похоже чето с подачей топлива...
ковыряю пока...
времени слишком мало чтоб заняться по серьезному...
пока только все протираю, прочищаю, проверяю...
DrZolenberg
28 July 2010
DanKos
ФотоАдчёты не забывай выкладывать!
rino79
29 July 2010
книжки то по ремонту есть?
DanKos
29 July 2010
rino79:
неа... настоящему консультанту инструкции не нужны... :-)
YDAB
29 July 2010
DanKos
искра есть...
Если не поступает топливо, смотри топливопроводы, они могли засориться (у меня такое было),
или бензонасос не работает (такое тоже было).
Как вариант посмотреть карбюратор еще, но это напоследок, если не выходе топливного насоса не будет бенза
MAXICH
29 July 2010
проще ввзять бутыль с бензой непосредственно к карбюратору и завести-завелся-пипец системе топливной
YDAB
29 July 2010
MAXICH
Тогда сразу в хайло налить бенз. Если заведется, значит зажигание в норме, искра есть и зажигание в пределах нормы. А потом плясать дальше и смотреть систему питания поэтапно
sniper
29 July 2010
Блин, а колеса то забыли попинать ?
а если серьезно Данил, то в гараже надо порыться, может чего пригодиться тебе.
MAXICH
29 July 2010
YDAB
в хайло тоже не вариант-поработает 5 сек и заглохнет, а тут будет время посмотреть, пощупать и т.д.
YDAB
30 July 2010
MAXICH
Зато будешь знать, что момент зажигания на месте и искра есть. А дальше смотреть, подается ли топливо из карбюратора. Если нет, смотреть подается ли топливо в карбюратор... ну дальше по маршруту до бензобака. Предварительно можно проверить, есть ли бензин вообще в бензобаке
MAXICH
30 July 2010
YDAB
ну согласись приятней если он сразу заведется и поработает мин 2
YDAB
30 July 2010
MAXICH
Ну в целом соглашусь ))) Мой вариант на случай, если не заведется и не поработает
MAXICH
1 August 2010
YDAB
тады проще эфиру налить туды
YDAB
2 August 2010
MAXICH
Да хоть ракетное топливо, лишь бы клапана не прогарели
MAXICH
2 August 2010
YDAB
ну если тока тупо в хайло то не успеют
YDAB
2 August 2010
MAXICH
А если в бак залить и вдруг заведется? Клапана сгорят, или улетит, что догонять устанешь?
