Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
ean
25 July 2010
Plafon
Для рестайла предохранитель №141 (10А) в салоне.
Информация на стр. 183 руководства
На мой взгляд самый простой способ подключения - вытащить предохранитель, установить его во внешнюю колодку, провода от нее в штатную и параллельно, после предохранителя провод к магнитоле. Единственно, провода должны быть рассчитаны на ток не менее 5 А.
Plafon
25 July 2010
ean
спасиб. попробуем.
Михайлыч
25 July 2010
Парни, подскажите, плз. Предлагают на "молотке.ру" такую балалайку: ROF-1801HD .
Магнитола 316дол+ 96дол. доставка. Если платить в Китай, то с доставкой 396дол. Реально? Или лучше не связываться, а купить тут, у Амки?
mikekk
26 July 2010
Михайлыч
Нужно смотреть на характеристики. Но в списке приличных балалаек такой нет. Можешь попробовать взять, потом отпишешься. Но я бы рисковать не стал... Хулиганы уже проверенные...
RLF
26 July 2010
Народ, mikekk и другие! А у Амки сейчас в моменте что идет на Фокуса? 8781? И как она по ТТХ в сравнении с 8730? Есть вариант у меня поменять свой 8730 на этого зверя. Что подскажите?
Михайлыч
26 July 2010
То mikekk : Характеристики вроде неплохие, поэтому и позарился. Хотя может есть точно такой же Хулигаен, пока толком не разобрался.
Вот посмотрите, что прислали по этому РОФу:
Special for Ford Mondeo, Focus 2009 ,GPS,ipod,rds,steering wheel control.digital screen (ROF1801HD)
Steering wheel control/DVBT/Game function/ Built-in GPS/ Ipod connection/ Bluetooth/TV/Radio/RDS Rear camera connection/ Dual zone function
Item No.: ROF-1801HD
Package: Gift box
Delivery time: 2days for sample
1) 7" high definition 800*480 digital monitor.
2) Touch Screen
3) Steering wheel control: realize the original wheel steel control without any modification.
4) Electronic & mechanical anti-shock system
5) DVD player: Play DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4 etc. discs
6) Built-in GPS(optional) (??? непонял...)
7) Bluetooth & Ipod connection
8) Built-in TV and Radio tuner (PAL/NTSC/SECAM)
9) USB/SD/CDC port: support U disk MP3WMA audio play and picture browse etc.
10)Reversing display: Connected to rear camera to watch the reversing status.
11)Dual zone function: drive can listen to music while viewing the map
12)Remote control: full function infrared remote control.
13)RDS
14)DVBT(optional)
15)Game function
16)Canbus
Хотя в тоже время написали, что КАНбус у них надо за 20дол заказывать. Что-то самого уже сомнения берут...
Meskalin
26 July 2010
-Phil-
с Вульфом проблемма просто решается - в скине замени цветовое разрешение у картинок с TrueColor на 256 цветов (отредактируй в ACDSee скажем). Размер картинки бэкграунда, например, уменьшится с мегабайта с лишним до примерно 300 кБ. Визуально будет все также, но заработает! :
-Phil-
26 July 2010
Meskalin
спс, попробую.
Тогда еще вопрос - Нави..ел работает, но заметно притупливает. Когда запускал раньше через убиение Blueline такого не замечал. Очевидно, часть ресурсов отжирает штатная менюшка, но без нее печально будет. Ставил скин от Makaka, вообще затупило, убрал. Выключил отображение 3D объектов, сглаживание границ. Какие могут быть идеи, что можно сделать?
Думаю вот. Стоит атлас новый 2010 года (который 800 с чем-то Мб). Если убрать все области, где не ездил никогда, оставить пару регионов, и переиндексировать, будет ли веселее работать?
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
Silver_Age
Shagron
PIT 1
Парни, вопрос Вам, вернее у кого есть Ipod с поддержккой просмотра видео, если его к нашей блау подключить, он видео через USB казать будет?
Silver_Age
26 July 2010
Скорпионъ
у меня и Ipod'a то нет
а с него лучше чтоли чем с флэхи?
Universe
26 July 2010
Скорпионъ
не будет. на AUX (читай USB IPOD) заведен только звук.
и вообще про видео можно забыть. только если на стоянке и при включенной задней передаче )))
мы ж с тобой это обсуждали, что видео только через разъем RVC принимает
Скорпионъ
26 July 2010
Silver_Age
Не Дим. Сашка подключал фотик, и он работал как видео камера, но только при включенной задней передаче. Ipod же работает звук по aux управление по USB, вот я и думаю, вдруг видео по usb казать начнет. Без задней передачи.
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
Саш, дело в том, что звук то идет по aux когда нажато Ipod? а не аукс.
Universe
26 July 2010
Скорпионъ
ээээ... звук с IPOD`а все равно идет по AUX, а управление IPOD`ом по USB
на Блау под кнопкой AUX подразумевается все что "auxulary", то есть дополнительно - и USB и любой MP3 и IPod
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
Если помнишь, то USB это отдельная кнопка, AUX другая, ВТ третья, IPOD четвертая.
Скорпионъ
26 July 2010
А ещё в IDS я видел меню по камере заднего вида.
Universe
26 July 2010
Скорпионъ
а провода-то одни и те же
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
А ещё у некоторых машина сама закрывается при начале движения, а некоторые пальчиком. А провода то одни и теже.
Universe
26 July 2010
Скорпионъ
Андрюх, ну договоримся мы ща с тобой
Я про то, что конечно вывод видео с AUX (ну неважно, юсб там подключено или медиаплеер или айпод) на Блау было бы здорово. Но вопрос в том, предумотрено ли схемой самого Блау обработка видеосигнала поступающего с AUX`а
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
Не с АУКСА а по USB. Или по аналогии с Ipod, звук по аукс, а видеосигнал по кабелю в зеленый разъем.
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
Выход с фотика в USB впердолить!
Universe
26 July 2010
Скорпионъ
Как впердолить, куда впердолить???
аукс - два провода, ЮСБ - пять, да там и принцип то разный
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
Нет ничего невозможного.
Universe
26 July 2010
Silver_Age:
Скорпионъ
с него одинаково. Для внешних устройств, воспроизводящих звук, IPOD и IPHONE видятся совершенно одинаково.
ПЫСЫ: при подключении IPOD`а забавно видеть на нем значок FORD
PIT 1
26 July 2010
Скорпионъ:
Universe
Silver_Age
Shagron
PIT 1
подйду попробую...совсем забыл что видео есть на нём
PIT 1
26 July 2010
Скорпионъ
...при включении видео на IPod, в Блау включается режим Line In, звук идёт, видео не кажет... но после всего Блау перестал видеть IPod, в смысле музыки и не даёт зайти в управление IPodом
Скорпионъ
26 July 2010
PIT 1
Я не знал
Universe
26 July 2010
Скорпионъ
PIT 1
может не надо таких экспериментов
попробуй восстановить заводские настройки
Скорпионъ
26 July 2010
Universe
Я думаю вкл выкл и все пройдет.
PIT 1
26 July 2010
Скорпионъ:
Universe
сразу на месте не прокатило
утро вечера мудренее, завтра попробую
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
