Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
354,9K
RusMan
22 May 2010
подскажите плиз, - как/где можно перепрошить магнитолу, чтобы она начала понимать русские буквы ? а то в телефонной книге одни звездочки рисует.
meteorchik
23 May 2010
Поиск юзай для начала.
ht2000
26 May 2010
Подскажите как избавиться от шума(свиста) в динамиках, при подключении DVD через AUX, запитан он через прикуриватель
sania0711
30 May 2010
кто-нибудь поделитесь пожалуйста схемой к СD 6000 CD RDS EON
sedanoff
8 June 2010
Ребят кто расскажет про штатную нави, со всей приблудой, стоит ее брать иль нет.
slanick
8 June 2010
sedanoff
чем эта тема не понравилась?
Навигация в новом Mondeo
meteorchik
8 June 2010
Сори за флуд - можно приехать на ТШ сегодня и посмотреть ее у меня...)
sedanoff
8 June 2010
slanick
не совсем понял твоего ответа
-PaveL-
9 June 2010
друзья, кто знает, штатный мафон с юсб флешку на 32 гб потянет?
meteorchik
9 June 2010
У меня на 32 не потянул FAT32 и exFAT пробовал
evgen28081952
7 July 2010
Подскажите что случилось с магнитолой сони на ФФ-2 радио играет все нормально, 8 колонок, а диск только 4 с одной стороны, и как можно снять магнитолу. Заранее спасибо.
-PaveL-
7 July 2010
evgen28081952
может быть нужно баланс настроить (кнопка fad/bal)? насколько я знаю, баланс регулируется для дисков и радио отдельно...
evgen28081952
7 July 2010
все пробовал, мастера говорят что канал какой-то сгорел
snezhog
8 July 2010
кто нибудь подскажет глубину посадки штатных колонок на фф 1(америкос)?хочу поменять чтобы подошли по размеру.
СпаМ
9 July 2010
evgen28081952
магнитолка снимается очень просто. у вас ведь фокус, как я понял?
Установка разъема AUX (сообщение #2096228)
на фото 6000сд, но сони снимается точно также
FirManDsaFe
20 July 2010
-3
штатная музыка, а точнее какафония!!! под замену - однозначно!!!
alecs1959
5 August 2010
Всем привет. Читая форум заметил ,что есть знающие люди. Внедрил в скорпа магнитолу 6000 CD, проблема проявилась при эксплуатации.
При выключении сбрасываются часы и календарь.Программы,настройки тембра и баланса держит,осталась куча не подключенных проводов,
кто знает-подскажите. Ещё интересует кнопка ТА-что это ? Где можно скачать инструкцию,а то как пользоваться только методом тыка. Подскажите кто- знает куда остальные провода?
СпаМ
5 August 2010
alecs1959
тут есть инструкция http://wiki.ffclub.ru/ManualyFF2?v=xt8
konitlor2
20 August 2010
Люди добрые помогите со схемой подключения 6000 cd (овальная)
kvitok
17 September 2010
ребята после снятия клеммы на АКБ мафон sony 6cd стал требовать код а я второй владелец кода нет подскажите как можно разблокировать
Boogeyman
18 September 2010
kvitok
сними магнитолу. на ней должен КЕЙ код приклеин быть. или в сервис книжке приклеин
slanick
18 September 2010
kvitok
еще как правило места: руковдство по использованию магнитолы, наклеен в бардачке, в перчаточном ящике, под солнцезащитным козырьком
drpellot
2 November 2010
Друзья, подскажите, как разблокировать этот майфун? Машина из-за бугра пришла, а кода нету!
slanick
2 November 2010
drpellot
Дилер вам в помощь с кодом, если очень хорошо не искали в машине
drpellot
2 November 2010
В мануале написан заводской код 0000, но как ввести эти нули, если на ней цифры только от 1 до 6?
slanick
2 November 2010
Ввод цифрового кода ключа
безопасности
Если при включении аудиоблока на дисплее
мигает сообщение ‘CODE - - - -’, вам
требуется ввести цифровой код ключа
безопасности, используя кнопки
предварительной настройки радиостанций.
1. Нажмите на кнопку 1 необходимое
количество раз, пока на дисплее не появится
первая цифра кода ключа безопасности.
2. Аналогичным образом нажмите на кнопки
предварительной настройки 2, 3 и 4 для ввода
остальных трех цифр.
3. Удостоверьтесь в том, что цифровой код
ключа безопасности введен правильно, затем
нажмите на кнопку предварительной
настройки 5 для подтверждения ввода.
Инструкция, если у вас ее нет, здесь
ZHUVAK
4 November 2010
код ещё на пепельницу клеют с обратной стороны,или на крышке зеркальца над водителем
димочкин
9 November 2010
Магнитола Sony, на 1 диск. Сегодня нажимал на ней кнопочки))) и и при нажатии на одну из них менялись режимы:
optimisation left
optimisation right
optimisation all
Звук при этом меняется. В мануале ни чего про это не нашёл. Понятно что это какая то оптимизация...может кто разъяснит попроще, что это такое?
Boogeyman
9 November 2010
димочкин
тож щяс сидел и нажимал.
slanick
10 November 2010
димочкин
лень смотреть в мануал, но могу предположить, что это настройки звучания под водителя, пассажира или на весь салон.
