Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
527,1K
2,8K
SHINDIN
10 June 2010
VictoRNLN
Ок. Спасибо большое.
VictoRNLN
10 June 2010
Да нет проблем, обращайся, если нужна будет помощь:)
SHINDIN
10 June 2010
VictoRNLN
Да мне бы до этих выходных резинки эти несчастные найти ) Не факт что в экзисте их успеют привезти до субботы.
igorOK
16 June 2010
Shagron:
YuryFF
Скорее всего просто не увидел он ее под слоем грязи. У нас так с задним бампером было, не увидели выштамповки под парктроник, а они были.
если вы про меня... не было там разметки!!! и не удивлюсь если и на переднем не будет под омыватели
VictoRNLN
16 June 2010
На рестайле - есть, но я еле заметил, слой грязи сильно мешал:)
Andr0N
17 June 2010
Приветствую,
Нужна Ваша помощь...
Купил омыватель с доп. бочком, все поставил, только возникла проблема со штекерами в проводке (не соединяются). Я с электрикой боюсь связываться... Может ли кто помочь мне все подключить по заводской системе? Если не получится, я на всякий случай купил кнопку обогрева лобового...
У меня дорейстайл декабрь 2006, комплектация трэнд.
ЧАМ
17 June 2010
Andr0N
А чём конкретная проблема? Не соединяются (разные) колодки? Если всё подключать по заводской схеме, то надо будет прошивать подключение. Так что если у вас трудности с электрикой, то может сразу обратиться в сервис, прошивка стоит 500р.
-Академик-
17 June 2010
Andr0N
А где не соединяются?У тебя должен быть на машине 6 контактный разьем,и на проводе соединяющий мотор стеклоомывателя и фароомывателя с датчиком тоже 6 контактный...у меня так...6 контактный ...машина такая же как у тебя...
Andr0N
17 June 2010
DeniSKA ®
У меня на машине 8-ми контактный, а на омывателе 6-ти.
При чем к 8-ми контактному подходят всего 2 провода...
Andr0N
17 June 2010
ЧАМ
Я так понимаю, прежде чем мне идти перепрошивать, мне нужно все провода правильно соединить... вот с этим-то у меня как раз и возникает проблема. Поэтому я и хотел подъехать к тому кто может помочь в этом деле...
ЧАМ
17 June 2010
Andr0N
Я советовал потому, что ребята сразу всё и проверят, не думаю, что намного дороже станет.
Andr0N
17 June 2010
ЧАМ
а в какой сервис посоветуешь обратиться?
-Академик-
17 June 2010
Andr0N
Ну ты не переживай...здесь в теме есть фото и как все делается...кто ищет тот найдет...если конечно не лень...
dimka1
17 June 2010
Andr0N
Тебе нужен этот разъем, ищи в куплю-продам, подходит и от подогревателя, родные пины разжимать и припаиваться не стал (разъем обычно продают со старой проводкой), вынул их, вставил наши вазовские "папки" без проблем .
Если тебя эстетика мало волнует, то можно просто вставить "папки" в твой разъем на бачке, я так катался месяц пока разъем искал.(держется очень крепко)
igorOK
17 June 2010
Kosh_®:
Это жгут под омыватель и датчик, который идёт по бачку:
Если в ответной фишке столько же проводов - то хорошо, а если только 2, как на фото:
то плохо - по штатной схеме омыватель не подключить...как не известно - вопрос до сих пор решается.
У меня рестайл 2009.
перечитал пост, что-то не пойму как узнать есть ли проводка? допустим в подкапотном блоке есть контакты под реле и предохранитель... Где смотреть на чудо-разъем (в котором больше 2-х проводов должно быть), где он находится? К бачку ОЖ он поключен? Это чтоб узнать надо бачок снимать?
ploffon
17 June 2010
igorOK
если есть контакты в блоке, значит и в разъеме все есть
ЧАМ
17 June 2010
igorOK
Что бы окончательно убедиться насчёт проводки надо посмотреть разъём который крепится на бачке омывателя в передней части. Кто-то снимает правую фару и смотрит так, кто-то снимает подкрылок. Чтобы всё работало необходимо 6 проводов.
igorOK
17 June 2010
ploffon
ЧАМ
пасиб
igorOK
17 June 2010
посмотрел что у меня делается... титаниум 2009. все контакты в блоке предохранителей пристутствуют и сняв фару нашел разъем - все 6 проводов на месте и на бампере есть выштамповка, только она не квадратная, а со скругленными углами. это так и должно быть?
так что как-нить заморочусь установкой...
igorOK
17 June 2010
з.ы. ещё кажись нашел подвязанный коннектор, походу для ППП (5 контактов заняты из 6) и вваренные болты - походу его крепление.
ЧАМ
17 June 2010
igorOK
Тогда можно поздравить, проблем с установкой будет меньше
смити
19 June 2010
igorOK:
igorOK
Для него самого.
63crank
29 June 2010
проблем с установкой не возникло особо, а вот прошить оф.дил. так и не смогли сегодня, были не раз предупреждены мной об исключении сноса проги с-лайн, мудохались три часа, проблема говорят в прошивке с-лайн. говорят вин у тя меняный в связи с этой прошивкой и датчик ругается на это, причём не только фароомывателя а и ещё 5 штук аж, пробовали с донора тоже болты, говорят авто тогоже года надо а донор 06г. а моя 07г. так ничё и врузумительного не сказали как прошить фароомыватель.
кто сталкивался с такой проблемой, иль мож кто знает как шить там надо?
с уважением
SHINDIN
29 June 2010
63crank
Советую просмотреть вот эту тему (см. ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, СЛЕСАРНЫЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ.
63crank
29 June 2010
SHINDIN
не пашет чот цылка
аа нашёл, нашёл
zero_cool
29 June 2010
63crank
А что они тебе пытались блок управления двигателем прошить?
Игорь78
29 June 2010
63crank:
У них в голове не та прошивка,и донор нужен скорее им ,чем машине!!! Как блок PCM связан с омывателем фар !!! Все элементарно включается в ГЕМ модуле,и блок управления двигателем совершенно ни причем!!!
63crank
29 June 2010
zero_cool
Игорь78
дык целых двое челов тыкались в компе и такая шляпа
zero_cool
29 June 2010
63crank
Я думаю их надо сдать на опыты на станцию юных натуралистов!
63crank
29 June 2010
да сдать их куда угодно можно, вот дельного кто-нить чоб посоветовал, что там и как прошивается, чоб их на путь истенный как говорится наставить
