Околотехнический треп.
14 years
Возникло желание иметь тему в которой мы могли бы говорить о том что сами сделали,планируем сделать,могли спрашивать и получать ответы,выкладывать фотоотчеты и т.д.в случаях если в ветке нет по возникшему вопросу профильной темы.
Техническая курилка, вопросы, ответы
СеданщеГ
16 April 2009
116,5K
4K
Andrewha
25 June 2010
Кто-нибудь подскажите код Компресора кондиционера (Умер нафиг)
И телефон разборок или адресок.
СеданщеГ
25 June 2010
Andrewha
FINIS коды запчастей и аксесcуаров.
Andrewha
25 June 2010
СеданщеГ
Я там смотрел.
Компресора нет.
Makarich1979
25 June 2010
Andrewha
Смотри в теме про финисы и пришли мне вин для проверки. А так вроде нашел 1368905. Цена по Экзисту 17849,20р. Телефон разборок в теме "Ремонт и диагностика" есть.
Mikhail1975
25 June 2010
Makarich1979
Вся проводка под АБС установлена на машине?
или просто есть в наличии?
Makarich1979
25 June 2010
Mikhail1975
У меня с завода вся продка в машине, одно слово - первая партия руссофокусов. Думаю тебе реальней добавить АБС к барабанам и все, можно потом заменить на диски, а ЕСП не так уж и нужна.
Mikhail1975
25 June 2010
Makarich1979
а первая партия русфокусов это какой год? у меня октябрь 06.
да я так понял что нету особой разницы что с епс, что без нее, всё дело в модуле и прошивке
из деталей +датчик рыскания и датчик положения руля
Mikhail1975
25 June 2010
СеданщеГ
за 10 есть предложения, ну еще пересылка.
но думаю что одной установкой ЗДТ проблема не снимется...
всё-таки ограичения подаваемого назад давления - это мощная подлянка со стороны фмк
Makarich1979
25 June 2010
Таже беда и на корейцах без АБС. Это делалось чтобы исключить блокировку задних колес раньше передних, ведь "колдуна" то нет. Все для России "стараются". Ведь даже Нексия образца 1994 года в оригинальной комплектации была с АБС, но не для России... По тому же пути удешевления пошел и ФМК.
СеданщеГ
26 June 2010
Mikhail1975
На форуме в эксплуатации есть тема в которой народ решает проблему отстойных тормозов в фф2 без АБС...ищи...
СеданщеГ
26 June 2010
Andrewha:
СеданщеГ
Я там смотрел.
Компресора нет.
Я дал ссылку в тему где все пользователи могут оставить запрос на получение кода какой либо детали...
Makarich1979
26 June 2010
Я чет не понял, я же нашел код и цену компрессора в нашей теме про коды.
m_artys
26 June 2010
Друзья я на неделе жаловался что бампер задний цокнул, решил ничего не делать, сфотографировать хотел, но ничего по фотке не видно))) так что всё в поряде, если разживусь то от ST поставлю, правда не знаю подойдет ли, там еще разводку на две трубы наверно нужно обязательно делать будет!
Pan-Buntar
26 June 2010
m_artys
кроме бампера там еще и юбку надо. ИМХО без разводки не как.
m_artys
26 June 2010
pan-buntar а разводка обязательно нужна? Я видел что внизу бампера вырезы под трубы справа и слева и думал что если один будет просто пустой!
Pan-Buntar
26 June 2010
m_artys
Не ну без разводки то можно, просто добавляет эстетический вид для бампера, вырезы это же не в бампере а в юбке.вот глянь наглядный пример. Баспер СТ юбка но без разводки ИМХО пустые отверстия под разводку не красиво будет оставлять
Pan-Buntar
26 June 2010
Народ, есть такие то хочет сделать чип? Вроди бы появилась возможность его сделать
Makarich1979
26 June 2010
pan-buntar
Цена?
Pan-Buntar
26 June 2010
Makarich1979
в зависимости от двигла и прошивки как я понял от 10000
m_artys
27 June 2010
pan-buntar
спасибо!
-Stason-
28 June 2010
А у меня глюк появился какой-то, уважаемые знатоки подскажите что это может быть и во что развиться, в общем периодически при наборе скорости на второй или третьей передаче, в районе 3-4 тыс.оборотов происходит секундный провал сопровождающийся мгновенным свистом.
Makarich1979
28 June 2010
Обороты не падают или падают? если не падают то это сцепление.
-Stason-
28 June 2010
Не падают, просто просто стрелка тормозит на секунду и дальше прет, а свист тогда от чего если сцепление?
Makarich1979
28 June 2010
-Stason-
Стрелка чего тормозит оборотов или скорости или сама машина тромозит на время?
-Stason-
28 June 2010
Оборотов, ну и соответственно и машина
Makarich1979
28 June 2010
Т.е. обороты падают и раздается свист, потом проходит?
-Stason-
28 June 2010
Нет, идет разгон, стрелка оборотов плавно ползет к увеличению, но на 3-4 тысячах на секунду останавливается, происходит небольшой клевок и секундный свист, далее разгон продолжается с тем же темпом.
Makarich1979
28 June 2010
Тогда не сцепление точно, с мотором что-то. 3-4т оборотов это максимум крутящего момента двигателя. Что-то подклинивает и потом проскальзывает. Генератор может быть...
Pan-Buntar
28 June 2010
-Stason-
А это при каждом наборе скорости так происходит в район 3-4тыс? т.е остановился разгон и провал, снова разгон и провал?
СеданщеГ
28 June 2010
-Stason-
Начни с того что обнови прошивку...очень похоже на традиционную просадку оборотов в глючной старой прошиве для 1.8
