Неоткрывает багажник с кнопки в салоне. Без неё неудобно. Если надо открыть багажник при заведенном двигателе то приходится глушить и открывать с брелка на ключе. Может кто нибудь знает в чём дело?
FORDMEN
2 September 2007
Проблемы с крышкой багажника
Roman Rem
2 September 2007
Какой фокус? у меня вот нет никакой кнопки
Кнопка есть, но снаружи, на 5-й двери
Если открывает с брелка - то электромагнит работает.
Видимо нет контакта в самой кнопке в салоне.
LeonidPro
26 September 2007
FORDMEN:
Неоткрывает багажник с кнопки в салоне. Без неё неудобно. Если надо открыть багажник при заведенном двигателе то приходится глушить и открывать с брелка на ключе. Может кто нибудь знает в чём дело? |
Известная "Болезнь". Окисление/загрязнение контактов кнопки - вероятность 99% (у самого такое было)
Лечится элементарно:
Разбирается кнопка, там резиновый контакт и контактная площадка. Площадку чистим сохой тряпочкой, если сильно загрязнена, то можно ластиком поторететь, резинку тоже протираем сухой чистой тряпочкой, для уверенности можно заштриховать контактную поверхность резинки карандашом, желательно с как можно более мягким грифелем
Что бы добраться до кнопки, достачно отвентить три болта вверху панели перед приборами. Дальше акуратно отщелкнуть разъём кнопки и так аккуратно извлечь и разобрать её.
KASHTANN
27 September 2007
У меня фокус второй, но мне не нужно глушить машину для открывания 5 двери, просто нащимаешь два раза на кнопку с открытым багажником и всё открыто!!!
ПАСИБО LeonidPro сегодня попробую !!! Если не получится буду снова писать в тему !!!
Долго не писал,попробал всё что написал LeonidPro разобрал, почистил, собрал нажимаю не открывает что делать незаю!
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Может кто нить ещё че предложит! Буду рад!
Попробуй тестером напругу проверить, поступающую на соленоид, может с кнопки сигнал не приходит, если так оно и есть то 2 варианта (и еще посмотреть перепад напряжения при нажатии кнопки непосредственно на ее выходных контактах) :
1. Самому искать обрыв цепи
2. В любой сервис к электрику подъехать
ShoRoX:
Попробуй тестером напругу проверить, поступающую на соленоид, может с кнопки сигнал не приходит, если так оно и есть то 2 варианта (и еще посмотреть перепад напряжения при нажатии кнопки непосредственно на ее выходных контактах) : |
Насколько я понял, на сам блок замка поступает импульс. А там в блоке микросхемка, которая управляет моторчиком. Так вот, пишут, что эта микросхемка иногда сгорает от влаги :-(
У меня видимо это случилось . Прозванивал блок, постоянное +12 приходит, импульс тоже доходит вроде, а вот замок не срабатывает :-(
Есть еще одно звено, это блок центрозамка, там релюшка, с неё и идет импульс на замок.
HappyMike.ru
20 November 2007
Сорри, чайник я, моя первая зима.
Помыл сдуру фёдора, и тут холод долбанул
Двери я кое-как отодрал, а что с багажником делать? Откинул сиденья вперед, думал прогреть вместе с салоном - нифига. Кнопка щелкает, лампочка в багажнике горит, а он - нивкакую, видно резина примерзла.
Что делать? Как лечить?
Протянуть, чтоли, с балкона шнур, и масляный обогреватель на час включить?
Какие еще варианты?
Да съезди на теплый паркинг и отогрей!
HappyMike.ru
20 November 2007
А попроще есть что-нибудь?
Проще вряд - ли. А на будующее - после мойки все уплотнители сначала продуваются воздухом, затем мажутся силиконом или чем нибудь подобным.
И кстати - что шильдики не забираешь?
цитата (HappyMike.da.ru @ Nov 20 2007, 11:37) |
А попроще есть что-нибудь? |
Обратно на мойку...
после протереть уплотнитель насухо...
HappyMike.ru
20 November 2007
Ars777:
И кстати - что шильдики не забираешь? |
Работа все, работа, никак выбраться не могу.
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
На фокусировке 25.11 будешь?
