Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Хочу установить 6000 cd овал. Но стоит естественно прямоугольная заглушка. Думаю о двух вариантах: поменять рамку полностью или из заглушки на заказ сделать локальную рамочку. Но наверняка есть нюансы в креплении самой магнитолы. Слышал, что якобы под прямоугольной заглушкой крепления иные, нежели для овальной головы, т.к. дорестайлинговые магнитолы были на защелках, а послерестайлинговые на болтах. Друзья, кто-нибудь ставил ?Подскажите, получится ли у меня затея, и в чем нюансы ?
квадрат, овал, рестайлинг, штатная магнитола, установка музыки, музыка в машине
Дэл
30 June 2008
210,3K
Boogeyman
19 April 2010
СВА
я прикрутил обычными самарезами и подложил резиновую шайбу гдета 3-4 милиметра.держется крепко
Michael_Schumacher
28 April 2010
-StepanoFF-
а с рамкой что нить делал?
СВА
29 April 2010
Boogeyman
-StepanoFF-
Спасибо за идеи, кулибины Но я нашёл их, оригинальные,.. эти втулки
1 302 142 - может кому понадобятся
Michael_Schumacher
29 April 2010
-StepanoFF-
ye это самый простой вариант и за кусок пластмассы бешеные деньги как то не оч хочется отдавать. а ни кто из квадрата не делал под овал?
fokus-979
11 May 2010
Поставил динамики, шумовиброзоляцию передних дверей сделал по уму, двери явно прибавили в весе! Проблем с провисанием не будет? Никто не сталкивался? Правда звук при закрывании намного приятнее стал!
777leopold
16 May 2010
Ironix
у тебя AUX РАБОТАЕТ?
Den55
28 May 2010
-3
Привет всем! Я здесь новичок, но хочу узнать - где тут можно найти тему по покупке/продаже/обмену магнитол? У меня стоит ford 6000 cd (без aux) и хочу махнуть на овальную с aux'ом .
Frozen
29 May 2010
Den55
Привет, привет Тебе сюда
StasUn
2 June 2010
Народ есть может у кого схема подключения задних пищалок, я вот себе поставить хочу пищалки в задние двери. Пищалки достал, вот схемку чет найти не могу! Подсабите, буду признателен!
-XXXXL-
2 June 2010
StasUn:
если у тя Гия/SE, сними обшивку - проводка уже есть.
StasUn
2 June 2010
-XXXXL-
Она самая! Оки, спс! Сниму буду смотреть!
-XXXXL-
2 June 2010
StasUn:
-XXXXL-
неча там смареть.
разметка под отверстие там изнутри есть.
StasUn
2 June 2010
-XXXXL-
ооОО! А я Уже хотел к батьке ехать сеня, за циркулем, дверь дырявить, чтобы ровно было!
Ну прямо одни хорошие новости!
denis_vp
3 June 2010
Есть желание поменять магнитолу не штатную установленную официалами (Clarion DXZ379RMP) на штатную овальную и купить новую рамку. По теме понял, что особых проблем возникнуть не должно, как думаете штатная по звучанию не сильно хуже будет?
З\Ы Может кто поменться хочет штатную на мою не штатную с пультом.
Gora1981
7 June 2010
подскажите fins код овальной рамки с кондеем
Boogeyman
7 June 2010
Gora1981
в тему продам зайди. дишевле выйдет
Gora1981
7 June 2010
нету там, к тому же я живу в ХМАО
burya
7 June 2010
Gora1981:
...тогда сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров
denis_vp
9 June 2010
Поставил магнитолу с заменой рамки на овал, использовал сантехнические прокладки, как тут и описали, всё встало как родное, затрачено времени 20 минут, из них 15 на снятие старой рамки.
Gora1981
9 June 2010
denis_vp
Где покупал рамку?
rookiexl
9 June 2010
вчера подсказали и сегодня почти сделал, выход AUX находится за бардачком, там специальный разьем для девайса, который потом на самом бордачке крепится, для этого надо сделать дырку для девайса и в общем подключай что хочешь. девайс покупал у официалов. фото пока нет, размер девайса меньше чем прикуриватель
denis_vp
9 June 2010
Gora1981
Рамку брал у одноклубника МЕНЕСТРЕЛЬ
вот так было
http://denis_vp.users.photofile.ru/photo/denis_vp/115310806/xlarge/137750132.jpg
так стало (на фото магнитола фото еще без сантехнических прокладок)
http://denis_vp.users.photofile.ru/photo/denis_vp/115310806/xlarge/137750131.jpg
Как говориться почувствуйте разницу, хотя играет штатная магнитола хуже Клариона, зато эстетично блин
это осталось после установки, как наберу силы размещу в разделе продам
http://denis_vp.users.photofile.ru/photo/denis_vp/115310806/xlarge/137750129.jpg
http://denis_vp.users.photofile.ru/photo/denis_vp/115310806/xlarge/137750127.jpg
antoniolav
8 July 2010
Задумался о смене магнитолы. Купил рестайлинговую соню mp3, проставки для магнитолы и рамку овал от титаниума. На все ушло 20 мин. Звук стал гораздо лучше. Через 2 дня сделал AUX. Доволен как слон. Игра стоит свеч.
Black-Pearl
8 July 2010
Народ требуется помощь!
потерял карточку с нави. от Фантома 8400 new
и не как не могу найти программы для Внешнего блока системы навигации CA4001 Phantom 8400 new
если у кого стоит такая с любой нави программой копирните плиз.
Vadim36ru
21 July 2010
доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, прочитал все страницы так и не понял (может в силу своей глупости)))
у меня вот такая магнитола и климат
а я хочу себе рейсталинг
с климатом я понял (меняю только переднею панель и всё) а магнитолу нужно всю менять или тоже можно только панель??? просто купив новую рамку овал
Заранее благодарен.
Frozen
22 July 2010
Vadim36ru
Магнитола меняется целиком, на "овальные" Ford 6000CD или Sony + 2 проставки, которые устанавливаются под овальную магнитолу + рамка "овал/климат". И старые, и новые блоки управления климатом имеют одинаковые размеры. Поэтому блок климата менять не обязательно, ежели только из чисто эстетических соображений
МаксФФ
9 August 2010
а скажите уважаемые, где купить рамку овал , точнее сказать то что вокруг рамки, рамку с креплением магнитолы я купил, а теперь надо то что типа карбона было штатное, но под овальную магнитолу. Благодарю!
Скорпионъ
10 August 2010
Vadim36ru
А авто у тебя года какого. До 2006 если менять блок управления климатом, надо ещё колхозить по управлению скоростью вращения вентилятором печки.
Подробности
alex150rus
24 August 2010
Мужики подскажите у меня комфорт,проводки в дверке задней нет,сколько примерно будет её туда подвести?
Avalon630
30 September 2010
кто подскажет как снять штатку овальную если есть возможность прекрепить картинки заранее спс
Как снять штатную магнитолу?
Модернизация аудио ч.4
MP3 USB Link
6000CD, Sony и сабвуфер.
Шумоизоляция
Автомагнитола с HDD диском
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
