Архив-Сервис Ford
14 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
72,2K
2K
100roj
26 June 2010
Добрый день.
Хотел узнать какова примерно цена работы, связанная с выяснением и устранением причины не включения вентиляторов охлаждения. Когда включаешь кондей, то все работает и даже, если кондей выключить, то и вентиляторы выключатся на нужной "низкой" температуре. А вот включаться когда надо не хотят. Реле проверял - работают.
Еще хотел узнать Вы занимаетесь ремонтом электолюков, а также проверкой кондиционеров и их заправкой хладогеном ?
И на когда можно записаться?
100roj
26 June 2010
Commics:
100roj
приветствую!
машину нужно смотреть - диагностика стоит порядка 1200руб.
Диагностика кондиционера тоже 1200.
Когда ближайшее время на запись?
S_Y
26 June 2010
Commics
Устанавливаете ли Вы композитную защиту картера Carbon?
Есть ли они у Вас в наличии? Сколько будет стоить с учетом установки?
Также нужна установка сетки в нижнюю секцию переднего бампера.
Какие варианты записи есть на 30.06.10 начиная с 17:00?
Malish
26 June 2010
Сегодня почистили мне КХХ но проблемы продолжаются, к сожалению.
Симптомы:
1. Плавают обороты х.х. когда двигаюсь накатом на выжатом сцеплении опускаются до 300 об. и даже может заглохнуть, вот сегодня 1 раз заглохла.
2. Когда на оборотах около 3000 выжимаешь сцепление, то обороты поднимаются до 3500 а потом очень плавно снижаются.
Когда можно было бы записаться на диагностику?
Malish
-MadCat-
27 June 2010
Здравствуйте, есть подозрения на проблемы с опорами двигателя.
Есть ли возможность продиагностировать и сколько будет стоить?
И если нужно менять опоры, то во сколько это выльется?
Машина ФФ2 2.0 2006г.
И какого числа можно подъехать?
Спасибо.
AllRoad86
27 June 2010
Добрый день буквально вчера сталь обладателем форда фокус первого американец 2 литра на ручке. Хотелось бы сделать диагностику двигателя, тормозной ходовой и подвески. Когда возможно и стоимость работ. Заранее спасибо. Отец у вас свой фьюжн обслуживает оч доволен
Robocop
27 June 2010
Commics
Привет)))
Скажите пожалуйста когда можно подъехать заменить лампочки ближнего света и лампочки стоп сигналов?)
Сергей Неизвестный
27 June 2010
Commics
опять беспокоит борт 194.
Пытался локализовать свою проблему.
Выяснил, что она связана с нагревом двигателя.
Пока Т меньше 105 градусов всё менее-более. Как только залезет за 105, потихоньку начинается: Повышение оборотов ХХ, причем авто как бы "подгазовывает"; снижение эффективности вакуумного усилителя тормозов.
Я так понял, у меня в приборке в тестовом режиме прошита реальная Т в градусах Цельсия (приборку менял на рестайл и прошивал).
Я вот думаю, не может ли "подклинивать" термостат, так как я сегодня днём в пробках особо не стоял, а Т до 105 догнал (правда, климат стоял на 22, а на улице около 33).
P. S. На мойку радиаторов я ес-но приеду в понедельник к 18-00 .
MакSимка107
27 June 2010
Добрый вечер!
Интересуют цены на следующие работы:
1)ТО-3(фф2,1,6(115))
2)Развал схождение
3)Обслуживание кондиционера(машине 3 года)
abykow
27 June 2010
Здравствуйте, проблема такая: потёк антифриз под клапанную крышку, сгнили заглушки, ФФ2 1.6, скоко будет стоить заменить их?
slanick
28 June 2010
Архив
Сервис у "Commicsa" на Парке культуры
Commics
12 December 2010
Malish
СЕЙЧАС ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ.
ПОПРОБУЙТЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ЭТИМ В СРЕДУ.
-MadCat-
диагностика 400руб.
на завтра есть места.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
AllRoad86
диагностика ходовой 450руб.
Диагностика двигателя 1200руб, но оборудование сейчас в ремонте.
Robocop
сегодня есть места.
Сергей Неизвестный
термостат тут не причем.
MакSимка107
1)ТО-3(фф2,1,6(115) 4500руб.
2)Развал схождение 1400руб.
3)Обслуживание кондиционера 1600руб.
abykow
по деньгам работы и запчасти порядка 5000 руб.
100roj
на следующую неделю со вторника есть места.
S_Y
такой защиты у нас не бывает.
Сетка + установка 1340руб.
на 30-е число мест полно.
Il_y_a
если она менялась, то не надо.
До встречи
Barabas
28 June 2010
Commics
Здравствуйте!
Подскажите по ценам-времени.С учётом клубной карты естесственно.
ФФ2 07года.пробег 52т/км
Замена масла,фильтров(воздушный+салонный+масл.)
Сход-развал
Инжектор почистить(нужна ли чистка?)
Колодки пер/зад комфорт замена.
Климат-контроль проверить.
Ну и исходя из возраста и пробега а/м может что посоветуете сделать...
Расходники ваши.
Когда можно подьехать?
Заранее спасибо!
ТИХИЙ
28 June 2010
Здравствуйте! У вас на утро вторника на замену масла на FF2 1.8(г/н м978ну) можно записаться? Сколько стоит замена на 5W40 c масляным фильтром, масло в коробке, замена задней ступицы, комплект свечей(платина), замена приводных ремней.