HappyMike.ru
20 November 2007
Все, проблема решена!
В обед поставил тарахтеть, печка на макс, обдув на макс, задние сиденья откинул. Минут через сорок смотрю, на брелке: двиг +58°, в салоне +29°. Открылось легко.
Смазал резинки силиконом, надеюсь больше не примерзнет.
HappyMike.ru
20 November 2007
Velosiped:
маловато как-то.. |
У 1.6 115 КПД выше, он меньше греется. Чтобы было 90°С - надо пару часов гнать на трассе, и не в -15, как сегодня, а летом.
Впрочем, я про температуру по цифровому термометру от сигналки, привинченному к двиглу, а у него погрешность 0.2°С.
На показометре панели - там всегда 90
HappyMike.da.ru
В следующий раз, даже после обдувки воздухом и всяких протирок силиконом - после выезда на улицу минут через 10 проверь как открываются все двери.
Морозец уже схватит, но не сильно и всё откроется. Потом ещё раз повтори процедуру 2-3 раза минут через 20-30.
Неподвижные части всё рано примерзнут, а подвижные будут в рабочем состоянии.
Сам всегда так делаю - все ручки двигаются и двери открываются.
Ключом в замочную скважину не пользуюсь - всё только кнопочками.
GIgo
2 July 2010
Помогите кто чем может !!! Постоянно горит "Открыт багажник". У меня ФФ2 седан (испанец). Уже и замок разбирал, и смотрел его весь. Не могу концевик найти. Как можно это дело исправить?
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
| Усиленно учимся пользоваться поиском!
Mishgun |
Концевик в замке находится. Либо у тебя замок сломался или проводка где-то перебита.
Замок весь пересмотрел, ну не нашел я его. Там же микро схема есть. Может в нее он вшит. Проводка не может быть перебита, т.к. закрывается он нормально, и с центрального замка тоже.
доброго времени суток. у меня проблема такая. подъехал сегодня к дому, открыл багажник(форд фокус 2 2008 1.8 хэтч), разгрузился и стал закрывать. хлопнул крышку,а она не закрылась. ощущение такое, что вещи в багажнике мешает закрыть. откинул всё барахло в глубь багажника и стал захлопывать снова. замок не защелкивает. стал нажимать кнопку открытия багажника на пульте, но слышны только тихие щелчки в районе замка. придавил крышку. она стала на свое место (лампочка в багажнике потухла и даже сигналка моргает два раза задними фарами если поставить на сигналку и открыть одну крышку багажника третьей кнопкой брелка и после захлопнуть),но только я отпустил крышку как она отскочила назад и не защелкивается. так и поехал в гараж с приоткрытым багажником собирая пыль в салон. в чём проблема пока не разобрался. если есть у кого какие соображения подскажите, буду признателен.
Alexey010203
А рычаг у тебя утапливается ?!! Есть ли "щелчок" ?!!
пробовал отверткой закрывать крючок замка при открытой задней двери - крючок доводится в закрытое положение, но при удалении отвёртки отщелкивается в первоначальное открытое состояние. если жать на кнопку открытия багажника ина брелке в этом состоянии, то в районе замка слышаться тихие щелчки
Alexey010203:
пробовал отверткой закрывать крючок замка при открытой задней двери - крючок доводится в закрытое положение, но при удалении отвёртки отщелкивается в первоначальное открытое состояние. если жать на кнопку открытия багажника ина брелке в этом состоянии, то в районе замка слышаться тихие щелчки |
Печально, похоже, что сломана "собачка", которая фиксирует рычаг в "заряженном" состоянии. Хотя обычно ломается сам рычаг, а вот чтобы собачка сломалась впервые слышу.
Дело точно не в электроприводе.
Такая же проблема, как и у Alexey010203. Пришёл сегодня на стоянку, взял из багажника щётку (снег смести с машины), а багажник закрыть не смог. Крючок замка не фиксируется в зарытом положении. Завтра к дилеру поеду. Интересно, отремонтируют ли по гарантии.
Malipus'ka
6 December 2010
Мек66
У меня была такая же проблема прошлой зимой. Вылечила впрыскиванием прямо в замок WD40 (спасибо Лёше nocarier за идею).
