Подшипник передней ступицы. (Р)
19
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
363,2K
baddemon
17 June 2010
alxx80
Рисковать уже не буду, да и делал через знакомого и вместе гадали какой стороной ставить т.к. подшипник не помеченный оказался( у родного одна сторона красная другая черная)Попробую вариант с подключением к рабочему датчику с права, теоретический датчики одинаковые и сигнал должен идти тот же, просто хватит ли сигнала за двоих. не раскусит ли меня АБС?
eroha82
17 June 2010
baddemon
Раскусит
baddemon
17 June 2010
eroha82
ты пробовал?
eroha82
18 June 2010
baddemon
Я знаю ! (по професии я электронщик)
nik272
18 June 2010
baddemon
Непойму, зачем с АБС мудрить, безопасность как никак. Получается 3 колеса под АБС будут, а одно само по себе, хочу-на юз, хочу-кручу, тем более переднее(да и заднее не лучше). Тут луче АБС совсем "отрубить", но из-за подшипника имхо не стоит, сам менял-процедура не тяжелая.
Chily
18 June 2010
nik272
АБС отрубится сама, как только не будет получать сигнал от одного из датчиков.
Chily
18 June 2010
baddemon
ты пробовал?
Для чего пробовать? Ты хочешь больше обмануть себя? Ну горит лампа о неисправности АБС, и что? Многие катаются с насильно потушенной, даже не подозревая, что у них не работает АБС. Подшипник проще перевернуть, чем мудрить.
nik272
18 June 2010
Chily
Как я понял он предний левый датчик "обмануть" хочет, это возможно, но не кчему.
Chily
18 June 2010
N
nik272:
Chily
Так это ИМХО сложнее, чем перевернуть подшипник. Да и для чего, понять не могу.
baddemon
18 June 2010
nik272
eroha82
Chily
Спасибо всем за комментария.
Есть несколько НО:
1. Катастрофический нет свободного времени
2. Нет места и инструмента специфического, машина стоит под окном, а двор проходной.
3. Нет друзе у которых машина и гараж или гараж хотя бы.
4. Подшипник Meyle (3003341101) с двух сторон одинаковый (у родного одна сторона красная другая черная) прикладывали пластинки на предмет магнитизма ничего не дало.
5. Делал у "знакомого - знакомого" как говориться на коленке за 450 руб., снять там рабочий подшипник аккуратно думаю не получится, так как старый выбивал он подручными средствами, а как прессовал новый не видел.
Да и поверьте на слово, сам раньше не думал, что опущусь до этого "колхоза". Еще год назад пользовался услугами оф. дилера форда, т.к. считаю что каждый должен заниматься своим делом. плюс у них 30% скидка на запчасти и ремонт на старые машины.
Но кризис и вот я "колхозю"(это не всегда плохо, да и по мелочам я к дилера не ездил)
А про АБС, так я так ради интереса опробовать хочу когда жил в москве (до женитьбы) то прошел курсы экстремального вождения(на родимой двенашке) Так мастер мне сказал: что АБС нужна тем кто доводит до экстриной ситуации и впадая в ступор давит на тормоз(дословно не помню). Я за 13 лет водительского стажа ни разу не был даже участником дтп.
С уважением.
Rifat69
8 July 2010
kkastПривет, у меня такаеже проблема, я поменял правый подшипник, но гул не пропал, как у тебя решилась эта проблема, я понимаю что это было давно.
Voron974
21 July 2010
Загудел левый ступичный подшипник. Русфокус 2003 год. Дилер говорит что замена только всего вместе ступица мол и все такое. При этом в магазинах полно просто подшипников. Где правда? Можно ли заменить только подшипник или действительно все в сборе надо менять?
Chily
21 July 2010
Voron974
Бегите от этого дилера. Меняется один подшипник. Предварительно проштудируйте эту тему.
spros74
21 July 2010
Я месяц назад менял подшипник! Он меняется отдельно! Может у тебя ступица сточилась под конус? У меня такое было... (долго проездил на гудящем подшипнике!)
spros74
21 July 2010
baddemon:
nik272
eroha82
Chily
Подшипник ставь маркировкой наружу!
