Насосная станция. Какую выбрать и где купить?
Бюджет 8000.
С благодарностью приму советы и предложения.
насосная станция
10 June 2010
30,1K
miranol
10 June 2010
Так скажите мне что в землю закапывать то? шланг, трубу или еще чего) ведь под землей не должно быть не каких соединений.
bma_73
10 June 2010
miranol
Если ты его погонишь через улицу и на большое расстояние , то как без закапывания на глубину непромерзания ты обойдешься , интересно знать? У меня станция стоит над колодцем, т.к. зимой ее убираю, и трубки закопаны на 80 см.перед морозами я их продуваю воздухом, чтобы в вертикально стоящих трубках вода не замерзла и их не разорвала, а так я не знаю, это надо станцию в какой то типа погреба ставить вводной шланг под землей в колодец, и трубки под землей к дому, только так наверное, если конечно колодец не в метре от дома или как у моего соседа прямо в середине двора(сарая к дому пристроенного теплого).
bma_73
10 June 2010
miranol
Трубу которая идет после станции надо утеплять т.к. там находится вода постоянно под рабочим давлением от 2 до 3 бар, и когда она не движется , и замерзнет то представляешь как ее разорвет))).
miranol
10 June 2010
bma_73:
miranol
Ну так у меня сама станция будет стоять в погребе в доме. Из погреба траншея пойдет к колодцу метров 7. ну метра 1,5 в самом колодце.
bma_73
10 June 2010
Ну тогда главное что бы не замерз входной шланг армированный и все а трубки у тебя и так в тепле будут, из подвала вверх будут подниматься и все нормально, ставь металлопластик и не парься, а вводной шланг у всех одинаковый вроде на один дюйм толщиной.
miranol
10 June 2010
bma_73:
Если я тебя правильно понял под землю металлопластик?
bma_73
10 June 2010
У тебя станция стоит в тепле, от колодца к ней идет мягкий типа резинового армированный дюймовый ШЛАНГ, который идет через улицу в траншее до колодца. Где то на той же метровой глубине , насколько я понимаю , ты будешь бурить отверстие в кольце колодца и конец шланга опускать в воду, так вот этот шланг в твоем случае должен проходить ниже глубины промерзания земли зимой, у нас это минимум 75-80 см, и желательно его тоже утеплить поролоновыми трубками про которые я говорил, в этом шланге должна быть постоянно вода т.к воздух лопатки насоса станции закачать не могут, и если он замерзнет то вода к насосу станции подаваться не будет . Так же колодец должен быть закрыт так , что бы вода в нем не замерзала, иначе тебе придется бурить кольцо ниже верхнего уровня воды в колодце, в этом случае этот шланг в отверстии в кольце надо герметизировать , что бы вода из колодца через эту дырку вокруг шланга не уходила и туда не попадала лишняя грязь.
Металлопластик идет после станции до твоих смесителей , стир машины и т.д. как и в городе , если трубки идут из теплого подвала везде через тепло( если живете постоянно), то зачем их утеплять?
miranol
10 June 2010
bma_73:
Во теперь понял) слушай а куда ставить обратный клапан? в конце шланга в колодце?
bma_73
10 June 2010
Да , главное , что бы весь этот шланг вместе с обратным клапаном( который лучше взять металлический, подороже и намного лучше качеством- я пластиковых за неделю 2 выкинул), до самой станции был абсолютно герметичным, так же как и металлопластик, т.к. станция в противном случае будет постоянно медленно терять давление, вода будет стекать в колодец и она будет постоянно включаться и набирать давление до верхнего предела, потом отключаться и так много раз, и в конце концов она сгорит, а если ее отключать то вода стечет со шланга и придется каждый раз заполнять его водой вручную, а это поверь большой гемор, особенно если стоит по 2 хомута на каждом конце шланга и воду надо заливать из воронки в очень маленькое заливное отверстие.
PASH_SPb
11 June 2010
ASGATEC дешевая, но у меня работает 9-й сезон без проблемм.
miranol
11 June 2010
Сегодня купил станцию sterwins sp900s за 4999 купил шланг с обратным клапаном 7 м
Так же купил 25 м трубопровода размер 32.(чего 32 не знаю)) 890рупий к ним переходные муфты синии пластиковые. мне кажется соединение будет не герметично в них(
Egor NW
12 June 2010
Тебе он не нужен . Это для пластиковых труб , а не того металлопластика упомянутого выше . Набор для работы с металлопластиком (пружина-трубогиб и фигнюшка для разделки трубы ) стоят в 30 раз меньше . Тебе надо купить штуцер-переход с 1 дюйма на 3/4 дюйма , чтобы подключить станцию к 20 мм трубе . И штуцер-переход с 3/4 дюйма на 1/2 дюйма , чтобы перейти с подвальной 20 мм трубы на 16 мм трубу разводки по дому . И помни , что на каждый отрезок металлопластиковой трубы надо 2 фиттинга (по одному на конец). И для 20 мм трубы - фиттинги на 20 мм , а для 16 мм трубы - на 16 .
miranol
12 June 2010
куда то пропали сообщения мои
Сообщения перемещены в соответствующую тему. ОFF: Ремонт квартиры (сообщение #7835663) .
miranol
12 June 2010
Egor NW:
а что за набор такой у него название есть какое?
