Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
859,7K
4,5K
ezis
2 June 2010
vaso200
в Питере дешевле 4500 вряд ли найдёшь!!!
vaso200
2 June 2010
Спасибо за ответы, диск уже нашел
осталось дело за малым найти шины
zimnik
2 June 2010
vaso200
А это устроит ??ТЫНЦ
Aspid_UA
3 June 2010
vaso200
Ну вот оно (только в нашем стандарте R16 91H) и по 3692 рэ.
http://www.s-shina.ru/tyre/michelin/primacy-hp-mo-grnx-mi/
ValERy64
7 June 2010
Люди, помогите, хочу увеличить клиренс своего С-Макса путём установки резины максимального размера (максимум что влезет, но чтобы не ципляло арки).
Какую можно поставить ? (Читать все 57 страниц данной ветки не осилил) Сейчас стоит 205/55/R16. Можно ли поставить 215/60/R16 без замены диска ? Модет быть можно ещё большую резину поставить ? Например 205/65/R16 ? Или даже 215/65/R16 ?
Заранее спасибо.
Aspid_UA
7 June 2010
ValERy64
205/65/R16 : +40мм в диаметре : +20мм клиренса
215/65/R16 : +54мм в диаметре : +27мм клиренса
По первому - может быть и влезет. По второму - сильно сомневаюсь.
Вот здесь почитай кое что. Учти, что спидометр будет врать.
АлекС 52
11 June 2010
ValERy64
Есть ещё одна особенность.
Ставя резину большего размера увеличиваешь вес неподресоренных масс.
Не буду вдаваться в разбор полетов, что там будет с ходовой из-за увеличения неподресоренной массы
Насколько помню увеличения 1кг неподресоренных масс равнозначно перевозки в "багажнике" 60 кг. веса. Конечно машина не присядет, их нет этих кг, но ощущение "взади держит что-то" появится
Было что-то где-то...
Дело в том, что колесо относится к так называемым неподрессоренным массам автомобиля. Именно величина неподрессоренных масс во многом влияет за плавность хода, управляемость, динамичность пр. Так если колеса будут весить всего на 1 кг меньше, то в автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и комфорте перевозить на 60 кг больше груза!
отсюда
Ты решил поставить на теже диски, значит их массу в расчет не берем...
Я тут чёта накосячил. Проверил вес "своей" резины на шиномонтаже +/- 250грамм (весы такие) - 9 кг.!!!
Тож что-то было по весу шины...
Мишлен по англицки
даже не помню откуда взял
VRTM
8 June 2010
АлекС 52
Мишлен по англицки
Хорошая ссылка, там оказывается и по другим производителям есть циферки .
ValERy64
9 June 2010
АлекС 52
Интересная инфа. Не знал такого.
Получается, чтобы избежать такого отрицательного эффекта от шин большей размерности, нужно приобрести более лёгкие литые диски ? А ещё лучше кованые (они же легге чем литые).
Поправьте меня, если я не прав.
АлекС 52
9 June 2010
ValERy64
Для чего стремление облегчить колесо литьём или ковкой...
ну вообщето для кого-то красота, а по верному это плавность хода, управляемость и динамика.
Можешь, конечно поставить и побольше резину, но тогда сместишь своего Максимку в сторону "джипа" со всеми его особенностями езды по асфальту
eletskii
11 June 2010
АлекС 52
Поставил лето 205/60 16 вместо 205/55 16.
Смещение в сторону джипа произошло на 10мм.
Честно скажу, потерь ездовых качеств Семы не наблюдается, даже стал помягче. (хотя все субьективно).
Не спорю, неподрессоренные массы плохо.
Другой вопрос - какая неподрессоренная масса критична? Скорее всего ответа на него не существует.
Посему: все хорошо в меру.
АлекС 52
11 June 2010
eletskii
Миш, я чё-та с весом накосячил
С оказией проверил вес аналогичной своей резины Спорт контакт 2, но только в 16" оказалось - 9кг. +\- 0,25 (весы такие).
Вот и верь сайтам.
Замена резины на более тяжелую даёт конечно свой негатив на увеличении неподрессоренных масс. Твоя резина с 60 боковиной, может быть даже легче предыдущей с боковиной 55. Просто они от разных производителей, а разбросс в одной размерности 205/55 у разных производителей может быть и 1,5 кг.
vadiasnz
13 June 2010
Так уж вышло, что подвернулся комплект резины Мишки Праймаси НР, размерности 225/50R16 (внешний диаметр остается штатный) - поставил и очень доволен: идет мягко, шума меньше, чем у Тойо, шириной 205, и по массе (субъективно) разницы не почувствовал, хотя если бы они и были тяжелее, то врятли я бы это почувствовал
Интересно, кто и как считал и прировнял 1 неподрессореный кг к 60 кг в багажнике...?
