Всем привет,
Терзает меня уже месяц одна мысль...
Почему бы не встроить в ФФ2 полноценный компьютер? С жестким диском, нормальным процессором, полноценной виндой или линуксом, подключением к штатной/нештатной акустике, фм-тв-тюнером, джипиэс и прочим.
Имел ли кто-нибудь опыт в подобных вещах?
Принцип формирования подобной системы в общем я представляю, пока все упирается в конкретные компоненты и финансы
Кто-нибудь встраивал мониторы (именно мониторы, без ТВ-тюнера, не выезжающие) в Фокусные широкие 2 дина?
Существуют компьютерные блоки питания для 12В, форм-фактор микроАТХ, позволяющий разместить системный блок в бардачке, прочие приблуды...
Интересная тема имхо... Никто не хочет на себе попробовать?
tarabrine_m
25 January 2006
Полноценный компьютер в ФФ2
Jek616
у меня все хорошо через него))
nndmitriy
26 July 2010
Всем привет! Да здравствует компьютеризация наших Фокусов!
Внесу свои пять копеек в общее дело.
Прослышал я, друзья, около года назад про CarPC и уже тогда решил - мне оно надо! Около полугода метался я по просторам Инета и перенимал опыт, накопленный такими же сумасшедшими, как я. И вот, приобретя полгода назад по случаю отличную для этих целей мамку, я уже понял - назад дороги нет. Дорога оказалась долгой и мучительной, но результат радует. Однако по порядку:
Вот, собственно, мамка:
Это ASUS AT3N7A-I:
Чипсет - nVidia ION, процессор - двухядерник Intel Atom 330(Потребление - 8Вт), 2 модуля памяти DDR2-800 (до 4 ГБ включительно), интегрированная графика на базе GeForce 9400M (выходы D-Sub и HDMI), слот PCI, десять портов USB 2.0 (8 на задней панели и 2 через разъем на плате), три порта SATA300, плюс один порт eSATA на задней панели, порт PS/2 для подключения клавиатуры, интегрированный звук на базе 8-канального HDA-кодека VIA VT1708S,сетевой контроллер Realtek RTL8112L 1000 Мбит/с, Bluetooth. Все, что нужно и ничего лишнего.
Затем вслед за мамкой были приобретены память и жесткий диск:
Собрал все это на рабочем столе.
Операционка Windows 7(основательно кастрированная до 2 ГБ) встала абсолютно без проблем, все, что нужно, в ней оставлено и работает. С драйверами тоже проблем не возникло никаких.
nndmitriy
17 December 2010
Второй этап - покупка блока питания M2-ATX на EBay. Проблем не возникло - заплатил, дождался, получил, проверил - все работает. Включается автоматически через пять секунд после включения зажигания. После остановки через 30 сек. уходит в гибернейт. Меня это вполне устраивает. Включение и выключение длится примерно 10 секунд.
Этап три - это монитор. Выбор монитора был самым мучительным процессом. Я остановился на новой 8-дюймовой модели от Лиллипута 869GL-NP/C/T, имеющей HDMI вход. Опять на Ebay - заплатил...получил... Комплектность приятно порадовала. Немного помучился, но настроил. Подключил монитор по HDMI. Выставил в настройках видеоадаптера 800х480х75 Гц, благо видеоадаптер от nVidia выдает любое нестандартное разрешение без каких либо плясок с бубном. В настройках монитора указал вход DVI. Изображение приятно порадовало яркое, цвета приличные, 800х480 пиксель в пиксель, как надо. Тойч-скрин заработал сразу же после установки драйверов. Из недостатков можно отметить только один, стекляшка бликует, и довольно сильно.
Четвертый этап - корпус. Место определил сразу - под сиденьем водителя, его там достаточно. Красотой решил пренебречь в пользу экономии. Красота под сиденьем не нужна. Купил в электротоварах за 160руб. пластиковую монтажную коробку 200х240мм для открытой проводки, и вот, что получилось в итоге:
На крышке закрепил жесткий диск и кулер 120 мм(фотки не сделал к сожалению), штатный кулер процессора выключил. Устроил испытание: машина весь день стояла на солнце с работающим компом с включенными навигацией и муз. плейером, температура в салоне была 45 градусов, температура ядра при этом была 70 градусов, видео - 75 градусов. В общем - все в пределах. При повседневной езде выше 50 градусов не поднимается.
Этап пятый- Встраивание всего этого добра в машину.
Для начала магнитола перекочевала в нишу бардачка, который отправился на полку в гараже. Со временем, если дойдут руки, окультурю и закрою дыры вокруг магнитолы чем нибудь сереньким.
Торпеду авто решил не ломать однозначно, чтобы все можно было без проблем вернуть назад. Да и не стоит это развлечение того, чтобы из за него машину уродовать. Модернизации подверглась только рамка с квадратным отверстием вокруг штатного места магнитолы. Матрица монитора вписалась в проем рамки идеально. Для того , чтобы закрепить плату монитора, к рамке были приклеены дихлорэтаном несколько пластмассовых пластинок, выточенных из оставшихся заглушек отсеков настольного компа. Купленная на радиорынке 2Din накладка для этой рамки подошла под видимую область матрицы идеально. Планирую покрасить ее в серебристый цвет, в тон с климатом. Хотя и так ничего. Монитор запитал от блока питания компа, мощности хватает. Моник включается и выключается вместе с компом, поэтому кнопки его я никуда выводить не стал. Единственно, что я планирую - это вывести на лицевую панель фотодатчик пульта ДУ, чтобы регулировать яркость подсветки.
Последний приобретенный девайс USB GPS приемник GlobalSet BU-353. Проблем при установке девайса также не возникло. Устройство встало на порт COM3, выставил его в программах навигации и чудо случилось.
