Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
352,7K
1,7K
Casaev
21 July 2010
ФФ2 амбик, не работает корректор фар (моторчики не жужжат). что смотреть или дайте ссылку. Спасибо.
PODRANOK
7 September 2010
P
PODRANOK:
Коллеги помогите если кто знает - на предидущие посты вразумительно никто ответить не смог - кто знает как заменить реле дальнего света, находится внутри блока под пассажирским сидением - сам блок открыть не смог - боюсь что сломается крышка.
а/м фф 2 2005г.в. компл тренд
Короче отвечу сам себе))) Вопрос решился заменой модуля GEM который я кстати сейчас сам отремонтировал)) Если кому нужен - велкам)
sminhom
15 September 2010
Привет всем!
У меня такая проблема, не работает с правой стороны ближний свет. Дальний горит, а ближний нет.
Проверял: предохранители все целы, реле работающие. Не могу понять в чем может быть загвоздка.
Может кто-нибудь с таким сталкивался?
На форуме похожего случая не встретил.
Соединил с существующей темой
-PaNik_TS-
15 September 2010
sminhom
А сама лампа цела?
sminhom
15 September 2010
Да, лампу проверял, целая она.
oleg33petrovich
15 September 2010
Простите . тему не читал. подсветку номера заменил на светодиоды. Как это согласуется с ТЕХ осмотром? ЧТО ели остальныи лампы я заменю на с.д. ?
perchiony
17 September 2010
Привет всем! Вчера обнаружил, что у меня не горят боковые стоп сигналы, горит только дополнительный. У меня хетч. Хотел задний фонарь снять - ничего не получилось, боюсь сломать. Подскажите может какой секрет есть?
perchiony
21 September 2010
Все сделал. Очень просто оказалось.
perchiony
21 September 2010
Форумчане подскажите что в ближний поставить, а то чет у меня хреново светит.
Ruttor
21 September 2010
perchiony
Вникай
Ксенон, би ксенон, галогенки, адаптив - отзывы.
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
Den55
22 September 2010
У меня может быть не проблема, но не пойму. Включаю дальний свет (тяну на себя до конца рычаг естессно), но на тёмной дороге прибавка света маловата. Может это ещё потому, что горят противотуманки?
Ruttor
22 September 2010
Den55
Прибавка должна быть значительная. Дальний на форде лупит как прожектор. Сколько лампам месяцев/лет? Отрегулированы ли фары? Возможно, что каким-то образом отражатель дильнего светит низко, в область ближнего света, потому и не видно прибавки.
Den55
22 September 2010
Ruttor вроде в инструкции было сказано про регулировку угла света фар: когда машина пуста загружена и тп. Надо почитать опять. Сейчас стоит в положении 0 с точкой.
Ruttor
22 September 2010
Den55
Я не про то. С завода свет регулируется только ближний. Отражатель дальнего следует за ближним. Получается, что если ближний свет отрегулирован по ГОСТу (галочка или ступенька на нужной высоте от земли и т.п.), то дальний тоже должен светить как задумано инженерами - то есть сильно, далеко и очень рассеяно. Бывают рекие случаи, когда от вибрации, от заводского брака и т.п. отражатель дальнего светит не туда (ослабевают крепления отражателя). Бороться можно лишь разобрав фару Но я бы для начала проверил состояние ламп, а так же их крепление в гнезде (если лампа не попала в фокус отражателя, то она почти не будет давать свет). Проверить отражатель - может он закоптился Проверить саму лампочку - может она уже своё тупо отсветила, может колба стала мутной.
Вобщем, рукава по локоть и смотреть/искать!
Ближний:
Ближний + дальний:
aleks57
22 September 2010
sminhom
Такая же проблема.. Перед этим сгорели обе лампы ближнего света. Заменил лампы левая горит , правая нет. Проверил напряжение на правой лампе- +12В нет.
Den55
23 September 2010
Ruttor спасибо за пояснение и за фотки! быть может это я морочусь попусту, потому что год назад на ТО всё было норм.
PrALX
29 September 2010
Коллеги, у самого рестайл, но меня попросили лампы ближнего в дорестайле поменять.
Там принцип тот же самый?
Отвертка - та же звездочка, Цоколь тот же?
Ruttor
30 September 2010
PrALX
Цоколь Н7. Принцип замены такой же, только там не резиновые заглушки, а крышка пластиковая. Сидит туго, но снимается "без молотка"
DILAN
30 September 2010
PrALX
Крышка фары на 4-х защелках. Снимается и ставится от руки!
PrALX
30 September 2010
Ruttor
DILAN
Большое спасибо! Думаю, справлюсь
VaLeRa86
15 October 2010
Ребята привет! Что делать? Это с внутренней стороны,фару не разу не снимал и лампочки тоже
Ruttor
15 October 2010
VaLeRa86
ничё себе...
Снимай фару, вынимай лампу ближнего света, делай тампончик из бинта и ватки, сажай его на вмеру жёсткую проволоку и протирай. Тампон можно мочить водкой (спиртом) - проверено, разводов не оставляет, оттирает на ура
VaLeRa86
15 October 2010
R
Ruttor:
VaLeRa86
ничё себе...
А по гарантии не поменяют?
Ruttor
15 October 2010
VaLeRa86
Если машина на гарантии, то КОНЕЧНО обращайся кдилеру!!!
Просто судя по фото - стоит ксенон (колхозный) с температурой 6000к и выше может фотик такой эффект дал... Я к тому, что если что-то всё же модифицировалось, то... то при обращении к дилеру надо поставить всё родное на место
TurASS
15 October 2010
Комрады подскажите.
"Поиск" ответ на мой вопрос не нашел.
Нужно поменять лампочку в птф в переднем бампере фф2 2007.
Полистал, посмотрел, почитал и не наткнулся нигде как это делается.
Подкиньте пожалуйста ссыль или дайте совет.
Заранее спасибо.
koban56
15 October 2010
TurASS
Сними блок фар загляни во внутрь и вытаскивай лампочку. Я так делал.
TurASS
15 October 2010
koban56
Хм. Спасибо, а иначе никак?)))
koban56
15 October 2010
TurASS
Честно говоря даже не пробовал. Не знаю по мне проще фару снять. Может кто по другому менял.
VaLeRa86
15 October 2010
R
Ruttor:
VaLeRa86
Там всё родное,просто вспышка яркая
.Dale
16 October 2010
Товарищи оноклубники, как говорится "нид хелп".
Вообщем интересуюсь с целью тюнинга так сказать. Есть идея такая. поставить релюшку, чтоб при включении габаритов они включались а при включении ближнего они выключались. Сражу скажу чтоб не было вопросов зачем мне это - не нравится когда горят ПТФ+Линзованный ближний а по краям еще 2 лампочки. Собственно вопрос таков. насколько пагубно на яркость света или нагрузку на провода даст моя релюшка? и вопрос номер 2. Может кто-нибудь дать распиновочку колодки на фаре... надо там землю найти
