11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
64,4K
2,4K
Дучч
20 July 2010
wybornv
Все эти вопросы в общем обсуждались... Для начала можно просто почитать соответствующие темы.
Про замену чего либо и симптомы- в этой ветке.
Про сервисы- в ветке своего региона.
ИМХО
соколофф33
20 July 2010
люди подскажите может кто знает телефончик хорошей разборки по фф1 америка мне нужна приборная панель
Yuri_Nickolaev
20 July 2010
Divais
Натяжение ремня посмотри. И если лампа горит, то лучше до сервиса доехать...
wybornv
начни с того что купи книжку с картинками по ремонту и обслуживанию) Там много чего интересного найдешь. У нас в Москве такая стоит около 500 р.
Chily
20 July 2010
соколофф33
Разборки.
wybornv
Боятся не стоит, просто для того чтобы что то делать самому, надо хотя бы подготовиться теоретически и иметь мало-лальский опыт и желание. Такие вещи, как замена ремня ГРМ лучше доверить специалистам, кстати если у Вас на машине он не менялся, то самое время этим заняться.
Тут липецкая ветка, спроси у земляков, может посоветуют проверенный сервис.
qweq
21 July 2010
Добрый день! Подскажите, если кто-то сталкивался с расшифровкой АКБ (интересует емкость батареи), если есть только выплавленые набор цифр и букв на корпусе. И еще, какой емкости АКБ необходим для FF 1,6 , 100 л.с, 2000 г.в., а также подробно вкл. и выкл. стеклоочистителя заднего стекла?
MEDVIK
21 July 2010
Приветствую Всех!!!
Парни, прошу Вас подсказать, что могло случиться при мойке двигателя в гараже с помощью губки и средства для очистки двигателя.
После мойки двигателя прошло 2 дня, а машина не едет.
После мойки двигателя резвость пропала (появился звук, как будто в выхлопухе булькает вода, но ей взяться неоткуда).
Нажимаю газ в пол - тянет (но не едет) но в захлеб и передачи стали короче (при плавном нажатии плавный разгон, длиннее передачи). Раньше чуть нажал аж с пробуксовкой рвала, динамика была ЭГЕГЕЙ!!!
Прошу, ктонибудь скажите, что случилось и как это исправить!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Divais
21 July 2010
Yuri_Nickolaev
Все разабрался лопнул вакумный шланг за двс
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
qweq
У меня стоит родной Motorcraft 75 ампер\час... остальные параметры могу уточнить позже, если нужно...
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
Divais
Молодец) Удачи тебе в эксплуатации) лови +
juckoff
22 July 2010
здраствуйте!
авто FF1 USA splitport 2.0
Подскажите, подойдет ли генератор от zetec? Или может от другого авто?
metallist72
22 July 2010
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой: ключ не отпирает капот. Причём зажигание, лючок бензобака без проблем. Запасной ключ не открывает капот уже 2 года. Но теперь и основной не помогает. Помогите! Пора менять масло, антифриз...
happycash
22 July 2010
здарова здарова! На прошлой неделе мне на моем фокусе 2000 2.0 usa разбили лобовое стекло ... Вопросик к вам друзья следующий мне от европейца стекло подойдет или нет!??? =)
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
happycash
Как-то интересовался этим вопросом... вроде как на америкосах смещена табличка с вин-кодом, относительно европы. причем так, что первые буквы могут не читаться... мне так в сервисе ответили...
ЗЫ. могу ошибаться...
qweq
22 July 2010
Yuri_Nickolaev
Благодарен за ответ. Сейчас поставил 55 ампер/час, ката хватает. А завод-производитель какой ставит?У меня то стоял б/у, так и не понял какой. И еще, после снятия АКБ перестал работать доводчик стекол. А с "дворником" как (скоро ТО)?
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
qweq
по дворнику не скажу, у меня седан)
Decebel
22 July 2010
Совершенно верно
на европе окошко находится чуть в другом месте
ps лучше не ставь европу...вдуг потом проблемы какие будут с гаи
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
qweq
нет, обманул тебя... итак, родной аккум для русфокуса первого. 680A 70Ah 12V Motorcraft Supercraft картинок не нашел, а сфоткать на тел нормально не вышло, солнце блин...
qweq
22 July 2010
Yuri_Nickolaev
Благодарен за ответ, буду знать... Здесь еще и обороты ХХ плавающие вылезли...
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
скорее всего датчик ХХ... можно сначала попробовать почистить.
Boh1410
22 July 2010
выручайте!! срочно нужна схема установки ремня приводных агрегатов на двагателе 1,6 zetec S с кондиционером и гидроусилителем.
по глупости при замере помпы снял ремень и забыл как он был намотан ... теперь помпа стоит но как намотать ремень не помню ... да и не хотелось бы гадать а охото поставить всё правильно!!
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
Boh1410
лови)
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
Привод вспомогательных агрегатов на двигателях 1,4 — 1,6 л с кондиционером: 1 — ремень; 2 — направляющий ролик; 3 — шкив генератора; 4 — шкив компрессора АС; 5 — шкив коленчатого вала; 6 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 7 — натяжной ролик; 8 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
qweq
22 July 2010
[b]Yuri_Nickolaev[
А на пальцах можешь объяснить куда сунуться и где его искать, пока не приобрел книжку по ремонту...
happycash
22 July 2010
Yuri_Nickolaev
Decebel
Спасибо за ответ!!!
А если я сотру этот черный слой, чтобы vin просматривался... по размеру то оно встанет!?
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
qweq
А что именно с дворником? Я бы сначала посмотрел предохранитель, потом реле... Если везде напруга приходит, грубо говоря, полез бы смотреть выключатель ( у тебя подрулевой?)... Как-то так. /Завтра возьму книженцию, гляну что там пишут...
Yuri_Nickolaev
22 July 2010
happycash
Ну, по размеру-то должно))) Лучше, все-таки, стеклышко поискать)
Decebel
22 July 2010
happycash:
Встанет 100%
но стереть этот слой непросто... это стекло легко царапается
Дучч
22 July 2010
happycash
Так а зачем? Для ТехОсмотра нужен номер двигателя и номер кузова. На ВИН который под стеклом они и не смотрят... Тоесть по сути для эксплуатации авто он не нужен.
Boh1410
22 July 2010
Yuri_Nickolaev
спасибо выручил
Decebel
23 July 2010
Дучч:
Ну как сказать )))
у меня на моем фокусе кроме этого вина под стеклом больше ничего нету ))) ни номера двигателя, ни номера кузова. в птс везде "отсутствует", кроме вина
Лямбда-зонд
Система охлаждения
