Yuri_Nickolaev
Все разабрался лопнул вакумный шланг за двс
Yuri_Nickolaev
Все цело машина даже едет
горит лампа ошибки двс
кстате машина Focus 1 америка 2 литра акпп
Народ помогите возвращаесь домой машину начало дергать ( подтраевать)
Подезжая к подъезду из под капота пошол свист (как будо колесо пробило или из комресора воздух выходит)
что это может быть и как это починить?
Народ помогите при включение зажигания (или как только вставляешь ключ)
из под торпеды раздаеться какойто писк. Обсолютно не начто не влияет .
Современем сам исчезает( или если снять с ручника, поставить на ручник, вкл/выкл кондей)каждый раз по разному.
Машинка ФФ 1, 2 литра, хеч 3двери, американец, автомат.
Скажите что это может быть и как с этим бороться!
народ новеньких принимаете?
Divais
13 May 2010
День добрый авто ФФ1 хетчбек американец
нужны
опоры передних стоек обе
Передние стойки стабилизаторов оба
Втулка стабилизаторов оба
отбойник задних арматизаторов оба
защита двс
Гофра диаметр 50 длина 250-260
Прокладка ( или кольцо точно незнаю как выглядет) приемной трубы
Брызговики
Все оказалось до маразма просто. Проверил провода и полутше их установил
Ребят спасибо всем кто ответил. Проблему с работой двежка решил .Щас пойду с текущем термостатом воевать
Проверили все верно установлено
Divais
27 April 2010
Народ помогите
Как неделю назад стал счастливым облодателем zx3. При покупке сделал диагностику сказали поменять свечи и пройти то.
Проблемы начелись с сильной течки антифриза из трубки. Хрен с ним поменял. Поехал на ТО на замену масла свечей всех фильтров после чего машина начала либо глохнуть либо жутко траить. Подумал на свечи вернул старые не помогло. так теперь при заводе на 10 сек загараеться лампочка ( ! ), но потом правда гаснет. Посоветуйте в чеим может быть проблема