Voron974
22 July 2010
Chily
Спасибо. Сразу прочитал "Берите":)
Подскажи, FAX и SNR есть у нас в Красноярске - стоит такие брать?
Slasher
22 July 2010
Voron974 наверное не FAX, а FAG... Можно брать любой из этих фирм, это брэнды
Voron974
22 July 2010
Slasher
Да. Прошу прощения. Ясно. Спасибо.
FICUS 1
22 July 2010
Voron974
я покупал SNR, они были чуть дешевле чем FAG, когда открыл коробки с подшипниками, то в коробке SNR лежали подшипники FAG. Оба производителя делают качественные подшипники, можно покупать любые из вышеперечисленных
aleksei-sp.1976
25 July 2010
Подскажите, реально ли самому заменить подшипник передней ступицы или загонять в сервис, машина с АBC, что для этого нужно открутить, привинтить и т.д. Нудно ли потом делать развал? За ранее благодарен.
spros74
25 July 2010
aleksei-sp.1976:
Да, конечно реально! Только стоит ли рисковать? Потому что сможешь ли ты его запрессовать правильно и не повредить его!? А меняется ровно также как на ваз 08! На развал замена подшипника не влияет!
GEV89
11 August 2010
Доброго времени суток, назовите пожалуйста артикулы подшипника с АБС для C-MAX (2006 года выпуска) и где их можно приобрести?
BorisMan
11 August 2010
GEV89
У C-Max ступица с подшипником в сборе, и ваще вам в профильную ветку.
AlexSeSh
18 August 2010
передний ступичный подшипник для авто с АБС
SNR R1 52.55
SKF VKBA 3531
FAG 713 6781 00
На самом деле с уверенностью можно сказать только про FAG, у него точно есть магнитная полоса и про него в описание написано, что для машин с АБС, а вот остальные без этой надписи и манагеры точно сказать не могут, если кто-то проверял, отпишитесь для людей, лично я взял Fag за 1700 и работа 500р. у умельца. Были проблемы с откручиванием, снимали вместе со стойкой.
AlexSeSh
26 August 2010
Господа, а код промежуточного подшипника опоры может кто-нибудь подсказать, не могу найти по каталогу?
Коды дают здесь - Запрос на коды запчастей !!! . Вот код - 1459756
stroporez
28 September 2010
Дорогие друзья. Подскажите плиз, что лучше брать из неоригинала lemferder или swag или ещё что-то. Но без ABS. FF1 USA 2.0 ZTS 2003 г.в.
timeman2008
28 September 2010
Давно тут не появлялся, так как проблема решилась, но тут случайно наткнулся на тему и решил отписаться. Люди, у кого слышится не совсем гул а скорее свист похожий на завывание ветра то не торопитесь менять подшипник. В моем случае это оказалась тормозная колодка не до конца отходящая от тормозного диска и цепляющая его, в следствии чего и раздавался свист.
fuck.trg
4 October 2010
stroporez
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DCC005D8&sr=61
Брал Jp Group DP311396 665,59р.
Он без АБС оказался
А меня интересует подшипник с АБС
SNR R1 52.55 - он с АБС? кто точно скажет?
eroha82
21 October 2010
Ребята здравствуйте.! везде искал ( по форуму но не нашел ),
подскажите пожалуйста точные размеры заднего ступичного подшипника. (авто с абс , барабанные тормоза )
fuck.trg
22 October 2010
eroha82
Задние подшипники одинаковые что с АБС что без АБС
Они все идут без АБС
Только на машинах с АБС дополнительно после запрессовки нового подшипника
ставится магнитное кольцо ( снимать аккуратно)
Размеры такие
Ширина, мм
37
Внутренний диаметр, мм
29
Внешний диаметр, мм
53
Вес, кг
0.457