С уважением, Алексей.
ТИХИЙ
28 June 2010
vakteam1
28 June 2010
Commics
Жень, сколько сейчас у вас стоит замена сцепления?
Вы мне, кажись, ставили Valeo 826055 (у меня ФФ2 1,6-115). Я ничего не путаю?
Robocop
28 June 2010
Commics
Еще хотел узнать, начал загоратся значок ручника иногда, это колодки кончились?
сколько стоит замена? фф2 рестайл 1.6
vakteam1
28 June 2010
Commics
Я сцепу сам покупать буду. С номерком не ошибся? Ну и цену за замену пожалуйста.
vakteam1
28 June 2010
Commics
Спасибки.
kefir87
28 June 2010
Commics
Соорентируйте по ценам пожалуйста:
1. Мойка КХХ (переодически глохнет при выжатом сцеплении)
2. Диагностика подвески (что то стало жжужать спереди, похоже на подшипник, тогда его под замену и цена замены подшипника с подшипником)
3. Мойка сеточек на бензанасосе
4. Мойка радиаторов (со съемом или без?)
5. Мойка дросельной заслонки и форсунок(объясните неучу надо ли после этого масло менять или нет?)
Когда в ближайшее время можно подъехать после 19:00, либо как вариант оставить машину с утра?
Спасибо.
Robocop
28 June 2010
Commics
а на каком примерно износе в % начинается загоратся датчик руччника?)))
Дмитрий Владимирович
28 June 2010
Приветствую!
имеется ford fusion с двиглом 1.4 в комплектации тренд
и интересует такой вопрос - есть ли возможность доустановить на него кондиционер ?
Commics
12 December 2010
не сможем это реализовать
kefir87
с таким объемом самое позднее можно записаться к 17-00.
1. Мойка КХХ 650
2. Диагностика подвески 450
3. Мойка сеточек на бензанасосе 2650
4. Мойка радиаторов 3300
5. Мойка дросельной заслонки и форсунок 600. Масло после всех перечисленных процедур менять не надо.
Robocop
как правило остаток процентов 10.
vakteam1
номер правильный.
замена 4500руб.
ТИХИЙ
на утро мест уже нет.
замена на 5W40 c масляным фильтром 2610
масло в коробке 2100,
замена задней ступицы 6200
комплект свечей(платина) 1800,
замена приводных ремней 3900
Barabas
Замена масла,фильтров(воздушный+салонный+масл.) 4500
Сход-развал 1400
Инжектор почистить желательно - 1550руб.
замена колодок передних 700руб. + колодки 3300 комфорт, 2300 эконом и 1950 не оригинал
замена зад. торм. колодок 700руб. + колодки 3200 комфорт, 2200 эконом и 1750 не оригинал.
обслуживание кондиционера 1600руб.
Если не менялась тормозная жидкость, то ее желательно заменить - 1070руб.
ub5fdp
28 June 2010
ЛЮДИ!!! ВЫ ЕЩЕ В ФИРЕ??
Личка переполнена, поэтому пишу сюда!!!
andronoid
28 June 2010
Всех приветствую.
Был сегодня у вас в 10 утра, с проблемой перегрева в жару (до 170 градусов) и проблемой "глохнет в жару". Почистили радиаторы, бензонасос... в итоге: температура нормальная, не перегревается, но всё так же - глохнет.
на улице +26, БК показывает +28. Пробка, температура двигателя 106 градусов, кондиционер рабюотает, тормозжу, выжимаю сцепление, включаю нейталку - двигатель глохнет, завожу, проезжаю несколько метров, опять торможу - двигатель глохнет. Выключаю кондиционер - всё замечательно, двигатель не глохнет. Всё таже пробка, медленно качусь с горки на нейтралке (кондиционер работает), передачей вообще не пользуюсь в итоге через несколько метров двигатель - глохнет. Завожу, выключаю кондиционер, далее качусь с горки - двигатель работает. Через несколько десятков метров включаю кондиционер, двигатель через какое-то время глохнет.
Вырвался из пробки, после этого с кондиционером проехал ещё 17 км, двигатель ни разу не заглох. Тяга нормальная, никаких затыков и толчков нет.
Получается что в пробке с кондицонером двигатель глохнет, а без него - нет.
что делать?
По БК:
Температура двигателя выше 112 градусов не поднималась.
Температура впускного воздуха 75 градусов.
Заранее благодарю за рекомендации.
abykow
28 June 2010
Commics:
abykow
а какие запчасти кроме заглушек потребуются, и скоко по времени займёт?
geirby.71
28 June 2010
вопрос-сколько будет денег регулировка клапанов на зетек Е ?
Будьте здоровы
29 June 2010
Здравствуйте!Скажите пожалуйста, акция диагностика ходовой при замене масла осталась у вас? Сколько эта процедура стоит со снятием нештатной защиты картера и своими запчастями, ФФ2 двигатель 1,6? Есть ли возможность запимсаться на 9-00 30 июня? Номер 403. Спасибо.
ub5fdp
29 June 2010
CD:
ub5fdp
Приветствую!
В эфире с 8 до 20 ч.
Доброе утро!
На завтра, на утро есть местечко на заправку кондиционера?
Если чЁ, "534" запишите плз.
