глюк или косяк
14 years ago
сегодня катался как обычно без малейших проблем , заглушил двигатель на 5 мин и после при попытке запуска он завелся но сразу заглох и так раз 7 , решил отбуксировать в сервис пока нашел машину то се через час приехал завелась без проблем спокойно доехал до дома на всех режимах как ни в чем не бывало , думаю что это связано с жарой отказ датчика какого нить но че делать непонятно, что посоветуете а мож у кого было
peter99
27 July 2010
глюк или косяк
807
Дучч
27 July 2010
peter99
Такой косяк упоминался... Горячая машина- отказывается заводиться... Чем закончилось- не помню. Ркомендую юзать поиск.
Возможно бензонасос. На жаре меньше пол бака не рекомедуется, а так же нужно почистить сеточки.
peter99
27 July 2010
да я почитал но у всех немного не то то есть глохнет даже если педаль в пол то есть не хочет дальше работать а заводится как часы и опять эта жара более 37 было сегодня + ездил до этого с кондеем часа четыре до этого ,когда капот открыл чуть не обжегся горячим воздухом но перегревов не было ни каких по датчику а потом все чик и поехал странно а на сервисе сказали чтобы определить косяк нужно ее в этом состоянии привезти потому что хрен чего сканер покажет если она работает вот и остается кататься и верить что все будет хорошо или ...
Coppermine-T
27 July 2010
P
peter99:
С нажатым газом пробывал заводить?
Если с нажатым заводится и работает, то это хандрит КХХ, было такое неоднократно, просто накручивал гайку на рергулировочный болт дроссельной заслонки и катался дальше до самовосстановления работы КХХ))
peter99
27 July 2010
бенза было мин 15 литров бензанасос меняли месяцев 5 назад прошел тысяч 30
peter99
27 July 2010
да заводится но никак не держала просто тупо глохла
Coppermine-T
27 July 2010
глохла даже с нажатым газом?
Т е если завести с газом и его не отпускать
peter99
27 July 2010
а что такое кхх
Coppermine-T
27 July 2010
Клапан Холостого Хода, теоретически дожен отвечать только за работы авто на холостом ходу, на практике не только на ХХ)
peter99
27 July 2010
да специально думал хотя бы поехать газ в пол и скорость хрен там было чтог меня удивило думал датчик холостого хода но по идее под газом должна была ехать а тут никак но через час поехала как милая и думаю завтра поедет а вот после нагрева заведется ли
peter99
27 July 2010
я накатал 170000 и никогда эта машин не преподносила фокусов не смотря на название если что должно накрыться то об этом как то заранее узнаешь а тут средь бела дня я очень удивлен и вот думаю глюк это или начало косяка
Coppermine-T
27 July 2010
Значит надо смотреть давление в рампе после нагрева, т е во время проявления недуга
AlexStar
28 July 2010
peter99
Такая же проблема, ездил час по москве за бортом +36 встал в пробку на ленинградке, через 20 минут машина задергалась, жму газ никакой реакции и заглохла, пытаюсь заводить не заводиться, минуты 3 постоял и завелась как ни в чем не бывало, потом едешь 5 минут, 10 стоишь, когда вырвался на чистую дорогу под вечер, поехал нормально.
Оказалось фильтр бензонасоса, при разогреве грязь на нем перестает пропускать бензин, когда я увидел старый фильтр, я удивился как он вообще работал, слой грязи в пол миллиметра, поменял и пока проблем нет (2 дня)
      Блок предохранителей (ВСМ)
