Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
PiNGBin
22 May 2010
Все вопрос снят. Пересветил климат, немного зеленый получился зеленее
Завтра выложу фотку о проделанной работе
black16rus
1 June 2010
Кто менял дорестайловую приборку на рестайловую и пересвечивал, можно ли выпаять диоды(зеленые в данном случае) из дорестайловой приборки и впаять их в рестайл?
Silver_Age
1 June 2010
black16rus
можно, но светить будут очень тускло, нужно будет с резисторами еще возиться
black16rus
2 June 2010
Silver_Age
А подскажи пожалуйста марку зеленых диодов чтобы пересветить рестайл приборку)
Silver_Age
2 June 2010
black16rus
марку к сожалению не знаю
Serg-go
2 June 2010
black16rus
Светодиоды SMD1206 цвета у них разные..
badb
4 June 2010
Приветствую! обращаюсь за помощью по поводу пересветки панели! заказал диоды смд 3528 пвс но с какими то буквами еще типо смд 3528 пвс рс сейчас не помню! вчера начал паять зеленый диод снял припаял новуй, после проверки она не загорелась! Подумал дело в полярности рядом припаял новый диод, но наоборот, та же ситуация! Пришлось на место припаивать зеленые! Помогите пожалуйста, в чем может быть дело?
Probe 1
5 June 2010
badb
Тестер переводишь в режим проверки цепи со звуковым сигналом,
при косании ножек светодиода он будет очень слабо светиться.
Valiev
5 June 2010
badb
или если нет тестера возьми 1,5 батарейку и проверяй
-Умка-
6 June 2010
после перепайки климата, он себя как то неадекватно начал вести, экраны моргают, кнопки не включается, причем бывает это не постоянно а примерно через раз, подскажите кто сталкивался с подобной проблемой?
Shagron
6 June 2010
-Умка-
Перепаяли так значит. Надо разбирать, брать тестер и смотреть в чем проблема.
alexfocus7506
6 June 2010
подскажите а в плате кондея трудно перепаивать ?
еще хотел спроить если диоды с самоклеющей ленты выпаять-они по размеру такие же
подойдут ли они без сопротивления и как они будут светиь?
я разобрал но боюсь задеть паяльником какую то пайку рядом с диодами
посмотрите на фото 1
alexfocus7506
6 June 2010
-Умка-
глянте разьем который втыкается в климат может там какая ножка загнулась-это мое предположение.
когда пересвечивал приборку- криво воткнул дисплей и он тоже глючил
Chemodan
7 June 2010
alexfocus7506
диоды подойдут, но сопротивление менять обязательно
рядом с диодами - ничего не заденешь! пояй смело
alexfocus7506
7 June 2010
Chemodan
а зачем сопротивление менять?
там родное оно что ли не подходит?
кто то писал , что меняли только диоды.
просто диоды бы я еще может перепаял как нибудь,
а с сопротивлением я вообще не дружу.-даже не знаю где оно на плате
Андрей171
9 June 2010
Срочно! Помогите пожалуйста! Вчера пересветил,работает нормально, но был казус - сначало светился без включения один диод, потом три - снял, перекурил, поставил - ПОГАСЛИ !УРА!!! Ну вот и косяк, греется внизу приборки микросхема??? Может она так и должна греться ??? Диоды ставил с лампочки габаритов (там 24 маленьких светодиода)
MACHO086
9 June 2010
Андрей171
что это за лампочки габаритов с 24 диодами.полоски чтоли
Андрей171
10 June 2010
MACHO086
Лампочка габаритная, а на ней 24 белых светодиода (Длинная) Там маленькие, квадратненькие светодиоды, напоминают те, что стоят в приборке! Вообще есть разница от их модели, ведь визуально они похожи?
Shagron
10 June 2010
Народ. Подскажите пожалуйста очень надо. Перепаял сегодня рестайлинговый блок управления стеклоподъемниками и зеркалами. Он красный изначально. Сделал его зеленым. Ставил вот такие диоды. http://www.chip-dip.ru/product0/152202895.aspx
Проблема в том что светят они тускло. Есть неприятный контраст с блоком света. Вообще подсветку видно только в полной темноте.
