при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину. |
SergSv
20 May 2005
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
WhiteFocus
Спасибо за совет, вчера весь пытался проделать эту процедуру НО к сожалению застрял на п1 как ни поливал ВДшкой стяжной болт так и не смог его открутить может ключ хреновый конечно был или недостаточно отмок узел крепления в ВДшке...
есть ли шанс что все это отмокнет в течение нескольких дней? или уже остается один выход-ехать в сервис
lodochnik1 я вчера таким же вопросом занимался, болт по началу отдавался (при помощи длинных воротков,2 из них погнул),а сегодня крутил крутил промывал в итоге он лопнул
, выход один высверливать ,нарезать рузьбу, в экзисте в наиличии болтов нет ,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ какой болт подойдет?
Я болт кулака поливал ходил 3 дня перед разборкой, открутил легко впринципе...
PS Поливал liqui moly растворитель ржавчины
Чтобы не было проблем с болтом хорошо почистите торчащую резьбу. Можно вспомнить народные методы и слегка постучать болту по голове в направлении закручивания. Крутил я его хорошей головкой с хорошим рычагом. Удачи
Всем здрасти!
у меня кода едешь по поверхности типа "щебень" с правой стороны исходят не понятные звуки! ездил на диагностику там все просморели сказали что все в порядке! че может быть? куда лезть? Подскажите плиз!
WhiteFocus
ну вообщем в результате я съездил в сервис и даже там слесарь не смог открутить этот самый болт чтобы поменять пружину он снимал стойку вместе с поворотным кулаком ..
ну вообщем поменяли пружины перед ощутимо поднялсо..
и еще иногда появляется вибрация руля.. правильно я понимаю??в этом случае надо сделать сход-развал?
lodochnik1 что значит вибрация руля?
Сухов нет сход не ругулировал. Поеду в конце недели...
сход не ругулировал. Поеду в конце недели |
Думаю будешь приятно удивлен поведением машинки после регулировки.
Slasher
ну руль в некоторые моменты (не постоянно) если его отпустить начинает само произвольно поворачиваться вправо/ влево ( ну на очень маленький угол естественно) руками если держишь получается вибрация
Сухов дык у меня и так проблем не было... Последний сход развал делал год назад, вот тогда все улучшилось... А сейчас после замены пружин все осталось как было...
Съездил на сход развал после замены передних пружин... Все в норме, в лучшую сторону изменился развал передка.
tasar
21 June 2010
При повороте в лево многократно постукивает в районе правого колеса. Что смотреть не подскажете?
azzee
22 June 2010
кто нибудь менял сайленблоки, шаровую на переднем рычаге?
в чем сложность?
шаровые, сайленблоки купил ещё осенью 2009 г. просто лежали (поменять времени небыло)
думаю пора заменить, вчера решил залесть и отвернуть болты. некоторые отварачиваются, некоторые нет(.
тот что держит шаровую(под звёздочка) как его вывернуть?(гайка то вывернулась)
Когда то менял сайленты на задней подвеске, приходилось болгаркой срезать, неужеле на передней подвеске тоже придёться?.
сайленблок "
3069" трудно выпресовывать/запресовывать?
болты/гайки старые подойдут? или нужны новые? можно ли подобрать от тазиков?
спасибо!
azzee
Недавно менял оба с\б 3078 и шаровые.
За два дня до работы обильно пролил все болты WD-40, всё открутилось без проблем. Весь крепёж оказался в идеальном состоянии, в следствии чего было принято решение оставить старые.
Болт под звёздочку, который шаровую держит просто молотком выбил.
По 3096 подсказать не смогу, у меня они были в хорошем состоянии...
По 3096 подсказать не смогу, у меня они были в хорошем состоянии... |
Mingа как определить какое состояние у меня, просто хочу заменить всё. чтоб не возвращаться к проблемме подвески
azzee
Этого я тоже сказать не могу...
Знакомый механик в гараже на эстакаде фомкой их покачал в разные стороны. После чего сказал, что их трогать не стоит. Ещё 30-40к отходят...
Iga_Minsk
22 June 2010
azzee3096 выпрессовывал просто, срезал ножом наплывы резина на его широкой стороне и выдавливал, используя съемник с тремя лапами и центральным болтом. Запрессовывается еще проще, смотри на картинку. Таким образом загонял сайлент на половину, а затем использовал тот-же съемник для того, что бы до конца загнать.
Продам дешево товарные остатки пр-ва Италия (осталось по 1-2 штуки), новые, качество первой линии OEM
Код через интернет не пробивается, такого бренда в России нет
амортизаторы Dampo, колодки ETF
цены Вам понравяться на 100% - занимает много места на балконе
Код: 36-311, FORD FOCUS 06.98 - 12.04
(амортизатор задний)
Код: 36-360 FORD FOCUS 06.98 - 12.04
Код: 36-902 FORD C-MAX 11.04 -
Код: 25-635 FORD MONDEO 09.96 -
10.00 (амортизатор задний)
Код: 20-209 FORD TRANSIT 11.85 -
08.91 (амортизатор передний)
Код: 20-212 FORD TRANSIT 09.94 -
12.99 (амортизатор передний)
Код: 26-060 FORD GALAXY 02.95 -
Код: 26-351 FORD FOCUS SX 06.98 -
12.04 (амортизатор передний)
Код: 26-352 FORD FOCUS DX 06.98 -
Код: 26-128 FORD MONDEO 09.96 -
10.00 (амортизатор передний)
12-624 тормозные колодки FORD / NISSAN,
MAVERICK/TERRANO 02.93-
azzeeУ меня они на столько были изношены, что резинка от внутренней втулки полностью отвалилась. Рычаг снялся без этого с\б
А оставшуюся втулку просто спилили болгаркой...
gennadimalaxob
23 June 2010
у меня спереди скрип кагда один скрипа нет когда трое и больше на больших кочках на повороте
sergeicharikov
24 June 2010
gennadimalaxob
скорее всего пружина обо что-то трет
могу поделится своим опытом из нестандартных ситуаций, рипело так что было не выносимо эстоошники разводили руками мол все ок, потом сам полез стал тянуть все болты которые попадались на пути, один болт поддался где то на четверть это был имено тот скрип - болт на подрамнике кажись заднего саленблока во как
azzee
25 June 2010
я снял сайленты, шаровую. сегодня отдал на покраску
фотки буду добавлять
azzee
Шаровые какие брал и по чем?
у меня тоже был стук в подвеске поменяла тяги стабилизатора и опоры пердние шаровые.все исчезло))
Всем привет...
Ктонить знает подходят ли шаровые (правый, левый) от европейца на америкоса?
Если да, интересует номер европейский.
joker-13
Подходят, пол года назад поставил себе Febi 18130. Пока полёт нормальный.
Masha
1 July 2010
Ming
joker-13
здесь я с тобой не соглашусь у меня америкос 2006 года 2.0.автомат мне шаровые не подошли от европейца от первого фокуса там палец на 17 идет а уменя на 19 стоял и потом по программе пробили нифига у америкоса своя шаровая.а от второго там совсем другая шаровая. Febi 18130 это от европейца от первого.Срузу скажу от второго фокуса европейца тоже не подходят.мне в итоге реставривровали так как на заказ ждать было очень долго
