Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
922,3K
2,2K
vlad.f
29 May 2010
Так это и есть заглушка при заказе фокуса без музыки.Суть комментария не понял.Колхоз-это к чему?Аккуратно выпиленная заглушка ничем не хуже покупной рамки.К тому же можно выпилить конкретно под свою магнитолу.А заглушку зря выкинул.Многие с ног сбились,найти не могут.
vvvsl
29 May 2010
Други...А можно ли подружить эти мафуны с подключенным кпк,чтобы работала навигация???
Venuki
30 May 2010
Д
Дешифратор:
Venuki
Не,ну а что ты хочешь,если у тебя есть лишняя тыща-покупай! Я например не нашол такую рамку,да и жаба душит за кусок плассмассы тыщу отдавать! Steppka Соедини от магнитолы жолтый и красный провод вместе и подсоедини их к плюсовому проводу фордовской проводки. И нивкоем случае не подсоединяй оранжевый (ибо при включении габаритов идет лишний плюс на мафон!)
рамок этих полно везде разве только в тундре жить) А насчет тыщи согласен - каждый выбирает сам)
А заглушку выкинул в хлам гаражно-подвальный). ЕЕ действительно народ так ищет до сих пор???
Venuki
30 May 2010
vlad.f:
я просто увидел на фото что выпилено было не очень аккуратно) Да и заглушка в верхнем правом углу какая то плавленная. Такую бы точно не поставил. Просто раньше когда рынок 2DIN магнитол был не слишком развит действительно из заглушек делали рамки выпиливая их. Но теперь то в этом отпала необходимость - все таки не на тазу ездием)
Venuki
30 May 2010
ice1611:
Владельцы рестайлинговых FF2, поделитесь ПЖЛ инфой, кто-нибудь ставил нештатную 2DIN?
У меня авто без музыки приходит и меня интересует следующее:
1) были ли проблемы с "засовыванием" 2DIN-аппарата в гнездо?
2) были ли проблемы с установкой переходной рамки (Рамка)?
3) где устанавливали (дилер/не диер), и сколько стоило?
4) на сколько сильно нужнали шумка дверей?
5) критично ли управление девайсом с руля?
6) подойдёт ли штатная камера заднего вида для FF2 к FF2 new?
Заранее Спасибо!!
2) если авто пришло изначально без музыки то рамка другого вида - под прямоугольник - такая а рамка представленная ранее это для фокусов со штатной музыкой и заменой ее на новую 2DIN.
4) однозначно нужна и желательно в 3 слоя + проклейка стыков
-ВДВ-
30 May 2010
vvvsl:
Интересует аналогичный вопрос!!!
Дешифратор
30 May 2010
Черная Пантера
Я тоже задавал такие вопросы про навигатор(имеется такая функция на мафоне) Мне посоветовали отдельно навигатор купить,дешевле выйдет,ибо не каждая магнитола поддерживает GPS!
-ВДВ-
30 May 2010
но по моему вот эта поддерживает функцию ЖПС..Пионерчик
ice1611
31 May 2010
Черная Пантера
поддерживает, но нужен отдельный блок навигации. хотел купить, но на сегодняшний день за него (GPS) 12к просят, безумцы) купил обычную Дигму и не парюсь. Всёравно навигатор максимум раз в 2 недели нужен
Nick_FF
5 June 2010
Кто-нибудь знает как упростить прокладку проводки за 2-din магнитолой, а то когда устанавливаешь ГУ по месту приходиться иной раз её силой заталкивать. может как то можно частично разобрать торпедо или еще как нибудь??? Как говориться много проводов много проблем.
Дешифратор
5 June 2010
Nick_FF
Разбирать ничего не надо! Если штатная магнитола,то должно все аккуратненько залезть,если нет,то сам выход спрятать в верхнюю полость(ближе к панели приборов),фишки папа-мама в нижнююлевую полость(слева от механических тросиков привода печки) а всякие прибамбасы,типа выходы-входы в нижнюю правую полость(справа от тумблеров печки) Во всяком случае если вытащить рамку,там очень много места(я так делал)
ice1611
14 June 2010
Venuki
спасибо! с рамкой обманулся) остался лишний овал.
Venuki
14 June 2010
ice1611:
Venuki
Жаль. Вродъ же указывали,какая именно рамка нужна Всегда есть возможность обменять рамку на другую)
tumanoff
16 June 2010
Всем привет!