Кто нибудь делал такую процедуру именно с красного на зеленый? Может быть подскажете какие сопротивления и где надо перепаять чтобы было поярче. Очень не хочется делать методом тыка.
Скажите хоть как они там запитаны. По 2, по 3?
PiNGBin
25 June 2010
Вот обещанные фотки в темное время суток.
Как не пытался лучшего качество не получилось
http://s49.radikal.ru/i126/1006/e1/cc1fce6e3b6b.jpg
Ну и вот моя пересвеченная приборка
http://s61.radikal.ru/i174/1006/52/11f5b5d48b04.jpg
PiNGBin
25 June 2010
Нет в реальности разницы по яркости нету, на фотке почему то и кнопок совсем не видно. Яркость свечения осталась прежней как и с красной подсветкой.
Разница в цвете передалась четко, но я считаю это не сильно бросается в глаза.
8979797
26 June 2010
И теперь после пересветки приборки разряжается АКБ??? Было у кого такое! Пипец, замаялся я уже!
furgon
26 June 2010
проверь через какое время засыпает машина (есть токое понятие) через 40-50 мин после постановки на сигнализацию должен погаснуть щиток приборов это говорит о том что блок управления двигателем закончил опрос диогностику всех систем если этого не происходит и щиток продолжает гореть тебе понадобится помощь диогноста который точно скажет причину разряда после соответствующих проверок но сдается мне что-то ты с перепойкой намудрим я бы еще раз проверил правильность сборки
msn80
1 July 2010
Насмотрелся, начитался и тоже заморочился.
Диоды 3,5х2,8 KA-3528АPWC-A поставил в панель и в экраны климата на большее их не хватило.
Потом долго искал, везде под заказ 1-2 недели и цены космические по сравнению с тем что нашел.
В кнопки климат и все остальные кнопки ставил диоды с фото 4, пакупал их в митино на цокольном этаже, 6 р. шт., они поярче.
Очень доволен. Всем спасибо за подробные отчеты.
Мафон не трогал, буду менять, решил теперь заморочиться по музыке.
Вот чё получилось. Фотал днем, мобилой.
fb_lb_85
2 July 2010
Захотел я поменять блок климата и так как у меня весь салон "зеленый" то нужно было пересветить новый климат, на призыв о помощи откликнулся Shagron за что ему огромное спасибо, именно он нашел мне климат, пересветил его, и поставил, сам бы я нечего не смог, ещё раз спасибо ему если кто задумает обращайтесь, думаю не откажет
Собственно сама работа
http://i058.radikal.ru/1007/69/7b37c8fec21b.jpg
Поближе
Pahan L
3 July 2010
fb_lb_85
А что за лампочка у тя светится вместо подогрева лобовухи?
Korleone
3 July 2010
Pahan L
я не хозяин, но я так понял ты смотришь на левый индикатор, а это скорее всего кнопка/индикатор мульки.
а кнопка подогрева лба на месте
Fokuz
22 July 2010
свежие фото моей приборки. раньше все было уныло-бледно-зеленое.
а теперь во как!))
Slayer666
9 September 2010
товарищи, купил рестайлинговую приборку, не хочется менять всё в красный в салоне, проще белые диоды или зелёные в приборку новыю внедрить... какие диоды там и нет ли фоток внутренностей приборки рестайлинговой?
от дорестайла диоды на рестайлинговую подойдут?
dbaranov
21 September 2010
Коллеги, доброго времени суток!!!
Перепаяли сегодня блок света.
Столкнулись с некоторой проблемой- попала подсветка приборки, магнитолы и кондея. Свеклоподъемники-горят.
Блок света-тоже горит.
Когда включаешь габариты- магнитола маргает 1 раз и гаснет.
В чем проблема, кто-нить знает?
У нас родилась теория, то сожгли реостат(регулировка освещенности), т.к. всё что не горит ,по идее, должны запитываться от него. завтра проверить нужно будет.
Сразу вопрос по поводу пересветки кондея- сколько и какие диоды там стоят?
