Эксплуатация
14 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
580,3K
10,5K
VladislavF
21 June 2010
Cer)l(anT
да я не против, но хочу все нюансы про мульку+АКПП узнать, чтоб не впустую покупать, пока только отрицательный отзыв услышал
Sipe
22 June 2010
VladislavF
мулька - суть резистор-обманка, который за 6 тыр. делает за водителя то, что водитель по каким-либо причинам не решается сделать сам собственной ногой с педалью газа. Лично мне не понятно, зачем платить дополнительные деньги, если можно самому порезче да поглубже нажать на педаль.
паравоз тестил мульку на 1.6АТ - у него постоянно скакали передачи, что не айс для гидротрансформатора; превращать свой 2.0АТ в нервный припадочный агрегат я не имею никакого желания (он и без мульки со светофора в состоянии пустить колеса в букс)
з.ы. паравоз, снеси все про мульку по адресу в Тюнинг
SEA174
22 June 2010
alnik
сказали с снятием радиатора только я не понял какого, в субботу посмотрю.
Balashov
22 June 2010
А подскажите, есть ли разборки у нас в Челябинске на фокусы? Надо воздушный фильтр двигла по причине его физического повреждения. Оригинал стоит около 10 тыщ (предваряя вопросы - да, именно столько).
Alex Strong
23 June 2010
Balashov
Возле башни во дворе в подвальчике, сам там внутреннюю ручку для задней пассажирской двери за 500 р. покупал, т.к. оригинал что-то около 3000 р.
Sipe
23 June 2010
Balashov
воздушный фильтр стоит 10 000 рэ?
mr.Smith174
23 June 2010
Sipe:
Balashov
Это наверно корпус столько стоит, цена конечно космос.
alnik
23 June 2010
"Чистка" - это тщательная мойка или снятие решётки радиатора с частичным разбором самих радиаторов?
Kremulya
28 June 2010
Вобщем вчера началось все с тово, что сгорели обе лампочки ближнего света.
Ессно полез проверять предохранители, открыл панель предохранителей в салоне, а она не такая как в руководстве. Так как в описании сказано, што предохранители на фары ближнего света ставятся 20А, то проверил все 20А предохранители, которые были в панети. Все целые оказались. При этом посомневался!, не запомнил, откуда один из них вынул.
Нашел на форуме описание новой панели предохранителей и ее фотку. Но на фотке они установлены ВСЕ! Потом очень удивился, когда засунул панель на место, и у меня перестал работать центрозамок. Правда с ним быстро разобрался.
Проверил его предохранитель, усе в норме. Затем завел машину, завелась, но почему-то вместе со стратом двигателя загорелись габариты. Повертел ентот переключатель, ближние фары как не горели, так и не горят, проверил все остальные световые приборы, вроде все в норме. Выключаю зажигание, вынимаю ключ, машина не глохнет!!!
Выключил габариты, заглохла! Опаньки! Повторяю процедуру, таж картина. Завел, включил габариты. Выключаю зажигание, вынимаю ключ. Не глохнет. Выключаю габариты, глохнет. Мужики во дворе даж поржали. Терь вот чешу репу, куда не туда я предохранитель поставил. А главно все остальное работает.
r2fx
28 June 2010
Kremulya
Я, почти так же, менял предохранитель прикуривателя, пока искал один перепутал местами с пустым гнездом после включения, комп выдал "ошибки ESP и двигателя" и отказался заводиться, пока понял, в чем дело успел позвонить Жене Паравозу и Андрею Энди, подсчитать расходы на эвакуатор и "поиск причины" в ПА Ну и продавцы предохранителей через окошко на до мной поржали, пока я с бубном вокруг машины бегал
Vercon
28 June 2010
Kremulya
r2fx
А надо мной ржут, что я безрукий не знаю, где у нас предохранители... и слава богу, что не знаю
dim35245
28 June 2010
По поводу света хорошо написано Тут
Kremulya
28 June 2010
dim35245
Затвра попробую вынуть 110 предохранитель.
alnik
29 June 2010
Никто не знает технологию "чистки"?
Megachel0
29 June 2010
ну вот началось.
не открывается багажник. есть еле слышный "чик" а он не открывается
не ужели поможет только ПА?
dim35245
29 June 2010
Megachel0
Попробуй несколько раз подряд понажимать кнопку открывания багажника (либо на ключе, либо на багажнике) возможно откроется.
У меня было такое. Через салон проникаешь в багажник, снимаешь обшивку, затем я откручивал замок (ключик "звёздочка"). Неисправность обрыв провода в резиновой гофре (та что соединяет кузов с крышкой багажника).
Megachel0
29 June 2010
dim35245
у тебя тоже чучуть "чикал" при нажатии на кнопку.
раз 10-20 нажимал и толкал только что не пнул)))
dim35245
29 June 2010
Megachel0
Да. Только когда много раз нажимал багажник открывался. Это когда у меня обрывался минусовой провод, а когда плюсовой ничего ни "чикало" пришлось лезть в багажник, а вообще я в этой гофре уже поменял почти все провода.
цыник
29 June 2010
alnik
Я знаю. Бытовой пылесос (чистка фильтров, доступных к съёму; внешнего блока - где достанешь) и спрей (лопасти). Стоимость (со спреем и электроэнергией) не превысит 300 рублей. Конторы берут от 2000.
цыник
29 June 2010
alnik
Блин, это я про домашний кондей написал. Извините.
Raps74
30 June 2010
цыник
а чо за спрей?
avocado
30 June 2010
А в каком месте обрывало? У меня такая же ерунда. Езжу уже несколько месяцев без багажника. Болты, похоже, только с компрессором раскручиваются.
avocado
30 June 2010
Хотя перед тем, как закрыться и больше не открываться, багажник пытался меня предупредить неожиданными открываниями по ходу движения.
цыник
30 June 2010
Raps74
Название не помню. У нас продаётся. Небольшой такой голубоватый баллончик.
dim35245
30 June 2010
avocado
Все провода обрывались в резиновой гофре. У меня замок открутился, можно так же (для открытия багажника) подать плюс на разъём замка (это если ничего ни "щёлкает", т.е. обрыв плюсового провода), два толстых провода в разъёме замка это плюс и минус. Где плюс а где минус можно определить мультиметром, либо по цвету проводов (по эл. схеме).
Pavel_Kill 001
30 June 2010
dim35245
Это называется жгут багажника , это просто болезнь у седанов , у меня был случий что не работала подсветка задних номерных знаков , посмотрели жгут а там они перекусаны , все сделал так и продал .
Kremulya
30 June 2010
110 предохранитель вынул, и стало усе ОК.
paravoz
30 June 2010
ну у Megachel0 хэтч, для них это не так характерно, как для седанов.
Korleone
30 June 2010
Кто в курсе, когда по регламенту на 1.8 надо менять помпу с роликом ?
ankir2001
30 June 2010
paravoz:
Ну не скажи! Для хэтчей такой же баг! Мне ПА полгода мозги парила по гарантии, типа на складе нет, а когда гарантия закончилась, жгуты вдруг появились! и всего за 3500 рэ с работой!
