Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
901,6K
2,4K
Numme
4 June 2010
devalex
www.exist.ru ?
devalex
4 June 2010
www.exist.ru ?
Да если бы! Это фордовские коды, на экзисте не бьются! или я не умею их там искать.
plast_L
13 June 2010
вчера смотрел с товарищем где именно течёт,течёт из пыльника рул. тяги
Numme
13 June 2010
посмотрел только что, там намного более скудный каталог. и этих нюансов просто нет. советую посмотреть в микрокате, и уже оттуда взять коды. или попросить кого-нибудь, у кого они есть.
PS. можно обратиться в тему по запросу кодов запчастей.
aspirantus
15 June 2010
В общем. текла не рейка, а трубка-обратка ГУР, которая из рейки идет к бачку. из нее рейку у заливало. В Беларуси ремонт с учетом стоимости трубки 150 у.е.
gagra
21 June 2010
скажите, а кто нибудь в гаражных условиях снимал и разбирал рулевую рейку? там есть какие-нибудь специфические съемники и т.д.? Купил ремкомплект и думаю - это все что мне нужно)?
SDVIG
21 June 2010
gagra
Некоторые умудряются снять рейку без снятия подрамника.))
В книге За рулем подробно описано.
Что за ремкомплект вы купили и где если не секрет?
gagra
21 June 2010
Купил на existe, номер 1575060/S около 500 рублей. А эта книга есть в электронном виде?
msle
21 June 2010
ФФ1, американец . Ничего не стучит, Гур работает нормально, но течет жидкость гур. Доливал 1 раз в месяц. Сейчас ушла за неделю. Капает и на не работающей машине. Поехал на яму . Определил, что течет из под регулировочной гайки. Что под этой гайкой? Что можно сделать?
А если это соединение полностью заделать герметиком?
Serg_15_07_1981
21 June 2010
msle
Поменяй резиновые колечки на конце трубки, который вставлен в рейку. Мне помогло - у меня жидкость за 3 часа стоянки вытекала . Там ничего сложного быть не должно. Сам не делал, просто видел как на сервисе трубку эту снимали.
P.S. Правда у меня Фокус Российской сборки... Ну я думаю что принцип один и тот же.
limor
21 June 2010
У меня как то стала хрустеть рулевая рейка. Менять не стал, отреставрировали за 9000.
Iga_Minsk
22 June 2010
gagra
Подскажите плиз, что за втулки в ремкомплект входят, а то на сайте производителя фотки крошечные. А еще было-бы совсем отлично выложить фотку содержимого данного ремкомплекта покрупнее. Если Вас не затруднит, многие форумчане были-бы счастливы
gagra
22 June 2010
Обязательно выложу, как только заберу с магазина...Сегодня или завтра...
Iga_Minsk
22 June 2010
gagra
Буду ждать, хочу себе заказать, если все ОК. Потом отчет с фотами сварганю по переборке рейки.
gagra
22 June 2010
Забрал ремкомплект! Выкладываю! Белые прокладки какие-то пластмассовые, черные -плотная резина. На "пухлых" резиновых - вокруг внутреннего отверстия - кольцо из пружинки.
Iga_Minsk
22 June 2010
gagra
Да, пока вопросов больше чем ответов. Надо или разбирать рейку, чтобы воочию увидеть, как там что или попросить уважаемого Jonsons272 пояснить что куда идет. На 3 странице топика он описывал ремонт с помощью данного ремкомплекта. Но судя по его активности на форуме, заглядывает он сюда редко
vovan-44
22 June 2010
подскажите пожалуйста ...на моём фокусе когда руль качаешь влево- вправо слышен стук. причем стук идет как на заведенной машине так и нет,и или когда проезжаю во дворах на неровной дороге когда приходится выворачивать руль тоже слышны стуки .все эти стуки с правой стороны и по звуку типа металлический . а когда еду прямо по неровной дороге типа стиральная доска то звук глухой. стойки стаба менял не помогло. вот и не знаю на что обратить внимание
Iga_Minsk
23 June 2010
vovan-44
Последовательность поисков - рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевая рейка.
may_be
23 June 2010
khboris
А я точно так же два раза ремонтировался в Гидравлике - оба раза рейка выходила за гарантийный срок (очень он, зараза, точно расчитан! ) и текла. Девять месяцев - и все. Обвиняют кого угодно: меня, другой сервис, но помочь могут только платно. За эти 2 переборки мог взять новую рейку. На третью переборку предложили скидку примерно в 5 тыс (из общих 21!)
Видимо, перебранные можно брать только заводские...
khboris
24 June 2010
may_be
Слушай интересно) Мб и правда не стоит ремонтировать, если на год макс хватает. Да и мне так же, кричат мол дороги такие или ездишь плохо) И не докажешь им ниче)
Jonsons272
24 June 2010
Парни а что непонятного?? вот таких набора нужно 2 для замены всех сальников, потому как в моей рейке вот этого сальника нет вообще там 2 одинаковых как рядом лежит, разбирается и собирается всё предельно просто
Jonsons272
24 June 2010
SDVIG
24 June 2010
А это для европейской рейки набор или для американской тоже подойдет?
Jonsons272
25 June 2010
у меня немец, для америки, вроде бы где то видел микрокат, всё есть по отдельности
Iga_Minsk
25 June 2010
khboris
Просто-то просто, но ту гайкую которая справа завинчивается в рейку с 4 выемками так и не смог с места стронуть вилочковым ключем
Jonsons272
25 June 2010
я тоже ключом не смог, а вот газовым очень легко
Iga_Minsk
26 June 2010
Jonsons272
Газовым там не за что взяться, гайка слегка утоплена в корпус рейки и имеет только 4 паза для спецключа. Я говорю об американской рейке.
Jonsons272
27 June 2010
Iga_Minsk
я смотрю получилось разобрать, так же и у меня было
SDVIG
27 June 2010
Iga_Minsk
Подходит для американской рейки рем комплект?
Jonsons272
Как ведет себя ваша отремонтированная рейка?
All
Смысл ремонта в замене сальников или еще, что то нужно менять?
Iga_Minsk
27 June 2010
Jonsons272
Это не мои фотки, я свою пока не смог разобрать.
