Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
111xxxxx111
10 July 2010
значит, если сбросом клеммы неисправность не устраняется, то дело не просто в попадании влаги, просто прошло дней 5, а на улице под 40, все давно высохло. лучше бы ездил с пыльным двиглом
NikPa
10 July 2010
kokdok
вроде задувает в сторону двигуна.
Вроде непроходит
крутят на исправном фокусе
На исправном Фокусе на двигатель.
NikPa
10 July 2010
111xxxxx111
Не устраняется, Вы прост снимаете индикацию, и если неисправность осталась ,то лампочка опять загорится!!!
kokdok
10 July 2010
NikPa
Ты был прав все дело в полярности. Начал крутить куда надо. На двигателях винтов поменял полярность. Здесь 2 варианта либо когда ее рестоврировали перепутали, либо заводская ошибка, Т.к вентилятор прои-во Тайвань.
IVANOVICH
10 July 2010
Приветствую ВСЕХ. Проблема повторилась. Утром завожу машину. машина - троит. методом научного "така" определяю что не работает второй цилиндр. сетка в баке в норме, фильтр топливный - новый, свечи - новые. переставлял катушки, чистили форсунки, менял их местами никакого эфекта. при определённом пробеге (на трёх цилиндрах) машина начинает работать нормально, но на утро ВСЁ повторяется. просьба где взять эл. схему или дельный совет
NikPa
10 July 2010
kokdok
Завод вряд ли.Скорей всего когда был ремонт .Рад за Вас .Успехов.
NikPa
10 July 2010
IVANOVICH
Ещё нет замены ВВ проводов?
IVANOVICH
10 July 2010
NikPa
не понял как их поменять? они же в одном жгуте завязаны.
denis23_05
10 July 2010
kokdokвообще не работают при включенном кондее? Это не есть гуд, они должны маслать при включении кондея.
denis23_05
10 July 2010
IVANOVICHвозьми в тёмное время суток заведи авто и открой капот, посмотри нигде не пробивает?
denis23_05
10 July 2010
NikPaкак раз-то надо, kokdok нужно было узнать, при какой температуре срабатывают венты.
NikPa
10 July 2010
IVANOVICH
Я имел ввиду высоковольтные провода. Почему у Вас они в жгуте???
denis23_05
10 July 2010
NikPaсброс клеммы, ээто самообман. Ошибка всплывёт всё-равно, нужно просканить и подтереть ошибку в мозгах. А после уже смотреть, не факт, что ошибка не появиться опять. У меня сканили всю электронику, ошибка выплывала (косяк в лампочке бэгов), стирали разными прогами, но она опять всплывала. Подушки пассажира не было.
NikPa
10 July 2010
denis23_05
Вентиляторы ОДНОЗНАЧНО включаются при включении кондея.Без кондея вентиляторы срабатывают при t= 103-108гр.
NikPa
10 July 2010
denis23_05
Ошибка в мозгах есть следствие, а причина УЗЕЛ с которого этот сигнал поступил, вот эту причину и нужно устранять, а потом уже тереть ошибку. К стати её можно и не тереть.По прошествию времени КОМП её снимет САМ.
denis23_05
10 July 2010
NikPa denis23_05
так я это же и написал, а кокдок не включаються при включении кондея.
А почему вы вытащили часть моих слов и цитировали их? Дальше же тоже самое написано! А после уже смотреть, не факт, что ошибка не появиться опять. У меня сканили всю электронику, ошибка выплывала (косяк в лампочке бэгов), стирали разными прогами, но она опять всплывала. Подушки пассажира не было.
kokdok
11 July 2010
denis23_05
У меня он просто неработает, пустой, Вот как потрубки кондея поменяю и заправлю, заработает.
NikPa
11 July 2010
denis23_05
сбросом клеммы неисправность не устраняется,Я ответил
Я писал по этому поводу.
IVANOVICH
11 July 2010
NikPa
на сколько я знаю там нет проводов высокого напряжения. на каждую свечу - своя катушка, свой провод.
IVANOVICH
11 July 2010
denis23_05
большое спасибо. разобрался уже. нашёл обрыв. случайно. завёл всё вродебы нормально.
kokdok
11 July 2010
Кто может отправить код электромагнитного клапана. У меня стоит 9G641 про-во Канада. На авторынке нигде не нашел, говорят под заказ от 2-х недель. В экзисте, менеджер пообещал позвонить и пропал. На сайтах этот код не пробивается.
annubis29arh
11 July 2010
Похоже про опору двигатель ни кто не знает?(((
russian-stan
12 July 2010
Всем привет! Прочитал в этой теме, как смотреть коды ошибок при помощи кнопки сброса суточного пробега. Попробовал сделать это на своем авто. В итоге ничего не понял! Куча каких-то значений, которые можно перелистывать, нажимая эту кнопку. Может кто-нибудь подскажет, где найти описание этих значений, как их расшифровать? У меня первое, что высвечивается - 9A9E Что бы это могло значить?
viorafa
12 July 2010
kokdok:
Вот смотри http://fordclub.by/forum/index.php?action=...ach=37832;image
я по этой фотки поставил б\у от митсубиси
RAV-ZX5
12 July 2010
есть такой же и на мазде, один в один
kokdok
12 July 2010
А вот как он выглядит.
kokdok
12 July 2010
Vitalij808
12 July 2010
Привет всем. Хочу всем Вам сказать большое спасибо за советы и общение которые вы мне дали на этом форуме. Я в пятницу продал свою машину. А всем Вам в свою очередь хочу пожелать удачи с вашими ЛАСТОЧКАМИ.
Еще раз спасибо, было очень приятно.
kokdok
12 July 2010
Вообще он подходит на мазду и на эскейп (Клапан вентиляции топливной системы) код CX2397 Motorcraft, нашел код, вернее выслали картинку 9С915В.
kokdok
12 July 2010
russian-stan
Он не читает коды ошибок а показывает в каком режиме работает двигатель.
Вот сылочка http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
