CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
шурец1138528 - болт М12х75мм
Соединяет задний нижний рычаг и кулак
Цена розничная в Москве 75 р за штучку. Номер детали 1473945
SudakovS
шурец
1138528 и 1473945 - разные коды одной и той же детали. Просто первый номер соответствует вину, а второй - ставят на ФФ2. Заказывать можно по тому коду, который дешевле будет.
TallPaul
спасибо, заказал уже)
развальные болты не могу найти(
12456 по этому коду нет в наличии((
шурец
Дешевле всего по коду 1456980 - развальный болт. К нему: 1456979 - шайба, 1061588 - гайка, М12.
TallPaul
проверь пожалуйста вот эти РАЗВАЛЬНЫЕ БОЛТЫ мне подойдут или нет?
1 100 987
win X9FFXXEEDF4D33561
1 100 987=1456980 Первый номер старый.
шурец
В микрокате глюк какой-то, по твоему вину там вообще никакой болт не подходит. Заказывай 1456980, рычаг у всех одинаковый, кроме RS и ST170, и болт значит тоже. На всякий случай таблица замены: 1061671-1100987-1223963-1231456-1253970-1456980.
СеданщеГ
2M5Z 6268-AA - ремень ГРМ 2.0L SPI SOHC 8v
2M5Z 6K254-AAA - ролик ГРМ 2.0L SPI SOHC 8v
YS4Z 8501-AA или PW-396 - комплект водяного насоса 2.0L SPI
YS4Z 8507-AA - прокладка водяного насоса 2.0L SPI
Товарищи кто подскажет код КХХ для 1,6 8V Rocam(Duratec)?
Помер насос + обратный клапан в нём. Подскажите номерок данного насоса в сборе. Нашёл FORD 1M5Z9H307CA (но что то пугает заказывать на угад). Может у кого каталоги есть VIN 1FAFP34P41W325009 2001 год ФОКУС США 2.0 SPLIT PORT
TallPaul
15 July 2010
Slasher
1149611 - клапан холостого хода Zetec Rocam 1.6
Alex462
По вину подходит
Поскажите код пыльника и код отбойника для заднего аммортизатора (код 1 112 119) для РусФокуса1 2003г.в., седан, 1,8 литра.
vvp116
1073486 - демпфер (отбойник) заднего амортизатора
1100541 - экран (пыльник) заднего амортизатора
Для всех, кроме РС-ки, одинаковые.
89-109-0 Производитель Boge комплект Ц.1102р.
подскажите пожалуйста код карманов передней двери!
Alex462
16 July 2010
FORD 1M5Z9H307CA вот он на фото, а у меня немного другой (нижняя часть крепится к низу бака а на этом прижимается верхом)-короче засада-ребят помогайте
mayur
Вся обшивка двери идёт целиком
Други помогите нужен код на внешний ШРУС 1FAFP38383W150533
TallPaul
10 June 2012
Alex462По вину именно этот должен подходить. Точно засада получается
Картинка не с
этого сайта?
Там один номер и одно фото для SPI и Zetec, а в микрокате номера разные
Mitrich51По вину не определяет КПП. Какая стоит? Варианты в микрокате: МКПП - MTX75/IB5/6-SPEED GETRAG или АКПП 4F27E.
TallPaul
MTX75 она самая стоит (был владельцем микроката-теперь его нет -потерли его)
1FAFP38383W150533 еще раз уточняю нужен код наружного ШРУСа, заранее спасибо!!
Родион18
20 July 2010
Подскажите номер этих шланогов, пожалуйста! В отпуск уехать не могу. Весь колхоз с ними не держится более месяца!
Мотор СПЛИТ ПОРТ
TallPaul
10 June 2012
Mitrich51Долго разбирался
и пришел к выводу, что оригинальных ШРУСов отдельно нет, идет привод в сборе
. Если не так, поправьте
2M5Z 3B436-BA или TX-415 - привод передний правый со ШРУСами, MTX-75
2M5Z 3B437-BB или TX-416 - левый
Нужен код аналога шланга, который идет от радиатора и присоединяется к нижней части расширительного бочка. Оригинальные коды YS4Z 8K289-CB или 2M5Z 8K289-AA, но они дорого стоят и долго идут. А екзист не дает кодов аналогов.
TallPaul
20 July 2010
DreamerS
Что менять еще - не знаю, помогу с кодами:
1471446 - передняя стойка стабилизатора
1100541 - пыльник заднего амортизатора
1073249 - втулка заднего стабилизатора
По всем кодам масса аналогов
kROOT
Совсем необязательно на шланги должны быть аналоги, может их и не быть вообще
Может уже написано, но на всякий случай сообщу.
Два года назад покупал "Воздушный фильтр - финкод 1 319 573 (3S41 9601-AA) для 1,6 (Рокам) Всеволжский" с ним в комплекте шел "Воздушный фильтр – финкод 1 045 142 (F0EE 9D697 BA) – это дополнительный фильтр для двигателя 1,6 (уловитель масла) – вроде бы едет в комплекте с основным (не проверено)"
В этом году купил по тому же финкоду, но дополнительный фильтр в нем отсутствовал.
Т.о. покупайте дополнительный, если будете заказывать...
Мне же пришлось помыть старый и на место поставить...
TallPaulда там простой шланг. у меня он вообще сделан из 2х древних треснутых резиновых трубок, соединенных между собой металлической трубкой, короче колхоз.
подчеркнутая, 8К289 которая. думаю на всех фокусах такая трубка и на европейские всяко есть аналоги.
добрый день, знаю что существует, неоригинальный задний продольный рычаг, если кто знает, киньте номерульку и фирму левого, заранее благодарен
