Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
jolly-nevskiy
26 July 2010
Commics
Приветствую!
1. Хочу поменять сцепление, отсюда вопрос - сцепление меняется в сборе или можно заменить только диск сцепления (пробег 79000 2.0 МКПП 2005 г.в.)? нужно ли менять выжимной и сальники привода?
2. Можно ли провести тестовый режим (посмотреть есть ли ошибки)?
3. Что нужно купить для замены пнредних амортизаторов?
4. Когда к вам заежал сказали, что скоро надо перебирать заднюю подвеску - что нужно купить?
5. Подкрылок передний правый скока будет стоить вместе с работой?
6. При поворотое руля пищит ЭГУР
Commics
ТО 60 тысяч на мазду 3 сколько стоит? И по как долго делается?
Спасибо.
Commics:
union200677 по номеру не знаю. если это от американского спит порта, то пойдет. |
от сплит порта WR5969, а эти от зетека, значит не подойдут
спасибо за ответ
Commics Жень ну давай четверг с утра до 13-00 что бы я уехал. Че делать, знаете только вы
Сделать так что бы она не глохла и ехала+дозапрвка кондея.
Commics:
AlexZombie промывка радиаторов 3300 перезаправка кондиционера 1600 с приборкой не поможем. |
А завтра после 19:00 можно записаться?
Commics
А когда ближайшее время? ВЕчером после 19 в какой-нибудь день можно? Или в субботу с утра?
jolly-nevskiy
26 July 2010
1. какой будет результат если поменять диск и выжимной с сальникими???
6. насос менял год назад
Commics 29.07.2010 9 утра фф1 492
Дозапрвака кондея, остальные проблемы я уже описал, что надо сделать что бы их устранить, я не знаю.
AlexZombie
26 July 2010
Commics
Ок, во сколько?
Мне чем раньше, тем лучше. Сколько процедуры по времени занимают?
здравствуйте,подскажите сколько будет стоить заменить бензонасос,кхх и помыть бак?все материалы ваши
я бы записался на воскресенье...
Commics
запишите меня на четверг на 8.00. или на самое раннее, как только можно.
нужна диагостика двигателя. и потом уже по результатам ремонт.
забыла написать. машина ФФ1 номер к637ак150
Vasechkin99
26 July 2010
Здравствуйте! Хотел бы записаться на диагностику двигателя(падает мощность, даже тронуться не возможно. на нажатие педали газа практически не реагирует. периодически слышатся хлопки. но это не постоянно, через какое то время все стабилизируется. И машина стала сильно кушать бензин, бака хватает на 300км). Так же хочу поменять масло, с промывкой двигателя, заменить датчик скорости( датчик мой). Когда есть свободные места? и сколько стоить будет? Масло, фильтр ваш. Промывку свою привозить?
Здравствуйте!
Нужно масло поменять. В пятницу на 6 вечера есть местечко? Номер машины 674. И какой приговор в рублях?
Спасибо.
Commics
ребят, я спрашивал про обслуживание задних барабанов, интерестно сколько будет стоить еще почистить смазать, в общем провести обслуживание передних дисковых тормозов? и нужно ли после этого менять передние колодки? а то они после 37к пробега с завода еще на половину живые)
"Комиксы" ПРИВЕТИКИ!!!
На субботу, на утро - масло двигатель+замена задних колодок.
Можно местечко под солнцем занять?
534 если чЁ!
За ранее спасибо.
Подскажите пожалуйста!!!Ситуация такая: приезжал к вам поменять пыльник шруса после чего обнаружил на скорости 80-110 км/ч очень неприятную вибрацию.
Вопрос: нужно ли регулировать схождение колес после этой операции? и возможна ли вибрация от неотрегулированного схождения колес???
спасибо!
jolly-nevskiy
27 July 2010
Commics
1. скрипят стеклоподъёмники - сколько стоит исправить?
2. подойдут такие торм. диски? 2.0 МКПП 2005 г.в.
Тормозные диски передние 16'' VOLVO S60, 80, XC70
Оригинальный код: VOLVO 272404
Код производитель: 09.9130.10
Производитель: Brembo
CD:
ub5fdp Приветствую!
Записал на субботу к 9 часам. |
Спасибо, законспектировал, буду непременно.
CD
Дим перветствую!
Подскажи пож-та сколько буит стоить поменять внутреннюю гранату (со стороны водителя).
А то Алексей мне сказал, что она под заказ, а вот сколько стоит не сказал(
Будьте добреньки =)
CDСпс.
Превед, профессионалам! Обслуживание кондиционера (1600 руб.) включает антибактериальную обработку испарителя?
CD
Дима, привет!
Я на субботу записан на 8 утра, хотел еще сделать замену масла вдобавок к чистке радиатора и заправке кондера. У вас масло есть? Я лью GTX Magnatec 5w40.
А на 8 утра в будни перезаписаться можно на этой неделе или занято все?
сорри, если что не так,
ФФ2 2007 г.в. 1,6 - 100 л.с.
интересует стоимость следующих работ
1. ТО 3 (60 000 км)
2. замена свечей
3. замена передних дворников
4. замена тормозной жидкости
5. замена передних тормозных колодок
если можно, то цены по каждой операции
сколько времени займут все операции?
на 14-15 августа можно записаться на любое время?
CD,
спасибо
пока у меня получилось 3 000 руб.
а стоимость материалов?
масло, фильтра, свечи, тормозная жидкость, колодки, дворники...
надо ли менять топливный фильтр?
Привет!
Сегодня на ходу загарелся занчек check engine. При этом на оборотах и скорости это ни как не отразилось.
Подскажите что это может быть? Сколько будет стоять диагностика двигателя? сколько я еще могу с этим проездить...до того момента как попаду в сервис?
Здравствуйте.
Мне нужно сделать балансировку колес, сход-развал, диагностику ходовой. Машина фокус ст. Сколько это все будет стоить, и когда есть самая ближайшая запись?
CD
Балансировку колес делал, не помогло! да и вибрация появилась после замены пыльника((( в чем же еще может быть проблема...
CD
Спасибо за инфо!
Самое позднее время во сколько можно подъехать?
