Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
AxeL
18 June 2010
lestable
да, там идёт апскэйл с разрешения 400х240 - но именно поэтому, iGO работает существенно быстрее навитела, где 800х480 честное
trancer
18 June 2010
lestable
нет, именно до финиша, до маневра идет в большом кружке слева вверху, раньше в 8ке не было этого, поэтому сам перешел на Амигу и тоже очень понравилась фича "до финиша", потом амига как-то одно время меня чем-то расстроила, решил опробовать 8.3 и о чудо там эта фишка тоже появилась, могу вечером фотку показать
-Phil-
18 June 2010
lestable
+1 за описание, навел меня на мысли самому попробовать. Домой доберусь, буду качать, дома анлим, а она 600 с чем-то там метров. Хоть бы она завелась на Вицыне, от же поколдовали китаезы.
trancer
18 June 2010
lestable
вот смотри, только что зафотал
верх - до следующего маневра, чуть ниже до второго маневра, а еще ниже до финиша
trancer
18 June 2010
а вот что будет если нажать на расстояние до финиша
можно выбрать что отображаться в этом поле будет
elvaleto
18 June 2010
наконецто получил свою магнитолу, заказывал 8781, камеру заднего вида, и внутреннюю антенну, все пришло, только вот магнитола оказалась 8710...
даж не знаю расстраиватся или радоватся.
куча косяков при установке видел в теме, на 10 страниц по одному косяку, сейчас поискал по форуму как снять свою штатную магнитолу, нигде не нашел, может кто подскажет ?
lestable
18 June 2010
trancer
То что при нажатии, я знаю, но я не хочу никуда нажимать.. тем более два раза.
А вот по поводу первой фотки, действительно интересно, позже посмотрю что у меня там.
elvaleto
А я наоборот своего хулигана 8730 сменил на 8710, и радуюсь... СЧ... Делают свое.
Правда я покупал не у хулиганов, но траблов при установки не одного! (Конечно за исключением загубленной винды на модуле, но это я сам, опыты на реестре проводил.) И подсветка работает, для нее уже китайцами два оранжевых провода сделано, специально с разъемчиком... Хочешь в калодку втыкай хочешь в CAN. И резать ничего не надо.
elvaleto
24 October 2011
кое как нашел
Юрьич
18 June 2010
elvaleto
Снимал рамку с помощью двух пластиковых карт типа банковских,без проблем,главное не торопится и равномерно с двух сторон отжимать.
box_kz
18 June 2010
читаю, все навител igo, а я вот пользуюсь City Guide версией 3,7 и очень рад, и на 800x480 просто шикарно выглядит
-Phil-
18 June 2010
box_kz
Крякнутая? Ссылку в студию
box_kz
18 June 2010
нет, лицензия, крякнутые кривовато пашут, а уж если с пробками, так нормального лома вообще нет
naftalin
18 June 2010
B
box_kz:
ты бы только сразу сказал, что аппарат у тебя не хулиган 8730 или 8710, скорей коробка навигационная, я просто ставил сити гид 3.7 и 3.3 на 8730 увы не идет он, пишет что ваше устройство мол не подходит
trancer
18 June 2010
lestable
я ж говорю, ничего нажимать не надо, на первом скрине это по умолчанию проложенный маршрут только что, т.е. сразу показывает оставшееся расстояние
ЗЫ: скачал сейчас про-город, поставил все ОК, запустил, скорость прокладки маршрута откровенно убила, из коньково в марьино мне прокладывал очень долго (сравниваю с Игогошкой), выключил, снова включил и она мне пишет что срок тестирования истек вместо 30 дней, 5 минут получилось, так я по ней проехать по маршруту и не смог
trancer
18 June 2010
lestable
поделись плиз в личку как триал сбросить, написал в суппорт, пока от них дождешься
elvaleto
18 June 2010
спасибо что откликнулись, проводок по любому придется резать,
поискав по форуму, так и не понял для чего розовый провод (SPEED)
и вообще для чего нужен этот кан модуль ? что будет если его отключить ?
elvaleto
18 June 2010
в итоге ничего не паял, оранжевый провод вытащил из кан модуля, и просто затолкал его в разьем ILL вместе с проводом, только вот, первый раз когда включил, все кнопки горели, подсветка работала, но потом пропала, а еще заметил что если яркость приборной доски прибавляеш, то в магнитоле она убавляется, тоесть через жопу... сколько потом не пытался, подсветка магнитолы так и не загорелась...
подсветка сгорела ??