Egor NW
12 June 2010
Не в 30 конечно . В штукарь должен уложиться . Две пружины-трубогиба: на 20 мм и на 16 мм .
И приспособление для разделки металлопластиковой трубы . Недорого стоит . Сам думаешь справиться ? У сантехников эти приблуды свои .
Смысл покупать ?
miranol
12 June 2010
Egor NW:
Смысл покупать ?
Но сколько возьмет за работу сантехник
Egor NW
12 June 2010
Да , х.з. Я не сантехник , но 5-8 т.р. наверное .
Я выступал заказчиком по 4-м квартирам и мне сантехник объяснил эту кухню . Теперь даже могу поменять дома кран , или устранить течь трубы .
miranol
12 June 2010
Egor NW:
красавчег
c.10 Отправление сообщений, представляющих из себя флуд (b.10)
Увеличение рейтинга на 10%
Egor NW
12 June 2010
Я такой , нна !
miranol
13 June 2010
Уважаемый Derini можно и предупреждением было обойтись не такие мы уж и флудеры. То что вы перенесли мои сообщения в тему про ремонт это конечно хорошо но в этой теме обсуждается насосная станция и все что с ней связано.
Slaventiy
13 June 2010
Я купил эжекторную итальянскую, название не помню, но с 10 мтров поднимает будь здоров.
13 June 2010
запустили сегодня Grundfos JPBasic
качает
шумновато конечно...есть у кого опыт чем и как правильно закрепить для снижения шума?
miranol
14 June 2010
качает
А где она стоит у тебя?
14 June 2010
miranol:
качает
там где будет котельная, но стен внутренних пока нет.
bma_73
16 June 2010
miranol
Зря нахватал какой то глупый трубопровод не посоветовавшись с мастерами. Выдержит ли он постоянное давление в 3 бара???
А насчет металлопластика, если ни разу не делал и даже не представляешь как , то хотя бы проконсультируйся( лучше на практике) с сантехником, т.к там есть в соединениях небольшие нюансы о которых так не рассказать, надо показать, иначе течь будет, хоть и давление не ахти какое но все равно(((
Нужно со льном уметь работать, т.к все эти ленты фум и т.д. не очень, я сколько раз не делал, в конце концов на лен с пастой переходил и забывал про соединение.
bma_73
16 June 2010
Egor NW
Нож для металлопластика 350 руб, калибратор, 150 руб, трубогиб -хорошо, но если не перебирать с углами, можно и без него, я какую то мягкую упругую трубу по размеру брал, и норм,
Ключи на 22, 24, шведки маленькие на всяк случай, лен и паста на водорозетки у смесителя-60 руб.
А зачем ему 20 ка? ему 16 труб за глаза и за уши хватит прямо от станции через переходник., у него же не 5 домов будет. давление в станции всего до 3 бар, не будет разницы.
bma_73
16 June 2010
miranol
нарисуй схему , напишу тебе что покупать из арматуры.
miranol
16 June 2010
bma_73:
miranol
Так то что на фотке это конец с клапаном который в колодце будет потом все переходит в жесткую пластиковую трубу(черная трубка с синей полосой на ней написано для петьевой воды гост ...) жаль отвез на дачу не сфоткал(.
Вот схемка ну уж ивиняйте)))
Egor NW
16 June 2010
Если водостанция , с выходом на 1 дюйм , стоит в подвале , и до точки ввода в санузел несколько метров , то почему бы эти подвальные метры не пройти 20 мм трубой ?
С давлением получше будет .
bma_73
17 June 2010
miranol
Для твоей черной трубы я к сожалению не знаю какая арматура идет тк ни разу ей не пользовался, если бы металлопластик -тогда проще было бы, а так выход на раковину , под ней соединение с машиной, труба с краном у туалета, и на котел естественно, а от него уже отдельно горячая вода. Лучше перед каждым потребителем свои краны поставь, легче будет потом что нибудь менять. Вдоль стены основную трубу и от нее уже отводы на потребители.