На прошлой неделе мне установили вот такой аппарат, вопрос следующий: какими ТВ антеннами Вы пользуетесь?!
Дешифратор
16 June 2010
tumanoff
Никакими,ибо при движении ловить всеравно не будет! Я пытался поставить,даже на стоянке сплошные помехи! А ставил хорошую антенну(не из дешовых)! А футбик на двд?
tumanoff
16 June 2010
Дешифратор
Футбик то как раз в движении с ТВ , но иногда срывается на помехи, появляется небольшая рябь.
Сейчас у меня стоит антенна "мечта таксиста" - рогатка, но меня смущает её внешний вид и лишние взгляды, особенно от всяких гуимпленов-вандалов, хотел что нибудь скрытное, но те антенны которые салонные (пионер - 5 т.р., кенвуд - 4 т.р. и т.д.) они по качеству изображения и в подметки не годяться "рогатке" за 700рублей про-ва подольского оборонного завода , к чему мой вопрос-то, мож кто какие другие антенны юзает!?
Vororo
16 June 2010
А кто что знает и скажет про эту магнитолку?
http://www.varta-shop.ru/catalog/avtomagni...arta-V-AVM650D/
Vororo
16 June 2010
А еще лучше про этот центр с TV, USB, Navi, Bluetooth???
http://www.varta-shop.ru/catalog/avtomagni...rta-V-AVM711DN/
Боберрр
23 June 2010
День добрый. Может кто подскажет: сам поставил "голову" , колонки, антену, ГПС модуль. Разводка по колонкам была изначально. Машина на гарантии. Цены на установку у оф дилера = Гдеб теперь штамп в серв. книжку поставить , шоб с гарантии не слететь?
-STAS-
25 June 2010
Доброго всем времени суток!
Вопрос к тем кто ставил Pioneer AVIC-F900BT
http://4pda.ru/forum/uploads/monthly_11_2008/post-361265-1227194064.jpg
как и куда вы установили GPS-антенну???
Oleg7
25 June 2010
-STAS-
Я сюда поставил.. Проблем нет, ставится просто..
-STAS-
27 June 2010
Oleg7
очень интересный вариант, получается что антенну не видно совсем? а как провод проложил, и как снимается эта пластиковая облицовка, которая над зеркалом?
Oleg7
27 June 2010
-STAS-
Не видно совсем.
Снимается просто, тянешь и всё, она на защёлках.. Провод запихнул под обшивку потолка (не снимая её), далее по правой стойке и мимо бардачка к музыке..
Vororo
28 June 2010
Вот поменял рамку на титаниум:
Vororo
28 June 2010
Было:
Titovskiy
28 June 2010
-STAS-
у меня она лежит в бардачке верхнем, в торпеде который (комплектация titanium)
но тоже планирую на выхах перетащить как сделал Oleg7
вот думаю как и куда микрофон лучше поидее туда же и там что-то придумать с креплением родным
Дешифратор
28 June 2010
Vororo
Вот вот и у меня такой ужас как на втором фото! Ну какбы не стал пока заморачиваться переделкой! А первое фото здорово!
-STAS-
28 June 2010
acar, теперь тоже думаю куда микрофон засунуть, думаю на место штатного установить.
Oleg7, а ты куда установил микрофон?
Oleg7
28 June 2010
-STAS-
Ну,.. т.к. при установке музыки я не задумывался о микрофоне, то мне его и не установили.
Позже, поняв что он мне нужен, собрался ставить, но микрофона нигде не оказалось. В Пионере штатный заказать не получилось. Купил простой, от компа..
Провод коротковат, на штатное место не дотянулся, закрепил на левой стойке, сверху на прищепку. Работает нормально..
ShuriKh
29 June 2010
frost33:
lPhantoml
нет, через Г-образный кронштейн на штатное место, сверху заглушка и все вместе уже закреплено саморезами. В заглушку эту модель закрепить без каких либо кардинальных переделок не получится. Играет не плохо, во всяком случае до нее у меня был Alpine 9880, этот Pioneer читает AVIшные файлы с флешки. Сейчас ищу камеру ЗХ.
у тебя есть подрулевой джойстик?? Или кто Pioneer стыковал с ним без доп.устройств, переходников и т.д.??
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