Vororo
18 June 2010
Добрый день! Кто-нибудь использует устройства данной фирмы - например такое: http://www.varta-shop.ru/catalog/avtomagni...arta-V-AVM651F/
У кого какие отзывы???
box_kz
19 June 2010
naftalin
как раз у меня хулиган, HL8701, не думаю что он принципиально отличается от 8730 или 8710
naftalin
19 June 2010
B
box_kz:
naftalin
'это уже интересно, и что он уже шел с сити гидом? откуда тогда лицензионная программа?
Информация с сайта сити гид. - City Guide (Windows CE) - продаётся в комплекте с навигаторами
box_kz
19 June 2010
В Москве и Питере есть компании которые после предварительного теста (идентефикация и совместимость оборудования) легко вам установят лицензию
elvaleto
19 June 2010
кое как поставил IGO8 , кто-то выкладывал тут готовую сборку, она запустилась, но запускалась исключительно с разрешением 480х272, работала у меня в таком маленьком окошке слева сверху , когда менял в файле разрешение на 800х480, то не работала, файлов не хватало какихто, в итоге сам дополнил кое какие файлы и теперь работает в полном экране с разрешением 800х480, гдето тут читал якобы навигация у всех работает не выше 480х272, у меня исключение какоето ?
если кому надо, могу выложить свою рабочую сборку IGO8 .
Хорошее время
19 June 2010
Vororo
У меня такая магнитола установлена. По сравнению с штатной СD6000 - звук чуть богаче (на штатных колонках). Не нравится - экран тусклый, особенно когда наружное освещение включаешь (экран при этом автоматически уменьшает яркость), на солнце нифига не видно, интерфейс (оформление, шрифт) - убогий. Но за те копейки, которые она стоит - прикольно.
lestable
19 June 2010
Попробую сравнить "8710" и 8730 так как обладатель их обоих. А в кавычках "8710" потому что у кетайцев которых я покупал сию балалайку, она называется что то типа "FORD Focus CARDVD".
Доехала достаточно быстро, за 11 дней. При визуальном осмотре - коробка посолиднее, но поменьше, внутри упаковано более правильно нежели у хулиганов. В комплекте все необходимое. CAN-модуль присутствует, хотя и с наклейкой "for Mondeo". Провода конечно порадовали - китаезы сделали оранжевый провод съемным, хочешь в кан втыкай, хочешь в колодку.
Теперь из плюсов:
1. Это конечно же "СЧ"
2. Регулировка уровня между источниками.
3. Винда вроде пошустрее..
Из минусов:
1. Кнопки полное говно! Срок им год. На 8730 просто песня.
2. Нет крутилок.
3. Экран поменьше конечно.
4. Винда 6-я, прощай навител.
5. Картинка в винде уходит за края, такое впечатление что там действительно 7" экран а корпус с дыркой 6.2". Может кто знает как сузить?
Незнаю к плюсам или к минусам но винда 6ая, и все что пишется в реестр остается навсегда, и я на этом подловился слинковав эксплорер в пустоту, не записав его предварительно в NWDFlash. В итоге убил винду. Пришлось прошиватся...
В остальном, вроде доволен сменкой, всетаки "СЧ".. Хотя сейчас сам выше вижу что минусов больше чем плюсов.
Ну и немного фоток, так сказать в доказательство...
Vororo
19 June 2010
Хорошее время
Спасибо за отзыв Я фсе понял.
naftalin
19 June 2010
E
elvaleto:
C IGO8 на 8730 нет никаких проблем вообще идет в нормальном рабочем разрешении, все дело в файле sys.txt если твой data.zip содержит разрешение 800 на 480, кроме того иго8 идет со скинами и темоменятелем, то есть реально видно на небе положение солнца, небо с облаками, и т.д. Идет также igo amigo и igo Primo. C примой чуть сложнее, надо использовать data.zip с 400 на 240 и sys.txt прописывать несколько по другому. Без проблем идет Гармин естественно на весь экран, и как оказывается сити гид, только вот кое-кто не хочет делиться рабочей сборкой, а надо бы поделиться с одноклубниками, всеж таки все пользуются плодами коллективного разума
с-нагиич
19 June 2010
привет всем Амми пишет что 8730 не будет у других производителей есть такая же заранее спасибо
lestable
19 June 2010
с-нагиич
привет и тебе не знаю про что ты есть наверняка у других производителей есть такая же не зачто
trancer
19 June 2010
потестил Прогород, убило сразу время прокладки маршрута, и по меню лазил-лазил, так и не нашел что нажать чтобы она меня в 3Д режиме вела по маршруту, всегда вид сверху, сейчас посмотрю конечно мануал, но о простоте, скорости и удобству фейса, тут имхо речи не идет, остаюсь на Игогошке
димочкин
19 June 2010
нужно пользоваться больше подрулевым джойстиком, если на то пошло джойстик легче заменить нежели магнитолу
IGO РУЛИТ, в "оторвановке" навител.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Система охлаждения