Также раскурочил USB клавиатуру с мультимедийными кнопками и встроил их в центральную консоль около рачага переключения передач рядом с прикуривателем вместо углублений для монет. Кнопок четыре: вперед, назад, воспр/пауза, стоп. Шлейф с основыми кнопками клавиатуры отключил, оставил только мультимедийные, осталась маленькая платка и кнопки. Нужные кнопки выпаял, вынес на отдельную платку и закрепил ее на консоли. Все работает во всех плейерах независимо от того какое окно спереди - то, что мне нужно. Хотел еще громкость +/-туда же вывести, но места мало оказалось. Буду ставить энкодер вместо прикуривателя.
На этом пока все. В ближайшее время планируется интернет для показа пробок в навигации.
Ну и камеру заднего вида поставлю наверное к партронику.
nndmitriy
23 July 2010
Спасибо за ваши отзывы. Приятно.
Скрытый текстПо деньгам:
Мамка 4500р. в январе (сейчас дешевле или лучше есть уже),
Память менял на другую, о цене говорить сложно. Сейчас в магазине такая(2х1Гиг) 2х800р=1600р,
Винт достался нахаляву. В магазине такой 1500р,
Блок питания 52 бакса с доставкой стоил, сейчас вроде подороже чуть-чуть.
Монитор с доставкой - 230 баксов примерно, не помню уже.
Вставка для квадратной рамки под 2DIN на радиорынке 600р,
GPS приемник 2000р. вроде, тоже забыл.
Корпус - копейки, клавиатура - тоже
Еще китайский переходник тюльпан - AUX(в разъеме IP-Bus) для Пионера -300р, Плюс кабель от компа до этого переходника.
Ну и много времени и терпения.
x
Еще вот такой пассивный USB-Hub приклеил в подлокотник. Не самый лучший, зато он уже был. Жесткий диск не тянет, конечно, а клавиатура+мышь+2 флешки работает на ура.
-=FOCUS=-
23 July 2010
nndmitriy
Ставь GPS антенну под панель (там же, только внутри, там она плотно засовывается), качества приема одинаково.
Jek616
фильтр по питанию ставь. а вообще смотри как у тебя кабель ВГА проложен. Должен лежать подальше от силовых кабелей.
Jek616
5 August 2010
.Dale:
Jek616 фильтр по питанию ставь. а вообще смотри как у тебя кабель ВГА проложен. Должен лежать подальше от силовых кабелей. |
Фильтр поставил. Кабель вга уложил нормально и даже убрал в гофрированный шланг.
Jek616
я заметил что помехи зависят от частоты обновления экрана...
Подскажите где фильтр питания достать?
цитата ([Пи) |
,Сегодня в 12:52] Jek616 я заметил что помехи зависят от частоты обновления экрана... Подскажите где фильтр питания достать? |
В Москве, я купил в автомагазине "Русь". У них он продаётся как фильтр питания для магнитолы (до 10А; 80 руб).
Jek616
то есть фильтр нужно ставить на питание монитора, а не на vga кабель?
ploffon
именно так. вга должен быть экранированный и лежать далеко от силовых!
Jek616:
... могу подсказать по поводу автопереключения на камеру заднего вида. |
Спасибо, я в курсе. Там транзистор допаивать надо и провод, как в 669-м. Тип транзистора сообщи, если не сложно. Надо будет доделать моник, как руки дойдут.
От шумов спасенье - HDMI. Проблема кончается навсегда. Шумы при таком подключении наблюдал только раз, когда подключил модем от МТС прямо в системник. Подключил через удлинитель и удалил от платы - шумы кончились.
nndmitriy
Я поставил транзистр вс847в.
nndmitriy
есть вопрос, а где ты приобрёл 2Din накладку под квадратную панель, заказал себе такой же монитор?
ildarU:
nndmitriy ...где приобрёл 2Din накладку под квадратную панель...? |
я нашел у нас в Нижнем на радиорынке. У вас в Москве побогаче выбор магазинов. Поищи в Инете "рамка форд фокус 2"
Снизу придется подрезать изнутри ее по размеру матрицы, и тогда четко встает. Закрепил ее маленькими шурупами с боков. Единственный недостаток- основная рамка не прикручена самонарезами к торпеде, но вроде ничего не вываливается. Можно в принципе рамку прикрутить, а накладку приклеить намертво.
по всей видимости у нас только по таким ценам, поеду искать на Горбушку, пока не приехал монитор
Подскажите решение проблемы - подключил комп к магнитоле (алпине) через переходник, при увеличение звука на магнитоле звук неувеличевается, а продолжает тихо играть? При этом значение звука на магнитоле увеличевается.
Jek616
по всей видимости магнитола не регулирует уровень аукса, регулируй на компе
nndmitriy
а штатного hdmi провода хватило проложить через бороду до компа под сидухой?
ildarU:
nndmitriy а штатного hdmi провода хватило проложить через бороду до компа под сидухой? |
Да, 1,5 м штатного провода хватило как раз. От монитора сразу вниз, потом под центральной консолью, потом со всем остальным в районе подлокотника под сиденье заходит. Там щелка имеется достаточная, и под салазки сиденья все просовывается нормально. Под ковер не прятал, и так ничего не видно.
Скрытый текстПравда у меня на матери только HDMI, а шнурок к монитору пришел со стороны матери DVI, пришлось еще переходник у матери поставить и закрепить все это хозяйство к корпусу, чтобы разъем HDMI не сломался, хрупкий он.
x
Я тянул VGA провод 5 метров из багажника)
Подскажите, кто-то использует SSD накопители в авто, у меня похоже HDD дохнуть начал...