Nevrolog
14 June 2010
Здрассьте, опытные симаксоводы! Последнее время на скорости больше 100 машину начинает возить по всей полосе. Заехал на сервис. Говорят резина у тебя лысая, вот и возит. Пойли поменяй резину, мы тебе сход-развал сделаем мотать перестанет. Неужели из-за резины может быть? У меня стоит континенталь спорт контакт 2. Думал куплю такую же. Нету нигде. Посоветуйте, чем заменить. С-МАХ 2,0 бензин шины 205/55 R16. Заранее благодарен.
VRTM
14 June 2010
Nevrolog, КонтиСпортКонтакт 3, КонтиПремиумКонтакт (1/2)
Определись - ездишь по трассе в основном?
Если в городе, то я бы заморачиваться на резине особо не советовал (бюджетнентько - Barum Bravuris 2 - "псевдоконтиненталь"). Проверишь сход/развал - до дачи комфортно доедешь на 100 км/ч.
Если же "живешь на трассе", тут ничего советовать не буду. У меня другой диапазон скоростей.
P.S.
Nevrolog
14 June 2010
Езжу по городу в основном. И часто больше 100. Друг(у него с-мах) сказал, с твоей манерой езды бери лучше более спортивную резину. Спасибо за ответ!
АлекС 52
14 June 2010
vadiasnz
Я первый раз услышал от приятеля в конце 70-х прошлого века.
Он учился на автофаке, я на электрофаке
ezis
14 June 2010
Nevrolog
тоже не смог найти в Питере спорт контакт 2, но случайно нашел спорт контакт 1 - пока очень доволен...
Superalex
14 June 2010
По пути с дачи пробил заднее левое колесо (Continental Sport Contact R16) - аккуратное отверстие размером с малокалиберную пулю точно посредине протектора. Воздух вышел за несколько секунд - звук был как шуршание полиэтиленового пакета, а на руле никих ощущений
Пробит протектор, чуть-чуть пожевана боковина. Ремонт обошелся в 520 р.
Нашел в магазине за 3670 р., только в наименовании индекс FR (205/55R16 91V FR Continental Sport Contact 2), а на моем колесе его нет.
Это одно и тоже, или две разных разницы?
MAXimy4
15 June 2010
Superalex
В принципе, одно и то же. Но внешне могут отличаться, поскольку FR - (Flange pRotector) - шина с защитой обода диска Взято ЗДЕСЬ
-Евгенич-
15 June 2010
ezis: случайно нашел спорт контакт 1
Жень, сколько же им лет?
ezis
15 June 2010
-Григорий-
Гриш, будешь смеяться, но они были выпущены в конце прошлого года!!!
testov-test
16 June 2010
А что означает XL - (eXtra Load) - шина с повышенной нагрузкой?
Anryko
16 June 2010
Продав свой почти новенький Dunlop SP 9000 (205/55ZR16- 10,3 кг), пошел искать ему замену в этом же размере уже с весами:
Falken ZE-912 - 9,6 кг
Vredestein HI-Trac - 8,2 кг
Fulda Carat Progresso - 9 кг
Kleber Dynaxer HP3 - 8,3 кг
Взял Kleber Dynaxer HP3, мягкие, легкие, катятся не плохо, больше пока ничего не могу сказать.
testov-test
16 June 2010
-Григорий-
Это понятно .
А поподробнее? Вопрос задан потому, что на моей Хакке стоит такой индекс.
Означает ли это повышенную жесткость резины, а вместе с тем шумность? Грузовая что ли она?
ЗЫ. Шумит она очень прилично
Скорпионъ
16 June 2010
Леха, не парься, у меня на летней тоже напмсано XL, держит удары великолепно, попадал в такие ямки, думал без калес останусь. Даже грыжи нет. А дело происходило на лете, а она у меня сам знаешь какая, широкая и тонкая, да ещё и на титаниумовских дисках. Да тяжелая, но весчь!
P.S.
7-ю Хакку ещё никто не юзал? На зиму собираюсь в 16 размере брать.
Диски уже прикупил. От рестайла литье трендовсеое, 5-ти лучевые.
VRTM
16 June 2010
Нашел ссылочку про вес дисков, там файлик ~50 страниц.
Первоисточник - МаздаКлубУА
АлекС 52
...прировнял 1 неподрессореный кг к 60 кг в багажнике...
Тут в самом низу другие цифры написаны - надо независимую экспертизу устраивать
АлекС 52
17 June 2010
VRTM
1 к 2 у них что-ли?
Моя память "держит" цифру 1 к 50. Эту цифру говорил приятель, учившийся на автофаке
Без экспертизы не обойтись
PI.t0n
21 June 2010
коллеги, совсем уже голову сломал
необходимо менять уже штатную резину 205 50 17 контик спорт контакт
верой и правдой он мне три года отслужил
дороги разные повидал, тьфу тьфу тьфу без грыж, хотя влетал в ямы так что думал колеса поотрывает.
так вот хотел бы опять его
но уже такой резины не выпускают есть спорт контакт 3 но что-то запредельный по цене
есть данлоп адреналин какой-то
что нужно от резины индекс скорости W и нагрузка 93 (как у сегодняшнего контика) думаю такая резина покрепче будет)
кто что посоветует?
saasa
21 June 2010
93W это запредельные индексы для макса, надо брать попроще.
